Mingi aeg sai siin proovitud selle ämblikuga metsakraave puhastada. Masti pikkus on liiga lühike ikka selle jaoks õiendamiseks. Ja asi jäi jälle soiku.
Siis hiljuti silmasin sama firma arvestatavalt suurema kaevekopa kuulutust. Kuna asi oli aastaarvult küll vana, aga tehniliselt vähe kasutust leidnud lõtkuvaba asi, siis sai ta ära ostetud. Eks soomlased on omal ajal teinud ilma optimeerimata tugeva asja.
Vist olla mingi bobiku külge mõeldud.
Ega muud mõtet ei tekkinud, kui et tuleb veel suurem ämblik.
Mingi hetk jõudis ajju aga tõehetk, et see ämblikkopa kepp ei kõnni ja kui kiiremas korras liigutama ei hakka, siis asi läheb hapuks.
Sai külmadega hoolega jälgi sõkutud rõgiseva 25-ga kraavi kallastele ja mõõdunud nädalavahetuseks saabus õuele siis rendist 5T telefoniputka.
Eskudega nipet näpet toimetatud, aga V profiiliga kraave ennem kaevanud pole. Eks nad tulid nagu tulid.
Musta pori maa ja kõik ikka väga vedel.
Väheke kõvema maa peal ja kogemusi rohkem, tuli ka kraavide välimus veits parem.
Sai siin eelnevalt küll Ksf Plyvaliga suurt lahingut peetud ja aetud oma joru, et rent see pole ikka mingi õige asi. Pluss veel muud vaidlused.
Aga tuleb tunnistada, et eksisin ja praeguse seisuga võib öelda, et see makstud rendiraha oli hästi kulutatud summa.
Eks tulevikus tuleb seda rendi eskut veel võtta. Lihtsalt jäi sest väga hea maitse suhu, eriti jõudluse osas.
Aga ämblik ilmselt siiski jääb ka alles, sest väiksemateks õiendamisteks on see omal kohal.
