01-03-2021, 20:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2021, 19:47 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
(01-03-2021, 21:55 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Täisvunk kettale sisse lasta ja võlli stopper sisse suruda
Olen neid päris mitmeid harutanud.Täispöörde pealt ma kahtlen stopperi rakendumises ja kui see peakski õnnestuma hammaka auku litsuda siis inerts teeb oma töö aga uuema aja asjad ja mehed
Võib-olla proovida siis juba töötaval relakal,oleks täispanga peale minek,ehk isegi õnnestub katse lõpul meedikud kaasata. Panen igaks juhuks suvalise joonise ka.https://www.jackssmallengines.com/jacks-parts-lookup/manufacturer/makita/grinders/9557nb
(01-03-2021, 22:11 PM)olli Kirjutas:(01-03-2021, 21:55 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Täisvunk kettale sisse lasta ja võlli stopper sisse suruda
Oli see nüüd nali või mitte, aga kiirmutriga Metabol on tehase poolt just nii soovitatud. Töötab hästi siis kui kettast veel osa järel on. Kui kettal enam üldse massi pole, siis ei ole väga tõhus. Mina kasutan tihti seda võtet, aastaid juba. Ja toimib.
(01-03-2021, 22:29 PM)v6sa Kirjutas: Kohe ongi nii soovitatud: täispööretelt stopper sisse? Jube kiire käpalöök peab olema siis.
(01-03-2021, 23:50 PM)isandpauk Kirjutas: Nonii. Torniga haamerdamine ei aidanud millimeetritki. Enne sain tornist lahti.
Küll aga tekkis täiesti teiseteemaline küsimus - on kellelgi trehvanud, et majapidamisgaasi balloonist ei taha gaas väljuda isegi plusskraadidel ja veel enam - ballooni soojendades?
Loksutad - tunned, et mitu liitrit justkui põhjas. Keerad gaasi lahti - kui tuleb, siis väga vaevaliselt.
Mõõdan ballooni põhja temperatuuri, +7.
Mõtlesin, et ehk on midagi umbes - võtsin reduktori küljest ära, vaikus. Loksutasin, pisut nagu midagi o
Mulle tundub, et sain mingi spetsiifilise odekolonniga "põhja" ühest eesti taustaga tanklaketist ostetud segugaasiga (propaan+butaan).
(01-03-2021, 21:55 PM)v6sa Kirjutas:olen pannud nii ühte kui teist pidi. Miks nii õige on?(01-03-2021, 20:55 PM)Inri Kirjutas:Mis see füüsika siin taga on?(01-03-2021, 20:14 PM)klemm Kirjutas:Metall osa südamikul väljapoole.(01-03-2021, 19:35 PM)Inri Kirjutas: Ja ketas muidugi õigetpidi külge.
Kumbapidi on õigetpidi
(02-03-2021, 18:09 PM)pannkook Kirjutas:(01-03-2021, 21:55 PM)v6sa Kirjutas:olen pannud nii ühte kui teist pidi. Miks nii õige on?(01-03-2021, 20:55 PM)Inri Kirjutas:Mis see füüsika siin taga on?(01-03-2021, 20:14 PM)klemm Kirjutas:Metall osa südamikul väljapoole.(01-03-2021, 19:35 PM)Inri Kirjutas: Ja ketas muidugi õigetpidi külge.
(02-03-2021, 15:30 PM)saarrand Kirjutas: Narva plokkidest 1990 aastal ehitatud ait-laut. Tahaks soojustada väljast ära. Millega kõige kasulikum oleks, vill/peno? Kuulaks erinevaid seisukohti. Laudas elavad vaid kanad, aidas toimub nö puutöö ruumina kasutus.
(02-03-2021, 15:30 PM)saarrand Kirjutas: Narva plokkidest 1990 aastal ehitatud ait-laut. Tahaks soojustada väljast ära. Millega kõige kasulikum oleks, vill/peno? Kuulaks erinevaid seisukohti. Laudas elavad vaid kanad, aidas toimub nö puutöö ruumina kasutus.Kui üldse siis vill. Seal seintes on meeletu niiskus ja kuskilt peab ta välja saama. Ise loobusin üldse igasugu soojustusest, nii kõige parem.
