(10-03-2021, 21:03 PM)olli Kirjutas: (10-03-2021, 19:54 PM)muska71 Kirjutas: (09-03-2021, 20:17 PM)olli Kirjutas: (09-03-2021, 19:17 PM)muska71 Kirjutas: saemees suudab tavametsa ca 20 tihu päevas teha.hooldatud kaasik ja haavik kus on pikk paljast tüvi ja ladvas oksatutt seda teeb poole rohkem paberiks,langetad ladva valli ja tüved valli kõrvale.kas selle koguse suudad hobuga päevas välja vedada?
Kindlasti mitte. Aga minu kogemusel, harrastajana kodumetsas endale tehes on 20 tihu ka üsna suurelt üle pakutud. Kolmekesi tehes 10 ära tuleb, siis on päris hästi juba. Aga siis on ka kõik oksad põletatud või kokku korjatud, vahepeal viisakas lõuna tehtud ning ei pea päris hommikul kaheksast peale lendama. Ja puuga tuleb ikka läbi rääkida enne kui ta maha võtad. ![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
olen olnud kutseline metsamees ja tean mida räägin.langetad vaalu ja puit vaalust välja,kui täpselt langetada ei oska siis loobid oksad vaalu,pärast väljavedu sõidab mööda vaalu ja lõpuks vaalud hakkeks.mul onupoeg mõni aasta minust vanem ja ta elupõline metsamees ja võib sulle näitliku päeva teha kus need kogused tehtud.
Igaks juhuks täpsustan, et "Kindlasti mitte" käis viimases lauses oleva küsimuse vastusena.
Ma selles ei kahtlegi, et kutseline saemees 20 tihu suudab lõigata.
Mehed, Te räägite ju 20 tihu IDEAALSES metsas! Miks ei peaks RaudHobu suutma samasugustes IDEAALSETES oludes seda välja vedada??? Lõdvalt, kui soetada näiteks see pakett, mida
Lennartsfors ise välja pakub:
- [b]Iron Horse[/b] IH2013PW Flex
- 13 Hp
- Charging coil
- Electric start
- Heavy Duty Drive Band
- Hydraulic movable accessory mount
- Timber bank e with integrated tow ball
- Chainsaw mount
- Storage box
- Lever holder
- Motor winch with thrust of 700 kg – 1000 kg
- Hydraulics Flow 21 l/min Pressure 140 bar
- [b]Griploader wagon[/b] Kranman T1710 4 WD Crane 30-40
- Lift power 3.0 m 220 Kg incl. gripclaw and rotator
- Lifting power 1.2 m 450 Kg incl. gripclaw and rotator
- Maximum load 1700 Kg
- Weight 1270 Kg
- Length 4700 mm – 5600 mm
Näoraamatu RaudHobude (rotsade) grupist on näha, et üha enam just neid komplekte tellitakse. Lisaks veel raadiovintsid noolel ja valgustuspakett. See on selline vaat et 27-28K€ koos maksudega komplekt, kus haagis on
~9,2K€+kõm ![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
Samas hinnaklassis, küll väheke kallim, oleks ka odavaim forvarder ehk sommide pool-DIY Logbullet.
Toorik on 28,6+kõm. Aga oh häda!!! Sõidab sama aeglaselt ja veab vähem - 1300 kg!!! Eks sama häda ole ka nende teiste minidega, Kinetic, Alstor jne! Kraana on kangem aga suurt tolku ei ole...sest hind on rajult kõrgem!
Raudhobuga liigud 1-1,1 m/s. Pool töötunnist on 1800 sekundit ehk vaat et isegi kilomeetri sinna ja teise tagasi. Laoplatsile. Peale- ja mahalaadimiseks jääb 15 minti ja kogus 2 tihu toorest kaske ja mändi, siis on kaal ka paigas, ~1550-1600 kg. Reaalselt sellega kilomeetri kaugusele ei käida, pigem selline 300-500 meetrit maksimum, seega jõuab ilusti hullunult uhmerdava saemehe päevatöö samaoodi mitte passides ilusti ära viia! Harilikku kuuske toob aga välja 3 tihu! See 1700 kg ongi rootslastel omaenda kuusikute järgi planeeritud, see on täpselt 3 tihu toorest. Nende tüüpiline kuusiku harvendus kivisel maastikul. Selleks peab olema juba osav tõstuki kasutaja, algajana vast 3 tihu 5 mindiga peale ei saa? See teeks igas minutis lõuatäis.
See on siis reaalne arvutus. Selle lihtsa poomtõstukiga ja IH oma kookupandava haagisega muidugi ei jõua kuidagi 20 tihu tuua. Aga ei jõua ka saemees igas metsas ja igal ajahetkel 20 tihu sortimendiks teha. Aga ütleme nii, et ühe korraliku nädalavahetusega jõuaks üks Mees lubatud 20 tm pikali lasta ja välja tuua küll!
