13-03-2021, 18:26 PM
See Holzstar tundub pildilt sama hiina kas olevat mis Scheppachi.
(13-03-2021, 18:26 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: See Holzstar tundub pildilt sama hiina kas olevat mis Scheppachi.Nii ongi
(13-03-2021, 20:07 PM)metsakohin Kirjutas:Kõik kolm Eestis müüdavat 2240 mm ehk 12-tollist saagi + sinine ja veel mõned, on hiinlased. Küsimus on kaubamärgi Omaniku kontrollis. Näiteks austerlaste Holzmann'il on sama saag ka nimekirjas. Tegu pole miski suvalise uue kaubamärgi või saasttootjaga vaid väga vana ja kuulsa tegelasega. Ehk kui nemad julgevad sama asja OMA kaubamärgi all müüa, ju siis on ka hea asi? 2016 kohta kirjutavad ju nii:(13-03-2021, 18:26 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: See Holzstar tundub pildilt sama hiina kas olevat mis Scheppachi.Nii ongi
Tsitaat:Branch establishment in China (QINGDAO HOLZMANN INTL. TRADING CO., LTD.) for advanced quality assurance in the Far East and faster communication with the industrial premises.
(13-03-2021, 18:26 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: See Holzstar tundub pildilt sama hiina kas olevat mis Scheppachi.Kas sama või mitte ei oska öelda, aga töö juures on üks Holzstari pink, restaureerimise juures ei ole vaja palju puutööd teha ja sai siis sihuke universaalne platesaag-freespink soetatud. Ütleme et töötab, aga tehasest on haltuurat tehtud ja ise peab mõistusega lähenema ning hind ei ole kvaliteediga vastavuses.
(13-03-2021, 21:04 PM)PlyVal64 Kirjutas:Scheppach on ka vana ja kuulus kaubamärk, mis kahjuks ei takista neil tänapäeval oma nime all hiina sodi müüa. Eelpool viidatud kollase korpusega Scheppachid peaksid olema endiselt Made in Germany aga kodukasutaja hinnaklassist väljas.(13-03-2021, 20:07 PM)metsakohin Kirjutas:Tegu pole miski suvalise uue kaubamärgi või saasttootjaga vaid väga vana ja kuulsa tegelasega.(13-03-2021, 18:26 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: See Holzstar tundub pildilt sama hiina kas olevat mis Scheppachi.Nii ongi
(13-03-2021, 22:30 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: ...Jagan arvamust. Pisukese otsimise ja ootamise järel, leidsin suuremat sorti lintsae, made in ussr, 60-70-test, oli teine täiesti korras, mõned lindid kaasas ja maksis vähem kui tuliuus Sheppach vms. Voolutarve on suuruse (2,5m kõrge) ja 1+tn massiga võrdeline. Kitsam kael on 80cm, töölaud üle ruutmeetri. Suurimad puudused on kehv saepuru eemaldus ja lindijuhikuteks puitklotsid, võtan hoogu, et vähemalt üleval laagritele ümber teha. Lõikab 15-20cm materjali ka, kui ainult detaili kinni jõuad hoida. Kasutatud lääne masinaid pakutakse +/-1k€ eest. Kui ruumi ja voolu jagub, siis soovitan.
Näiteks puurpingi või treipingi kohta ma olen kindel et pigem tasub otsida nõukaaegne ja veidi korrastada kui uus hiinakas aga kas venelased lintsaage üldse tootsid? Mõned üksikud vanad lintsaed mis ma näinud olen on kõik välismaised ( ja väga suured kolakad)
(14-03-2021, 13:03 PM)Vetu Kirjutas: Kes mu postitused antud teemas läbi loeb saab aru, et elan üüripinnal ja hobiruumina kasutan vaba magamistuba. Seega jah, pole mõtet pakkuda asju mis kaaluvad rohkem kui 2 meest tõsta jõuaks ja mis ei mahu läbi tavalise ukseava normaalselt.Siis on ikkagi too pisike ainus lahendus. 50 kilo ja peale on ju tegelikult korterisse selgelt overkill. Siis pigem juba mikropink, näiteks selline mis jätab pildi ja video põhjal päris kabeda mulje. Kaubamärk peaks ka hea olema. Korterimudelismiks pole muud vaja.
(14-03-2021, 21:43 PM)metsakohin Kirjutas: Ma ju hoiatasin, et siin tuleb üllatusi. Viimati pakutu sobib, kui tahad seda sahtlis hoiustada, vaata ka töölaua suurust, kui lint jookseb keskel, siis vaba ruumi jääb 10 cm. Olen kasutanud mõningaid Proxxoni asju, ei ütleks, et kvaliteet on väga parem Scheppachi omadest. Pealegi on Proxxonil kindel sihtgrupp - mudelistid, arvestades ka nende materjali kulu, siis pole ime, et kestavad.8 cm paksus ka aga ma ei kujuta ette, mida jämedamat toas ikka lõigata? Jutt oli ju 3-sendises tammest. Ja see magamistoas tegemine kõlab ju justnimelt mudelismi-laadse tegevusena. A'la teed mingeid pildiraame, oled kunstnik ja teed mingeid pisemaid auhindasid (a'la mida Janne on meile Talverallideks välja mõelnud) jne. Isegi see, milleks mina ju selle lintsae ostsin, mahub mõiste alla "nikerdamine" ja on toas tehtav.
Aga jah, otstarve ikkagi lõikelaudu, võinugasid jms nokitseda õlle kõrvale vihmase ilmaga. Et see 3cm tammeplank oleks ka kõige rängem asi mida see saag nägema peab. Kuna poolelioleva sauna materjal see nädal ei jõudnud Eestist kohale siis just oleks vaja ennast muud moodi välja elada. Õues ka lumi maas jälle, ei saa terrassi ka ehitama hakata veel. Aga kuna minu kandis kõik poed kinni siis peab kas ootama kuni avatakse või kaubareisi ette võtma. Tööriistu mina tahan ikka enne käega katsuda kui ostma hakkan.
(15-03-2021, 13:08 PM)metsakohin Kirjutas: Ma ei kirjutanud jämedusest, vaid sellest, et tugisamba ja lindi vahe on ainult 10 sentimeetrit. Tee see töölaud või kilomeetri laiuseks, lindi ja samba vahe ei muutu. Viitsige lugedaSa viitsi vaadata - samba ja lindi vahele jääb vaat et 15 cm!!! Töölaud on 200X200 ehk laua servani on 10 cm aga sealt on raamini veel maad. Ütleme nii, et suurim klots, mida saaks tekitada, oleks seesinane 8X15 cm. See 15 cm on ju mõõt, mille saad SERVAST MAHA lõigata, ei muu!!! Minu üliodaval masinal on see 20 cm, mis ei tee kuidagi õnnelikumaks!
(15-03-2021, 13:59 PM)PlyVal64 Kirjutas:Ei midagi isiklikku, aga ei tule seda sinu 5 lisa sentimeetrit ei vaadates, ei mõõtes, kahjuks ka lugedes mitte. Kindlasti ei soovi enamus endale lintsaagi vorsti või kadaka viilutamisks, kui asi juba olemas, siis võiks olla ka natuke võimalusi midagikeerukamat teha. Viie millimeetri laiune lint on mudelimeistritele suurepärane, aga 80 mm paksuse tamme jaoks ikka natuke vähe.(15-03-2021, 13:08 PM)metsakohin Kirjutas: Ma ei kirjutanud jämedusest, vaid sellest, et tugisamba ja lindi vahe on ainult 10 sentimeetrit. Tee see töölaud või kilomeetri laiuseks, lindi ja samba vahe ei muutu. Viitsige lugedaSa viitsi vaadata - samba ja lindi vahele jääb vaat et 15 cm!!! Töölaud on 200X200 ehk laua servani on 10 cm aga sealt on raamini veel maad. Ütleme nii, et suurim klots, mida saaks tekitada, oleks seesinane 8X15 cm. See 15 cm on ju mõõt, mille saad SERVAST MAHA lõigata, ei muu!!! Minu üliodaval masinal on see 20 cm, mis ei tee kuidagi õnnelikumaks!
Kui mul on vaja nelinurksest plaadist ring lõigata, tuleb lihtsalt enne robustselt nukad maha lõigata. Lintsaega ei lõigatagi suuri tükke MAHA - ideaalis peaks olema paremal kuulidel rull-laud, mille peal on enamus materjalist ja MAHA lõigatakse väga väike osa. Kui ma Laevatehases lõikasin 100-kilosest tammenotist vöörtäävi suure lintsae peal kus sildeava oli vaat et meeter, siis ega tääv lindi ja raami vahelt ei joosknud, ikka pisikesed maha lõigatud liistakad! Ma ise arvan, et ratas oli meil 200cm (jube kolakas oli) ja puhas mõõt malmraami vahel 70-80 cm.
Reaalsuses ei ole seda lõikelaua laiust üldse vaja, see on "paratamatus" suuremast rattast. Muidugi on tore, kui on laiem vahe aga lintsaele mõeldud töö jaoks pole see oluline. Isegi saeraamina seda kasutades lõikad maha liistaka ja jäme osa on lindist paremal. Risti järkamiseks on teised saed...
edit PS: Eestis on see kirjeldusest välja jäänud:Throat 150mm, maximum height 80mm. Weight approx. 8kg
