17-04-2021, 15:24 PM
17-04-2021, 19:35 PM
pidin täna käima abiks üraskikuuski maha võtmas ja pliidapuu pikkusteks lõikamas.
mitu paaki kütet läks pisikese echoga.
mõtsi keik see aeg, et oleks vaja ka sumpsi modimist teha. aga ma tahaks teisipidi modida.
et vaiksemaks saaks.
17-04-2021, 19:46 PM
(17-04-2021, 19:35 PM)diesel Kirjutas: pidin täna käima abiks üraskikuuski maha võtmas ja pliidapuu pikkusteks lõikamas.Vanasti liikus jutt, et 20l. bensiinikanister pandi rihmadega selga, voolik oli olnud sumbutaja ja kanistri vahel. Kanistris puhas vesi. Pidi olema täitsa vaiḱne.
17-04-2021, 20:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2021, 20:40 PM ja muutjaks oli Xtreme.)
(17-04-2021, 19:35 PM)diesel Kirjutas: pidin täna käima abiks üraskikuuski maha võtmas ja pliidapuu pikkusteks lõikamas.Oluliselt vaiksemaks saamine ei ole reaalne, arvatavasti see eeldaks avade osalist blokeerimist, mis toovad kaasa jõudluse kaotuse ning kuumus ei välju saest efektiivselt.
Peale selle tuleks seda kõike kompenseerida karburaatoriga ,et saag kuidagi moodi käiks.
Kui ennast lärm häirib siis kvaliteetsed kõrvaklapid/metsakiiver on abiks, kui teisi häirib siis pead akusae soetama.
Üldiselt need echo junnid on niigi enamjaolt väikeste avadega ning mõnevõrra vaiksemad kui tõsisemad saed.
17-04-2021, 21:25 PM
18-04-2021, 09:38 AM
(17-04-2021, 21:25 PM)pannkook Kirjutas:Vale vastus. Ülalpool näidatud toore ja mahlast tilkuva kasejurakaga tegi 18 lõiget. Probleem oli kuumenemisega, aga mitte akudega. Kuumenemine siis eelkõige sellest, et poos ketti.(17-04-2021, 15:24 PM)v6sa Kirjutas:Kindlasti mitte. Sellega saab teha kümmekond lõiget(17-04-2021, 12:54 PM)tõnn Kirjutas: Kas 1 akukomplektiga jaksaks 1rm puid tükeldada?
Napiks läheb. Sõltub lõigete arvust ja tüve läbimõõdust. Pigem 5Ah vist ei saa.
Ja nt teise võsatükeldajaga, Stihl 175 oli asi veel vaevalisem.
25-04-2021, 20:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-04-2021, 19:48 PM ja muutjaks oli Kivipurustaja.)
Müüa paar saagi.Stihlil vahetasin vändalaagrid ja simmerlingid.Husqul uus kolb ja uued simmerlingid.Stihl 140.- ja Husqu 280.-
Huvi korral saab vestelda privas aga kiireim võimalus siiski telefon. 5094230
Stihl leidis uue omaniku.
01-05-2021, 11:10 AM
(19-01-2021, 17:24 PM)ounou Kirjutas:(19-01-2021, 16:30 PM)v6sa Kirjutas:tahtsin just sama kirjutada, et aspen ka ei säili igavesti ja ostes/kasutades tuleb (tootmis)kuupäeva jälgida. 3-5 aastat on säilivus(19-01-2021, 16:10 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Katsetasime ka eelmine aasta ühe kanistri Aspenit, peale selle et saed käia ei tahtnud
Mul on ka üks Flexoili ja üks Handimanni kanister andnud sääraseid kõrvalnähte. Tühikäik madal, kiirendus halvem, heitgaasil kibe mekk man. Handimanni isegi ei tea, aga Flexil oli kõlblik kuni mitu kuud üle läinud enne, kui ma purgi avasin. Kuna mõlemad purgid kadusid Tõsisema Saagimise sisse kiirelt, siis ei hakanud isegi protsessima. Seda enam, et järgmisest kankust valades oli kõik jälle kena. Nüüd vaatan ostmisel kuupäevaViimane kord Handimannis oli kaks esimest "homme" ja alles kolmas tuli tulevikukuupäevaga.
Ehk katseta mõne teisega veel - võis olla hapuksläinud kanister. Või kasuta tanklakütust edasi, kui vahet ei ole.
Lõhna meeldivus on individuaalne, ei aja siin üldse vastu
Vana Stihl (ja ka wäsinud Dolmar) tahtsid ülereguleerimist, kui Aspeni ja tanklabensu vahetasid. Uutel saagidel polnud vahet. Tanklakütust oli suti rohkem vaja.
Hetkel Handymanis 2t bensiini värske laar.
Oli vist selle aasta aprilli kuupäevaga.
Hind oli kah 16 eur juures. Vaatame mis uued trimmerid sellest arvavad.
01-05-2021, 18:52 PM
Poe-uus trimmer Husqu 545 esimene töö.
Paagis oli poest kaasa tulnud pool paaki kütust - lõhnas kui tavaline tankla kütus. Vänge kraam oli
Läks käima, töötas ja ei haisenud.
Töö oli kohati selline plödisev ning mitte kõige teravama käiguga.
Lasin kuivaks ja paaki läks Aspen2
Plödisev hääl kadus ära, käik palju teravam.
Kõrvalmõjuna tekkis kerge iseloomulik lõhn ei midagi häirivat aga võõra lõhnana oli tuntav.
Igaljuhul parema töötamise nimel kasutaks seda ka ise oma seadmetes küll.
Külakogukonna üldkasutatava trimmeri jaoks sai Aspen hangitud kui kindla peale mineku kütus.
Ei pea iga üks segama ja krt teab kust mida hangitud kütusena kasutama teise jäetud paagipõhja jms.
06-05-2021, 14:06 PM
Sooviks osta Jonsered 2045 starteri kaant ning Husqvarna 357xp/359 pealmist kaant (pragudeta).
06-05-2021, 14:18 PM
(06-05-2021, 14:06 PM)kawa82 Kirjutas: Sooviks osta Jonsered 2045 starteri kaant ning Husqvarna 357xp/359 pealmist kaant (pragudeta).jonsered https://www.diyspareparts.com/parts/jons...503606704/
Pähkliajude hirm
13-05-2021, 21:10 PM
Õhtust!
Panin müüki Partner 350 -ne.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=156399146
T.
T.
25-05-2021, 06:11 AM
Panen müüki oma suure echo sae Cs-600. 6.0kg 3.0kw 60ccm saag on tehniliselt väga heas korras. Vahetatud väntvõlli tihendid ja selle käigus ilma senti kokku hoidmata ka laagrid. Ennem seda on vahetatud kolb ja silinder. Saag käivitub ja töötab suurepäraselt, kuna aga palkmajaehitusel peale kilovati on oluline ka kaal, siis sai ligi võetud stihl 261 ning echo kasutust enam ei leia. Kaasa tuleb uus 18" 3/8 kett ja vähekasutatud kett koos plaadiga on küljes. Lisaks on 15" 325 sammuga stihl juhtplaat mis on kohandatud sellele saele ja poolpiduseid kette ja muidugi veotähik 325 sammuga.
Kuna remondile on kulunud paras kopikas ning saag on seisus kalla ja talla, siis küsin hinda 350eur või tehke pakkumine numbrile- 53565535 Priit
27-05-2021, 07:10 AM
Olles nüüd 3 päeva hommikust õhtuni kasutanud ja väga palju käivitusi teinud selle aja jooksul kuna töö on selline, et teed lõike ära ja seisma. Ning jälle käima jns, siis väidan endiselt et ka see uus stihl 261 on maru fekaal käivituja
Näitasin paarimehele ka kuidas õige saag peaks käivituma(dolmar siis- ka peale mõningast seismist ühe tõmbega ilma tooreklapita käima) Stihlil muudkui sahmi tooreklapiga kui natuke pikemalt seisab ning isegi soojalt ei lähe kohe esimesest matsust, ikka 2-3 tõmmet aga noh kuna kaal ja jõud on meeldivad siis tuleb see pisike nikastus ära kannatada
27-05-2021, 08:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-05-2021, 09:37 AM ja muutjaks oli v6sa.)
Madalate pöörete kruvi 1/8 lahti ei tee asja paremaks? Kui on kruvitav karbu veel.
3 tõmmet soojale korras saele on palju.
27-05-2021, 10:04 AM
(27-05-2021, 07:10 AM)maisalup Kirjutas: Olles nüüd 3 päeva hommikust õhtuni kasutanud ja väga palju käivitusi teinud selle aja jooksul kuna töö on selline, et teed lõike ära ja seisma. Ning jälle käima jns, siis väidan endiselt et ka see uus stihl 261 on maru fekaal käivituja500i on liikuva pildi põhjal "veel hullem"
Jälle naudin ise täiega sellises tegevuses toda käivitusabiga pisi-Dolmarit, mis käivitub veerandist kergest tõmbest . Üha enam detailid-detailid-detailid!
27-05-2021, 10:21 AM
Kui tunned, et hakkab muskli peale käima, siis ilmselt on midagi viga.
27-05-2021, 14:12 PM
Mul sama teema Husku 345-lt 445- le üleminekul. 345 omas käivitusabi ja käivitus ei ole iial üle kolme tõmbe, pigem esimesega. Saag ise 11 aastat vana. Uus 445 aga alla kolme ja pooltoore ei kõssagi üldjuhul. Peab vist Mehkasse tagasi timmimisse viima.
27-05-2021, 14:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-05-2021, 14:51 PM ja muutjaks oli ounou.)
(27-05-2021, 07:10 AM)maisalup Kirjutas: Olles nüüd 3 päeva hommikust õhtuni kasutanud ja väga palju käivitusi teinud selle aja jooksul kuna töö on selline, et teed lõike ära ja seisma. Ning jälle käima jns, siis väidan endiselt et ka see uus stihl 261 on maru fekaal käivitujakui ka soojalt ei lähe kohe käima, siis miskit viga - see ei ole Stihli eripära. ka talve/suve õhuklapi vale asend ei tohiks seda põhjustada.
Pähkliajude hirm
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 127 külali(st)ne
