Postitused: 2,580
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
(08-05-2014, 11:12 AM)myrakaru Kirjutas: When you reassemble it, you’ve got shim washers at the end of the shafts to make sure your bearings are seated right. Then your pinion shaft has a shim to make sure it sits out in the right position to hit the ring gear.
Kokku pannes on võllide otsas laagrite korrektse asendi tagamiseks reguleerseibid. Käbivõllil (nüüd jutt difrist) on samuti seib (ilmselt mõeldud crush sleeve nimelist jubinat), mille abil saab paika hambumise taldrikuga.
Ei viitsinud paljusõnalist loba kirjastada aga asja mõte on täpselt selline.
Postitused: 2,580
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
(08-05-2014, 11:30 AM)v6sa Kirjutas: (08-05-2014, 11:27 AM)DevilDeVille Kirjutas: ...
Me ei tea, millisest ülekandest jutt käib. Shim on reguleerseib või vaheleht, millega aetakse sõlme lõtk/väljaulatus paika. Deformeeruv puks on ikka (crush) sleeve
Muu jutt õigetpidi küll.
Ma seda pidasingi silmas, et difri puhul ei kasutata reeglina seibe vaid crush sleeve. Samas käbi ja taldrikuga sõlm viitab justkui difrile, kuigi välistada ei saa ka mingit suvalist reduktorit.
Postitused: 138
Teemad: 28
Liitus: Feb 2004
Tänud nobeda vastuse eest! Annan info edasi.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
14-01-2021, 19:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2021, 19:03 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Paluks tõlkida kahe tunnise etteütlemisega õue jõudnud ulakate laste ostuga praegusel koroona ajastul kaasnanud kuulutus: Thwaites Dumpperi 20... veroton hinta 16€... (ALV väh. kelp.)
Ollaan saatu kone käymään, hydrauliika tuntui toimivan, mutta kone savuttaa aika pajon. Hyvä kuntoiset renkaat. (katso kuvat) Paino...
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
14-01-2021, 21:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2021, 21:46 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Seesama neh, ksf Diesel. Ulakaks pean lapsi seetõttu, et kaarhallile ainult katuse jõudsime peale panna, kui juba täis igasuguseid veidrikke. Tuleb selle võimed soojaga lasta välja näidata. Las talv saab mööda. Kas jääb põllukive ja sõnnikut vedama või sobib veel millegiks. Edasimüüa jõuab alati. Hulga soomeemaa lund tuli temaga kaasa(reka oli tendiga). Mootor oskas vana DT 54 moodi rõngaid visata aga päris käima ei jäänudki. Tea mis tal paagiski oli. Oeh, risustan keeleteemat. Mida maarakennus tähendab?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
14-01-2021, 21:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2021, 21:57 PM ja muutjaks oli
diesel.)
pinnasetööd.
aga aparaadist võiks eraldi teema teha.
Postitused: 5,343
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
14-01-2021, 23:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-01-2021, 23:59 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Sel sunnikul lausa kolm silindrit. Üks kahe silindrine lister-petter on igaks juhuks varuks kui mingi häda peaks olema kuskil peeurus pinnast liigutada kuhu suuremate masinatega ei pääse. Naljakad masinad.
Paar videot olen isegi kevadel teinud:
Postitused: 824
Teemad: 10
Liitus: Mar 2013
Kus on tuleb juurde, mul ka eile jõudis kohale, käima ei tahtnud minna, ootab soojemat ilma.
