KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 3)
#41
Väga suur on võimalus, et koorub varsti maha...
#42
(14-03-2020, 22:57 PM)Maisalup1 Kirjutas:  Väga suur on võimalus, et koorub varsti maha...
Koorumine on ilmselt rohkem seotud pinna ettevalmistusega.
Värvimisest pajatada oskavaid kodanikke on siin palju, ma ainult arvan vana rasva peal.
Miks peab seda praegu värvima? Miks peab seda üldse värvima? Mul siin vanas osas kelaaniga koostatud kasvuhoone 80ndate algusest, töökorras vaatamata värvimatusele. Klaase maha võtmata natuke pintsliga plätsida on selge ajaraisk.
#43
Kasvuhoone on korralikult suur ja metall on heas seisukorras, kuid elamurajooni selline kohati roostetav asi ei sobi.
Klaasid panin paika s-kujuliste klambritega, teineteise külge, ülekattega ja talvised tormituuled viisid osa klaase minema.
Ohutuse suhtes oleks hea need kuidagi paremini kinnitada.
Paneks silikooniga need paika, kuid rumal oleks jätta aluspind värvimata.
Nüüd paneks klaasid serv-servaga kokku.
#44
Kas võtad värvimiseks kõik klaasid maha? Kui jah, siis liivaprits ja edasi juhendavad profid.
#45
Klaasid maha, peitliga lahtine soga-joga maha, survepesu ja pintsli või rulliga uus kiht peale.
Päris üle võlli ei tahaks ka restaureerida, varem olen mujalt klaaside vahetusega kohati värvinud ja jäi enamvähem viisakas, kuid see oli suvel.
#46
Hammerite?
#47
Igakevadise 3-4 klaasi vahetamise,asendamise vastu on juba 5aastat aidanud talveks koormakattega katmine.Muidugi pole ma raudosasid kunagi värvinud ja kinnitus ka klambritega isetehtud.Lihsalt paljast klaasi metalli peal lumi nihutab ja lõhub.Enam mitte.
#48
(14-03-2020, 15:43 PM)tõnn Kirjutas:  Tahaks värvida kasvuhoone metallkarkassi emailvärviga, kuid õues on -2, purgil lubatud miinimum kirjutatud +5
Kuivab kauem ja kogub rohkem kärpseid, kui vale temperatuuriga värvin?
Kaks erinevat asja, kuivamine ja kõvenemine. See et lahusti värvikihist jalga laseb ja värv ei naksu käppides on pisut teisem, kui kõvenemine. Igasugu polümeriseerumised tahavad teatud tingimusi ja kui neid ei ole, siis ei ole ka tulemus selline kui purgil  lubatud. Heal juhul pisut kauem naksuv pind, kehvemal juhul juba mainitud koos aluskihtidega lahkuv koorik.
Katsetamine on tarkuse ema.
#49
Olen ise värvinud talvel põllumajanduslikke haagiseid. Kui liiga vara õue lükati, oli poolest suvest hakanud värv lahkuma omalt kohalt. Toona oli temp sarnane mõni miinuskraad ja mehed arvasid, et vahet pole. Need haagised mis hommikuni sees kuivasid säilitasid oma värvi aastaid...
#50
(14-03-2020, 22:49 PM)huvi5 Kirjutas:  Kunagi sai värvitud Pentaprim emailvärviga. Umbes samade kraadide juures. Võibolla külmemgi oli. Eelmisel õhtul 5 aeg värvitud detail oli hommikul veel kleepuv aga päeva peale kuivas ära ikka.
Kas aluspinnaga üheks sai sama hästi, nagu ette nähtud?
#51
Kunagi ühel objektil 1 vana värvis puit fassaadi -25 kraadiga. 10 minutit värvis ja siis 20 min. sulatas toas punuri ees värvi jne.   Pikaajaliselt ei tea a suvel oli maja veel ilus ja värv peal.
#52
Soomlastel puidule on mingi külmavärv.
#53
Oleks tarvis järgminst toodet. Ingl. keeles "clamping ring", maakeeli ehk rõngasklamber/rõngasstopper või võlliklamber.
Mis võiks olla õige nimetus ning millises kohalikus kaubandusvõrgus võiks kohapeal olemas olla nii umbes 22mm torule?
Pilt (pildid)
#54
Mina pakun oma kogemusest et ka kondents ja vihm võivad pahandust teha. Värvid ära, ilus sile aga jahedas kuivab kaua ja kui enne mingit x kuivamisastet vett saab, siis tõmbab pealt kortsu. Pärast tõmbab kuivades pikapeale sirgemaks, aga kortsud jäävad. Üldiselt tahaksid metallivärvid hakatuseks veits kuuma saada a la päikesepaiste, et protsess korralikult käima lükata. Väiksemate detailide, ntx veljed, hädavärvimisel talvisel ajal olen detailid enne värvimist fööniga kuumaks ajanud, samuti olen ettevaatlikult föönitanud ka pärast värvimist. Siis peab hoolega ette vaatama, eriti alguses et kuskilt üle ei kuumuta, muidu hakkab veel nätske värv mullitama ja kobrutama.
#55
(16-03-2020, 01:28 AM)rakett Kirjutas:  Oleks tarvis järgminst toodet. Ingl. keeles "clamping ring", maakeeli ehk rõngasklamber/rõngasstopper või võlliklamber.
Konveierite valmistajate käest saab- technobalt, temat, alas-kuul jne.
#56
Tehnikafoorumi teemadega mitte otseselt seonduv küsimus aga enda jaoks väga huvitav ja vast mõni vanem foorumlane mäletab.
Lapsepõlvest mälestustes üks nõukaaegne raamat vanavanemate raamaturiiulis, mida vähe loetud sai, aga ei ole enam ei vanavanemaid, riiulit ega seda raamatut...
Raamat jutustas kuskil saarel sõja ajal baseerunud pommituslennuki meeskonnast(vist saksapäraste nimedega), kes sõja lõpust teada ei saanud ja edasi oma tarkusest tegutsedes pommitamist jätkas...
Kangesti tahaks selle raamatu lõpuni läbi lugeda, aga pealkirja ei tea...
#57
(16-03-2020, 20:58 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  Tehnikafoorumi teemadega mitte otseselt seonduv küsimus aga enda jaoks väga huvitav ja vast mõni vanem foorumlane mäletab.
V.Beekman Öölendurid
#58
(16-03-2020, 21:28 PM)Kjen Kirjutas:
Just see raamat see oli. Tänud!
#59
(16-03-2020, 20:58 PM)CORRADOg60 Kirjutas:  ...
Oli mulgi see raamat lapsepõlves riiulis, aga seda seika ei mäleta ...
#60
(16-03-2020, 22:53 PM)honkomees Kirjutas:
Ei olnud mul riiulit, raamatut ega seikagi, aga lapsepõlv ikkagi justkui oli, vist!? Kas on minul midagi viga, pean pöörduma perearsti poole või on see siinse foorumi konstekstis normaalne?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 22 külali(st)ne
