26-11-2020, 02:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-11-2020, 02:47 AM ja muutjaks oli overspeed.)
(24-11-2020, 19:35 PM)aaduk Kirjutas: Mul vastupidine variant - pidurid on liiga head. Esipidurid on seistes peale ka jäänud, vaatan kas haamer aitab või peab mingi muu lahenduse välja mõtlema.
Täna sain oma masinale korralikumad hääled sisse. Uus õli, jahutusvedelik, uus siduri töösilinder, aku, küünlad, filtrid jm.
Omal mälu kehva, kas 66-l peabki see käikude lülitamine olema nagu naise ärarääkimine, et kui liiga tormakas oled siis krigiseb vastu, aga vähe jõulisemalt siis läheb sisse küll.
Või peaksin töösilindri juurest veel peale reguleerima?
Mnjah, köik eelnevates postitustes töde.
Esimene köik läeb jah ikka raginal sisse. Öige ka see, et ennem kui teise saan sisse masin juba seisab, eks 2.-ga kohalt parem minna küll, aint hetkel lögase muruga jätab tagasild (esisild väljas) ikka korralikud sooned maha, kui koormat pole.
Söidan masinaga nii harva, et iga kord öpin uuesti seda vahegaasi värki, ilma selleta ei suju käiguvahetus ilma raginata mitte üks teps. Kuid kui löpuks meenub taas, siis saab ka raginata sujuvalt. Kuid seda pole vaja nii muretseda, et sidur ei lahuta, kui vahegaasita vahetada, siis ragiseb/tuleb "naist" meelitada.
Arrogance diminishes wisdom !
Iga päev tuleb seda valget sitta alla, nt eile jälle oma 15 cm lisa. Põllul liigub vaid traktor, sedagi vaevaliselt. Ametlikud andmed annavad 45+ cm, tegelikult on oma 70 cm, sellest 15 cm tihedat sulalund külmunud kujul põhjaks, selle peal pool meetrit loomulikul teel tihenenud lund, ja siis veel 10-15 cm tuhkjat värsket lund.
