21-12-2020, 21:43 PM
Eilne päev.
(21-12-2020, 18:44 PM)Brrr Kirjutas:hetkel tundub,et pidur ei toimi või olen piisavalt võhik,et aru saada....praeguse mootoriga olen ka rihmadeta käivitanud,aga seiskub nagu ikka.lisatakisti?mis täpsemalt?(21-12-2020, 18:14 PM)muska71 Kirjutas: muundur tavaliselt pisut eemal ja sealt keerad sageduse paika ja siis hea vasaku käe alt hoovast mootor käivitada ja seisata.muundurist ebamugavam seda teha,aga kui ei saa siis ei saa.Aga saadki mootori ühendada otse muunduri külge ja hoova lülititega juhid otse muundurist mootorit ühte- ja teistpidi ja stop. Selleks ei pea kontaktoreid kasutama. Aga mootori pidurdamiseks võib olla vajalik lisatakisti.
(21-12-2020, 18:41 PM)muska71 Kirjutas:(21-12-2020, 18:28 PM)MeelisV Kirjutas: Kas kogu masina toide käib läbi muunduri?võhiklikkusest üritasin,aga ei õnnestunud ja töötab ilma muundurita.
(21-12-2020, 14:51 PM)M.R. Kirjutas: See, et mingi seadme toide käib läbi mitme lüliti/relee/kontaktori on reeglina põhjus.
Ja see põhjus on ohutustehnika.
Sagedusmuunduri ja mootori vahele käiviti..... see on täiesti mittevajalik
ja võib saada muundile fataalseks.
(27-12-2020, 13:11 PM)gruppen Kirjutas: Mis tolle teerulli mark ja mudel
(27-12-2020, 15:17 PM)cesium Kirjutas: Mida täpselt tähendas Ikarus 280 (lõõts) taga salapärane teade "OHT PÖÖRDEL 1M"?
(27-12-2020, 15:17 PM)cesium Kirjutas:Tänud! Kollasel on see UD peal, punasel on sapperi silindrite ja kaanega kahepotine. Saan aru, et vibramehhanismi käitab üks õnnetu kiilrihm ning ketiga on rulli enda vedu. Seal veokastis on kolm hooba, on keegi selle jurakaga tööd teinud ja oskab öelda, mis ja kuidas?(27-12-2020, 13:11 PM)gruppen Kirjutas: Mis tolle teerulli mark ja mudel
https://techstory.ru/du/all_katok_glad_du54.htm
(27-12-2020, 17:19 PM)gruppen Kirjutas:tule muuseumi, panen sulle käima ja saad proovida ...(27-12-2020, 15:17 PM)cesium Kirjutas:Tänud! Kollasel on see UD peal, punasel on sapperi silindrite ja kaanega kahepotine. Saan aru, et vibramehhanismi käitab üks õnnetu kiilrihm ning ketiga on rulli enda vedu. Seal veokastis on kolm hooba, on keegi selle jurakaga tööd teinud ja oskab öelda, mis ja kuidas?(27-12-2020, 13:11 PM)gruppen Kirjutas: Mis tolle teerulli mark ja mudel
(28-12-2020, 09:02 AM)margus61 Kirjutas: Kas keegi oskab juhtida tähelepanu võimalikule tekkivale probleemile, kui vanema masina pidurisüsteemis DOT3/4 asemel kasutada LHM+ mineraalset hüdraulikavedelikku?
(28-12-2020, 17:22 PM)13piisab Kirjutas: lõpuks on ka teine jõulutulukeste tellimus postikappi jõudnud.
Küsimus lihtne - kas keegi on sellise ilmselt alaldit + võnkeringikesi (?) sisaldava nn juhtpuldi vilkuvad režiimid edukalt eemaldanud ja õpetanud sellele selgeks ainult pideva põlemise?
(28-12-2020, 19:30 PM)13piisab Kirjutas: Pakk toodud ja üks valgusti lahti pakitud ja nn kala kõhus on asjad kenasti eraldatud: alaldamine, mille järel 200V pinge ning selle järel "kivi" võnkeringikestega.Pakun, et need 2 kolmejalgset lülitavadki tolle 'kivi' juhatusel kahte lambiringi sisse.
pildil paremal kaks karva AC (4 kiudu, kuna jadas on ühendatav järgmine) ja vasakul kolm karva DC (kolm, kuna LEDd on kahes grupis).
ehksiis manuse - alt saan pideva toite kätte (+ on niikuinii juba otse ühendatud. Ma laisk inimene (ja tulukesi on pealt kümne) - ega ju sillaga paralleelseid "võnkeringe" ei ole vaja toitest lahutada?
(Muidugi pildil "kivisse" mineva plussi lahtiühendamine pole kah suurem kunst)
(28-12-2020, 20:39 PM)v6sa Kirjutas:Õnneks minu vanemate masinate puhul keegi teab täpselt, mis seal sees on. Olen nad laiali võtnud, puhastanud inspekteerinud ja kokku tagasi pannud.(28-12-2020, 09:02 AM)margus61 Kirjutas: Kas keegi oskab juhtida tähelepanu võimalikule tekkivale probleemile, kui vanema masina pidurisüsteemis DOT3/4 asemel kasutada LHM+ mineraalset hüdraulikavedelikku?
Peale halva õnne korral punduvate ja seetõttu kinni kiilduma hakkavatele tihenditele ei oska muud pakkuda. Keegi ju ei tea, mida aastate jooksul on sellele vanemale masinale külge riputatud ja kuidas see kõik kompotiona sidrunimahlale reageerib.
Mis selle LHMplussi viskoossusega miinuskahekümne juures saab?
