Postitused: 35
	Teemad: 1
	Liitus: Apr 2016
		Natuke mõtlemist sulle kohvi kõrvale. Kas Audi80 mootorit, ristipidi, koos käigukastiga ei ole kaalunud peale panna.
	Postitused: 3,101
	Teemad: 36
	Liitus: Jan 2012
		Parempoolse rooliga spetsiifilisi juppe peaks romulast saama kilo hinnaga?
	Postitused: 475
	Teemad: 16
	Liitus: Feb 2013
		Enamus romulaid vedas-veab omale sõiduauto vrakke inglismaalt. Seal parempoolne rool ja seoses sellega on tõesti seda sodi võimalik kiloga osta, sest meil ju vajadus puudub neid osta. Seega lgp. Donn Kõik romulad vaatavad ellu jäämise nimel sulle otsa
	Postitused: 5,320
	Teemad: 74
	Liitus: Oct 2011
		Odavam uus tellida kui romulasse minna...
	Postitused: 7,113
	Teemad: 61
	Liitus: Jul 2012
		 (05-10-2020, 07:44 AM)donn Kirjutas:   Plaan see juhi kõrvale sobitada vasakule poole: väntvõlli pöörlemise suund ja kk+difri asetus mootori küljes + BMW difrite pöörlemissuunad ei jäta just palju valikuvõimalusi.
Kas mootorit ei saa teistpidi keerata? Siis saaks juhi vasakule paigutada ja roolilati lahendus jääks õige.
	Postitused: 3,173
	Teemad: 37
	Liitus: Sep 2006
		Kuidas see probleem laheneb et difritel poolteljed eri suundades pöörlevad?
Kas tuleb veel mingi reduktor vahele ühele sillale mis pöörlemissuunda muudab või keerad ühe difri selili?
Hetkel tundub, et otsakaas ei mahu selili raami torude vahele ja kõrgemale tõstes pole kindel kas sisemised veovõlli otsad, mis jäävad niigi suure nurga alla lubavad difrit ülespoole tõsta.
Seepärast ma soovitaks veenduda, et sisemiste otste liikumismaast  ikka piisab rataste väljakeeramiseks ja samal ajal amortisaatori kokkuminekuks sest BMW sisemised otsad liiguvad üsna vähe telgsuunas.
Keerates veovõlli suure nurga alla kaob aga see liikumismaa pea täielikult ära.
Kirjutan seepärast, et kunagi sai Nivale BMW veovõlli otsi mõeldud kuid liikumismaast ei piisanud, kuna ratast välja keerates pidi võll lühenema 28mm kuid ei andnud seda välja.
	Postitused: 172
	Teemad: 1
	Liitus: Oct 2012
		Tiffritega tundub küll mustkunst, aga kõik õige üks sõidab edasi, teine tagurdab.
	Postitused: 7,113
	Teemad: 61
	Liitus: Jul 2012
		Diffrite ja pöörlemissuundadega on kõik kombes kui nad saavad momendi samas suunas pöörlevalt kardaanilt.
	Postitused: 35
	Teemad: 1
	Liitus: Apr 2016
[/quote]
Saab aga siis tuleb ka mõlemad diffrid tagurpidi keerata.
	Postitused: 3,173
	Teemad: 37
	Liitus: Sep 2006
		Ei tule mõlemat difrit keerata vaid ainult üht.
Üht tuleb nagunii keerata kui vahereduktorit ei kasuta mis suunda muudab.
	Postitused: 3,173
	Teemad: 37
	Liitus: Sep 2006
		Tuleb välja et ei tule jah keerata ning vabandan valeinfo levitamise pärast.
Naabril on 4x4 traktor tehtud ja sel üks sild selili kuid selle agaga, et seal saab sillas redukrori ümber keerata ja kuna keegi ongi seda ennem teinud siis on sild selili pandud.
Ei pannud algul tähele ja kohe võõrale soovitama ilma üle kontrollimata...
	Postitused: 3,290
	Teemad: 16
	Liitus: Feb 2010
		Kui silla keerad all teisipidi  siis kurikad jäävad teine teizele poole taldrikut ja see muudabki pöörlemise ära. Kui nüüd reduktor kummuli pöörata siis tõmbab küll kone pooleks.
	Postitused: 3,250
	Teemad: 204
	Liitus: Jan 2004
		Kaldun arvama, et sinu masina väiksema koormuse (mida vähendab veel fakt, et seda esisillas kasutatakse) ja läbisõidu juures ei oma see tagurpidi käimine tähtsust.
Mina võtan tavaliselt selliseid juppe, mis on olulistes sõlmedes kasutuses, ühe varuks ja panen riiulisse.
Võibolla läheb vaja ühe, võibolla 10a. pärast, aga ikka lihtsam kui taas meelde tuletada, mis krdi masina küljest see või too jupp jälle pärit on.
Sul muidugi välismälu olemas, saad oma tehtud videod uuesti üle vaadata.
