LED valgustid ehk saagu valgus!
Et peegeldusest ühtlast valgust ruumi saada peab päris hea optika olema. Muidu teeb sulle "päikesejänku" keset tuba.
Aga miks sa lihtsalt LED riba läe äärde ei pane. Ma omale panin L kujulisse koridori kahte seina 5m riba. Seal kus laelambiga vanasti varjud olid on nüüd kõik valge. Alla liimisin 8x8mm plastik nurga ja jahutab ka. Juba mingi 6 aastat vist tõimib.
(01-09-2020, 08:04 AM)Daff Kirjutas:  Et peegeldusest ühtlast valgust ruumi saada peab päris hea optika olema. Muidu teeb sulle "päikesejänku" keset tuba.
Ühtlane hajuvalgus on LED-riba vaieldamatu eelis.
Riba on siis nurgiku peale, suunaga üles ja valgus peegeldab laest alla?
Kui pikalt valgus korraga põleb?
Kas plast soojaks ka läheb pikema põlemise peale?
Säärase aja peale peaks olema näha ka tolmu mõju. Väidetavalt lükkavad kuumana töötavad LEDis tolmu elementidevahelisse alasse ja nii püsivad valgust kiirgavad alad kauem puhtad. Peab paika?
Led riba jah, palk oleks konstruktsioon mis varjaks led riba ja metallliistu lae servas. Ilmselt tuleb ka kohtvalgusteid lisada.
Neid piltisid, kuidas led valgus lae servas interjöörile mõjub on ju võrgus mustmiljoon.
Eriti palju leiab slaavikeelsetelt lehtedelt. Neil seal on kõik see toredus kohati lausa varalise seisuse küsimusse tõstetud.
Näiteks...
http://kombinat22.ru/photo8.php
(01-09-2020, 08:36 AM)v6sa Kirjutas:
 Algul proovisin jah, et valgus paistaks lakke ja siis peegeldab ruumi aga ei sobinud see variant kuna lakke jäid väga kontrastsed varjud ja ruum jäi kuidagi veidralt hämaraks.  Arutasin lahti ja panin riba suunaga ruumi poole. Nüüd on valgus kõikjal  ühtlane.
Valgus põleb vahel ikka tunde. Eriti kui on mingi olemine. Ja see riba on täiesti tundmatu looma nahk. Internetist tellitud, mingi Narva tüüp müüs. Tuli postiga kohale ja oli sellises pakendis nagun  tavaliselt hiina pudi padi ikka.
Lasin täna tunnikese põleda jutti kuna polnud kunagi huvi tundnud selle vastu kui soojaks see riba läheb.  Tunniga jõudis nii palju soojeneda, et
käega polnud midagi tunda ehk umbes 36 kraadi.
Umbes samal ajal esiku valgustusega panin ka kööki pliidist kuni töölauani teise led riba mis on silikon kattega aga see on ammu töölepingu lõpetanud. Algul ikaldus ära see osa mis oli pliidi kohal ja siis kustus ära (õigemini jäi vaid hõõguma) ka veeketja kohal olev osa. Ülejäänud osa valgus muutus kollaseks.
Uurisin seda tolmu teemat ka aga kõik on puhas. Tundub, et sellises asendis lihtsalt pole võimalik tolmu koguda.
Üks anomaalia on muidugi ka selle ribaga algusest peale. Selle koha peal kus jookseb seina sees välisvalgustuse juhe  jäävad kolm elementi peale voolu välja lülitamist umbes 3-4 sekundiks hõõguma.
Tasapinna valgustamiseks olen kasutanud 5730 elementidega riba. Päris tummine ja panin alu liistule.
Garaaži kanalisse panin LED-ribad kaablitoru peale, et saaks vajadusel kergesti pöörata üles-alla. 2,5m pikkusel torul on kolm riba 9W/m, ehk siis 67W umbes.
Laest peegeldumist kui sellist peaaegu ei ole, kaugemas nurgas on ikka pime. Käegakatsutavat valgust saab ainult siis kui pöörata otsesuunas peale kuhugi ja lähedal olla. Võibolla täiesti valge lae ja seintega oleks pilt parem.
Korralikumaid niiskuskindlaid ja valgusrikkamaid LED-e oleks muidugi ka pidanud kasutama Smile
Soetasin K-aubandusvõrgust liikumisanduriga väikesed valgustid, eesmärgiga valgustada pimedaid koridore, kus küll valgustus olemas, aga ei viitsi ju iga kord lülitit otsida.
paigaldusega selgus:
Mis tahes reguleerimisvõimalus puudub; juhtmete ühenduseks ruumi pole  jäetud, tagakülje  ja seina vahe on mõni mm, küljelt  juhtmete väljatoomiseks peaks plafooni lõikuma. Paigaldus betoonlakke käis lauajupiga... Kinnitusaugud on led-plaadi ja plafooni all, mis  omakorda kinnitub 4-ja 10mm pikkuse kruviga, millede paigaldusaukude täpsus... 3m kõrgusel lae all paigaldus ei ole just mugav.
tulemus: Kui siseneda 4m kaugusel olevast uksest, siis lugedes täpselt 6 sammu,  seisma jäädes ja käsi lehvitades lähebki lamp põlema. Anduri vaateväli on ca 2m, lamp 3m kõrgusel. Hädapärast sai kruvid lahti lastud  ja keeratud anduriga ukse poole, kuniks "päris"  andurid ja lambid tulevad.
ps. eksisin, ikka müüakse veel
Siuke nikats siis
Kinnitusega on enamustel  lampidel kiiks juure kui asi läheb IP tasmelt väga kõrgele. Ostsin saksast paar led lampi mis pidid käima tööstushoonetesse.  Oli odavmüük. Hind all. Rabasin ka. Kodus selgus, et lakke panna ülimalt keeruline kuna kinnituskohad seestpoolt kõik kinni ehitatud. Juhtma sai sees ära ühendada õnneks.
Viimases hädas võtsin manuaali. Esiteks IP klass oli 67 mis väidetavalt kannatab kerget veejuga. Kinnitus käis väljastpoolt spetsklambritega mida muidugi kaasas polnud. Sellepärast ka odav hind ja "superpakkumine".
Õnneks oli eelmisest satsist paar klambrit üle mis peale painutamist sobisid.
Niipalju veel kogemust, et töökotta sai paigaldatud 150W lampe RTL - ide asemele. Energiatarve läks pisemaks ja valgus paremaks. Eluea kohta veel ei oska kommenteerida, sest esimesed mis turule tulid lõppesid kiiresti ära.
Tere. Soovin osta Led töö valgusti. Ehk on kellelgi kogemusi, milline on hea, et tööd ka teha näeks ja et ikka vastu peaks. Valgusvihk peaks 1000w prosektoriga võrreldav olema.
mulle meeldis see, mida Handymann müüb. Big Grin
https://handymann.ee/toode/toostusvalgus...-150w-ufo/
(08-01-2022, 14:21 PM)autohuviline Kirjutas:  Tere. Soovin osta Led töö valgusti. Ehk on kellelgi kogemusi, milline on hea, et tööd ka teha näeks ja et ikka vastu peaks. Valgusvihk peaks 1000w prosektoriga võrreldav olema.
Mis töö jaoks? Näiteks maalritöö puhul olen tähele pannud et statiivi otsa püstiselt pandud 150cm pikkune led lamp annab parema tulemuse kui natuke võimsam led prose. Et ei tule kogu valgus nagu päris ühest punktist või nii.
Objekti valgustamiseks oleks vaja. Maalritöid peaks ka nägema teha sellega. Ennemalt on kasutuses olnud 1000w prosed, mis näitavad hästi, aga need on viimasel ajal kuidagi ebatöökindlaks muutunud. Pirnid põlevad koguaeg läbi ja viimasel ajal lambid ise ka kärssavad läbi. Elektri tarbimisest rääkimata. Vaja oleks sellele vähemalt sama head asendust.
(08-01-2022, 22:15 PM)autohuviline Kirjutas:  Objekti valgustamiseks oleks vaja. Maalritöid peaks ka nägema teha sellega. Ennemalt on kasutuses olnud 1000w prosed, mis näitavad hästi, aga need on viimasel ajal kuidagi ebatöökindlaks muutunud. Pirnid põlevad koguaeg läbi ja viimasel ajal lambid ise ka kärssavad läbi. Elektri tarbimisest rääkimata. Vaja oleks sellele vähemalt sama head asendust.
https://www.taskulambid.eu/et/b/scangrip
Nova 12K, võimalusel statiiv juurde
Kui maalritöid ka teeb, siis Multimatch 8 koos ratastel statiiviga
Osta led päevavalgus lambid 1200 mm pikkusega 7 eurot tükk. Toimvad 220 pealt. Kõik nurgad ja laed ning küljed saad valgeks.
(09-01-2022, 06:21 AM)hobiautod Kirjutas:  Osta led päevavalgus lambid 1200 mm pikkusega 7 eurot tükk. Toimvad 220 pealt. Kõik nurgad ja laed ning küljed saad valgeks.
Kas need led päevavalgus lambid saab pista vana päevavalguslambi sisse bolt on? või tuleb sealt vanast need starterid-drosselid enne välja võtta?
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
(09-01-2022, 13:15 PM)spitfire Kirjutas:  Kas need led päevavalgus lambid saab pista vana päevavalguslambi sisse bolt on? või tuleb sealt vanast need starterid-drosselid enne välja võtta?
Minu teadmise järgi on nii- ja naasuguseid. Ma ostsin sellised, mis tahtsid starteri väljaviskamist (sest see oli niikuinii katki) ja juhtmete ümberühendamist lambis. Ega luminofoorile tagasi niikuinii ei lähe.
Ahjah, lambi sisse kleepisin uue ühenduse skeemi, et kauges tulevikus segadusi ei tekiks.
Tihti on led starter eraldi kaasas. Vahetad vana starteri ledi oma vastu, led toru sisse ja ongi valmis.
(09-01-2022, 13:19 PM)olevtoom Kirjutas:
Mul on ka paar valgustit mis ilma starterita.
Ühendasin ka otse ja toimib.
Vaatasin poes nendel torudel päris krõbe hind...Miski 20 eur,ehk
või sain valesti aru.Kuid sattusin Kadaka teel.
Megaluumen OÜ
seal oli soe valgus vast 8 eur
ja võimsam 14eur,
kui see info kellelegi kasulikuks osutub.
Kuid siin juba ka mainiti,et eraldi ledid,7 euriga.
Kasutan kah neid ja ka ilmselt samast allikast.
Kuid leidsin selle kuulutuse.
https://www.okidoki.ee/item/led-lambiduus/10617298/
pisut soodsam.Kuid müüakse kasti kaupa.
Ostsin ise ka...
