30-05-2019, 22:15 PM
Tänud, tundub õige asi olema.
(07-10-2020, 22:26 PM)metsakohin Kirjutas: Tuleb välja, et mootori rihmad ja tihendid said samuti Aeromotorsist tellitud, tundub asjalik koht olema, asjad tulid kiiremini, kui lootsin. Genekat pole veel jõudnud ellu äratada, sai veepump vahetatud, see paras jama - esiots täiesti puhtaks vaja rappida ja nukkvõlli rihm ka.Siduri kiirust saad reguleerida kui paned enne töösilindrit mingi läbivoolu kiirust takistava elemendi.
Pidurid said ka aretatud Opel Frontera siduri peasilindrite varal, head pisikesed ja täiesti piisavad ühe poole pidurile, vähemalt Volga omale. Head, kerge vajutamisega, siduri peaks ka sellise peale tegema, seal praegu mingi tundmatu ja jämedama kolviga isend, lahutab järsult ja ühendab ka ruttu, Valisin sellised, mis suht odavad ja koos õlipotiga.
Ehk jõuab nädalavahetusel liikumises ka proovida. Kui kellelgi vedeleb jalus 16 tolliseid tagaratastele sobivaid rehve, võiks pakkuda.
(27-03-2021, 13:40 PM)Brrr Kirjutas: Ettepoole silindriga peab jälgima, kui koormaga kallutuse ajal kasti hing puruneb, siis kast liigub kukkumisel silindri väljaulatuse võrra ettepoole.
(27-03-2021, 18:43 PM)Janka Kirjutas: Toru oli välja mõeldud juba enne meidOlen kuulnud, isegi näinud.
Tead, selline auk, milles õli voolab ja mida külgedelt metall piirab. Lahe asi. Ei jää kasti ja raami vahele kinni ja kui korralikult saab kinnitatud, ei lohise mööda maad ka.
(27-03-2021, 20:13 PM)metsakohin Kirjutas: Peaks ikka vooliku jupid vahele ühendama ja toru ei saaks raami külge ühendada selle sama liikumisvajaduse pärast.
(27-03-2021, 18:49 PM)gruppen Kirjutas: "Ja see erineb tahapoole tõukava silindriga kallutusel juhtuvast kuidas? Tihti need kallutushinged siis purunevad praktikas, et selle üle peaks muretsema?"Ehmatus saab olema vägev, õnneks kogu kupatus endale peale kukkuma ei ulatu. On juhtunud igasugu põnevaid asju, näiteks sitakäru suvatses täiskoormaga ja täiskiirusel haakekonksust eralduda. Ilus vaatepilt, kui käru koos koormaga üle tiisli keeras
Tead, see on kole vaatepilt, kui see juhtub. Selle käru kastist muidugi midagi väga suurt varba peale või pähe kukkuda ei saa aga kui kaheteljelisel tagant kast lahti pääseb ja juhtub, et koorem pole veel eraldunud enamjaolt.. Krt, ma ei taha rohkem seda tsirkust meenutada
