KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 3)
Mis vōiks olla ca 2000h toimetanud smd22 täiskomplektse mootori umbkaudne hind? Peale vaadates okei olukorras, müüja sōnul ka korras. Starteriga variant. Vaja hind pakkuda, aga ei tea, mis see umbkaudne väärtus oleks...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas selline agreagaat on ise kokku laotud? Kompressorile varuosi ka võtta? Kiri on GAZ-66, seega selle auto kompressor? Töötab, aga ei anna rõhku piisavalt. Mis tal tootlikkus (l/min) võiks olla üldse?
(15-05-2020, 22:35 PM)saarrand Kirjutas:  Mis vōiks olla ca 2000h toimetanud smd22 täiskomplektse mootori umbkaudne hind? Peale vaadates okei olukorras, müüja sōnul ka korras. Starteriga variant. Vaja hind pakkuda, aga ei tea, mis see umbkaudne väärtus oleks...
Eks see oleneb sellest kes kuidas hindab, aga ise arvaks et 500-1000 vahemikus. Kui on nii nagu kirjeldatud.
Ostsin omale kasutatud mutrikeeraja, makita analoog, 18v akudega.
Keerab ilusti, hääl on veidi kahtlane, mootor väidetavalt ilma harjadeta.
Kuid kõige kahtlasem on lõhn kogu selle asja juures.
Hiina asjad tavaliselt lõhnavad hiina järgi kuid see lõhnab odekolonni järgi.
Lõhnab ainult siis kui lased ringi käia ehk lõhn tuleb mootorist.
Kas see on uue ja huvitava sündmuse algus?
(16-05-2020, 14:53 PM)tõnn Kirjutas:  Ostsin omale kasutatud mutrikeeraja, makita analoog, 18v akudega.
Ma ostsin sellise uuena, otse hiinast. Imelikku lõhna peale nö uue elektroonika lõhna, ei ole täheldanud.
Mis sellised ka kasutatuna maksavad? Uus oli 28 euri koos postiga, ilma akudeta siis.
35 maksin kuid siin oksjonitel lähevad uued 50euroga.
Kas on võimalik ilma harjadeta mootorit kärssama ajada?
https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.
(17-05-2020, 13:44 PM)muska71 Kirjutas:  https://www.osta.ee/kombaini-kett-137293918.html mõõtude järgi tundub sobima ka iz ketiks,jugeb mõni targem seda kinnitada?venelasel arvatavasti väga suur valik polnud.
Tõenäoliselt sobib, olen kasutanud mingit põllumasina oma. Oli nõksa laiem ja rikkus lõdvikud ja natuke tagumist kobakat ka. Kestvus oli olematu.
(16-05-2020, 15:49 PM)tõnn Kirjutas:  35 maksin kuid siin oksjonitel lähevad uued 50euroga.
Juba 60€ juures liiguvad käest kätte pruugitud originaalriistad, mille paned katkimineku korral Makservis hooldusosakonna letile...
(17-05-2020, 14:07 PM)metsakohin Kirjutas:
Kui on tegemist IŽ-i laadse põllumajandusketiga siis selle samm on 19,5  nagu IŽilgi .Aga tsiklile ei sobi. Nõrk. MÕlemad küll rullpuksketid aga pm ketil rullid mitte torust vaid teraslehest painutatud ja lendavad
laiali. Samuti venib väga kiiresti. Veel on ta pisut laiem.
Seal oli veel mingi konstruktsiooniline erinevus. Kas tsikli ketil mitte polnud topelt puksid. ???
(17-05-2020, 17:01 PM)Daff Kirjutas:
päris tsiklile ei taha,aga tõukekelgule mootor peale ja sellele vaja ketti.mingi 25 rutsi vist oli ida kiirteel.
 Kas on võimalik tavalist 3 faasilist asünkroonmootorit kärssama ajada?
Ehk siis harjavabal mootoril tekitatakse aku alalisvoolust vahelduvvool ning kärssama saab minna nii elektroonika (vaheldi)
kui ka mähised.
(15-05-2020, 19:46 PM)qwerty009 Kirjutas:  Kas selle balooni max rõhk on 200bar?
Otsin muidu mingit väiksemat ballooni kuhu saaks vähemalt 250bar sisse lasta PCB õhupüssi täitmiseks.
Soovitan mitte jamada ürgvana ballooniga selliste rõhkude juures, isegi kui balloon kirja järgi kannatab. Kaasaegsed surugaaside balloonid on reeglina 200 bar. Parem osta uus ja spetsiaalselt õhkrelva jaoks mõeldud 300 bar balloon. Muidu pole keegi nõus sul seda täitma ja katsejäneseks/ohvriloomaks olema. Kui aga ise täita plaanid, saab kompressori või pumbaga relva ka otse täita.
Mina tellisin E-Bayst sellise kompressori:
https://www.ebay.com/itm/293149848442?ul_noapp=true
j
a toimetab küll. Täitmise aeg ca 20 sekundit. Käsipumbaga täitmine pidi olema aeganõudev ja väsitav, aga sellise pumba saab hiinast ca 50 euriga.
Üldiselt peab arvestama, et PCP relv on küll mugav lasta, aga esimese soetamisel peab arvestama vajaliku lisavarustusega mis ei ole odav.
(20-05-2020, 08:37 AM)Basilio Kirjutas:
j
Selline kompressor on olemas, kuid tahtsingi teada kellegi käest kes seda balloonil olevat kirja suudab lugeda ,et palju on maxlubatud rõhk seal. Numbrid 300 ja 200 seal ilutsevad.
300 on survekatsetamise rõhk, 200 baarini on lubatud ballooni gaasiga täita ehk siis max töö- või kasutusrõhk.
Sugulussidemete tõttu osalen vihmutisüsteemi rajamises, mis on veel planeerimisfaasis. Vee pealevool on umbes 1,4 kuupmeetrit tunnis ja vihmutid võtaks normaalselt töötades umbestäpselt 3 kuupmeetrit tunnis. Kui suur võiks sellises süsteemis olla vahel paak, et süsteem saaks normaalselt töötada?
Jah, väga palju arvutust muutev tegur on aeg, kuid pole praktilisi kogemusi, et öelda, et just X minuteid järjest peab asi töötama. Päris tunni kaupa see töötama ei hakkaks, kuid see kastmine ei saa ka nii olla, et iga minuti tagant peab süsteem pumpa järgi ootama.
On keegi sellise asjaga jamanud?
1 kuupmeetrine paak saab tühjaks 20 minutiga, samal ajal jookseb paaki veel 1,4/3= ca 400 liitrit. Siit saadki, et 1000 liitrine paak kindlustab töö vihmutile ca 25-30 minutiks, sest paaki tühjaks ei saa ju imeda. Paak saab uuesti täis umbes 40 minutiga (sest paaki jäi ju veel vett). Kindlast on täpsemaid arvutusi aga ma ei mäleta kooliaega enam nii hästi.
(20-05-2020, 19:53 PM)Jahimees Kirjutas:  ...
Kaua peavad vihmutid töötama järjest? Siit saate veekoguse, mille peate selle aja jooksul kindlustama. Lihtne arvutus, ei mingeid diffvõrrandeid (mitte, et seda poleks tõenäoliselt võimalik kõrgema mati abil ka lahendadaWink
(20-05-2020, 20:44 PM)v6sa Kirjutas:
No seda töötamise aega on raske öelda, sest puuduvad kogemused ja see sõltub ju suuresti ka ilmast.
Mis puudutab lihtsaid arvutusi, siis paberil võib asjad panna ilusti tööle, praktika aga näitab tihti elus, et paberil oleks võinud midagi teha teisiti... Big Grin
Aga ma arvasin ka ise, et vähemalt tonnise anuma võiks küll süsteemi panna. Lisaks proovib ka nii teha, et vihmavett sinna suunata.
(20-05-2020, 19:53 PM)Jahimees Kirjutas:  Sugulussidemete tõttu osalen vihmutisüsteemi rajamises, mis on veel planeerimisfaasis. Vee pealevool on umbes 1,4 kuupmeetrit tunnis ja vihmutid võtaks normaalselt töötades umbestäpselt 3 kuupmeetrit tunnis. Kui suur võiks sellises süsteemis olla vahel paak, et süsteem saaks normaalselt töötada?
Kena oleks öelda, mida kastetakse. Kas oleks võimalk jagada ala pooleks? Sellisel juhul poleks reservi vaja, ainult ümberlülitus.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 31 külali(st)ne
