17-02-2021, 00:00 AM
		Teen eraldi teema dumperile, siis kõik mured ühes koos.
Info mida tean:
Kandevõime 5 tonni
Kaalub ise umbes 4 tonni
Mootor peaks olema Ford Dorset Industrial, umbes 4 liitrine ja 60 -70 hj.
Käigukast on 4 käiku ja elektohüdrauliline reevers, ehk siis valid käigu(1-4) ja siis lükkad hoova rooli kõrvalt edasi või tagasi.
Käigukangi küljes on veel nupp, mis peaks olema elektriline sidur, aga ei ole sellest aru saanud, käigud lähevad niisama sisse.
Käigukastist läheb kardaan vahekasti ja seal edasi sildadesse. Sillalukke ei ole.
Pedaalid on ainult gaas ja pidur. Piduri asjandus pidurdab küll, aga kui käik sees siis nii seisma ikka ei jää kui aut. kastiga oleks, ei tea kas nii peabki olema või kuidas, ehk siis täppismanööverdamist ei saa teha, nagu oleks võimalik sidurilibistamisega.
Pildid on veel vanad, kuna telefonil kaamera katki.
![[Pilt: extrabilder1548904_large.jpg]](https://www.klaravik.dk/uploads/extrabilder1548904_large.jpg)
![[Pilt: extrabilder1548905_large.jpg]](https://www.klaravik.dk/uploads/extrabilder1548905_large.jpg)
Info mida tean:
Kandevõime 5 tonni
![[Pilt: s-l1600.jpg]](https://i.ebayimg.com/images/g/JYYAAOSww31d4xMF/s-l1600.jpg)
	![[Pilt: M16-12D-26W-DN.jpg]](https://sklep.dzwigi.net.pl/upload/thumb/333x0/Cewki%20Elektryczne/Comatrol/M16-12D-26W-DN.jpg)
  Peale teist korda jõudis alles lollile kohale.
