pane ühte seina üks 2,5mm kaabel ja teisele teine, eraldi kaitsmete alla. 400v kombi-pistikud paned kaablile vahele - vali sellised, kus on 2 kaabli auku - ühest kaabel sisse, teisest välja. Harukarpi pole nii vaja, ühendused teed pistikus olevatel klemmliistudel
220V jaoks pane eraldi pistikud ainult sinna, kus tõesti vaja on, näiteks töölaua mõlemale küljele sest mujal on sul ju kombipistikud...
... ja kui kombipistikust jääb pisut puudu, saad kasutada 400V pesas seda:
https://www.tööriistamarket.ee/et/adapter-16a-400v230v
Kui jääb palju 220V pesasid puudu, siis kasuta seda:
https://www.tööriistamarket.ee/et/adapte...00v-3x230v
Kui 400V seadmed peaksid gravitatsiooni mõjul libisema ühe pistiku juurde kokku, kasuta seda:
https://www.tööriistamarket.ee/et/adapte...00v-3x400v
Üks hea asi on sinale kinnitatav pikendus - näiteks selline:
https://www.tööriistamarket.ee/et/pikend...0-automaat
... sest väga sageli ei ulatu ketaslõikuri juhe niikuinii lähimast seinakontaktist objektini. Soovitan paigaldada ukse lähedale, siis saab sama asjaga õues ka toimetada ilma eraldi pesunööre vedamata.
Ühtlasi soovitan peakaitsme järele panna kontaktori ja ukse kõrvale seda lülitava lüliti - saad ühest nupust lasta terve garaazi pimedaks ja pistikud tummaks. Mul omal ei olegi eraldi valgustuse lüliteid, ainult erinevad valgustite read eraldi kaitsmete all. lükkan need kaitsmed sisse, mis tahan ja kõik ülejäänud käib ühest lülitist.
Lülitil on väike valgus sees, isegi pimedas leian kõige olulisema lüliti üles.
Muidugi kontaktorist eraldi peaks ka mingi liin olema, mida kasutada akulaadijate, külmkappide jms. jaoks st. peaks olema pidevalt järel (läbi kaitsmete muidugi) sõltumata kontaktorist.
