Projekt: JUMZ EO 2621-Turbo ( ЮМЗ ЭО-2621)
(18-05-2021, 11:08 AM)rekkameees Kirjutas:  Mul on ketiga versiooniga kopp. Panin sellele mõne aja eest lääne jagaja, mingi Rootsi oma. Masti pööramise tõin ka selle alla, et saaks tööd kahe joystickuga teha. Kopa liikumised muutusid jõulisemaks ja täpsemaks. Töö käigus juhtus aga selline jama, et mingil jõulisemal masti pöördel kadus ainult pööramise osast ära igasugune jõud ja masti saab kulbist lükates pöörata. Kui kõvasti gaasi anda, siis mast ikkagi pöörab hüdro abiga ka, aga pööramises jõudu pole. Oskab keegi pakkuda, mis võiks viga olla, et ei peaks nullist alates hakkama kogu süsteemi üle kontrollima?
https://forum.automoto.ee/showthread.php...#pid324743
Ehk saad abi teiste jutust.
(18-05-2021, 13:15 PM)aavu Kirjutas:
Olen selle jutu läbi lugenud. Mul tera liigub kenasti ja kõik muud asjad ka. Nimetan veel korra, et mul on pandud masti pööramine suure pumba pealt (NŠ 100). Teised funktsioonid, mis selle pumba pealt käivad, toimivad kenasti, ainult masti pööramine jamab.
Vii pööramine  mootori pumba peale, siis hakkab tööle jälle, ei saagi toimida, kui töösurve ja keti pingutuse surve on võrdsed. Seega vaja lisajagajat Rolleyes
(18-05-2021, 16:25 PM)metsakohin Kirjutas:  Vii pööramine  mootori pumba peale, siis hakkab tööle jälle, ei saagi toimida, kui töösurve ja keti pingutuse surve on võrdsed. Seega vaja lisajagajat Rolleyes
Kett on pingul, probleem on selles, et pööramise silindrid liiguvad ilma mingi erilise vastusurveta, kui jagaja kang on neutraali peal ja masti kulbist käega tõukad. Kas kuskil kõhu all on ka mingi ülerõhuklapp vms, mis võis rivist välja minna? Varem ju töötas kõik kenasti ka praeguse ehituslahendusega.
Kolvil mansett vast pahupidi või ribadeks.
(19-05-2021, 00:32 AM)mlsluik Kirjutas:  Kolvil mansett vast pahupidi või ribadeks.
Tänud idee eest. Kuna mul manomeeter olemas, mõõdan esialgu jagajast väljuva õli rõhu ära ja tulemuse järgi tegutsen edasi.
(19-05-2021, 12:54 PM)rekkameees Kirjutas:
Ühele poole silindrit survestades teiselt poolt õli tulla ei tohi, mahu jagu küll, aga mitte et jääbki voolama.
Smurfi vana kaevekopp läks nüüd siis lätlasele külge...
Rauno Koorts.  Kes esinema soovib tellida leiab FB kaudu või tel 56893920
Kirjutada pole midagi, käib kui kell...
Palju tagumise topeltratta välimises rõhku pead?
Kuidas lätlane end üleval pidanud on?
Siin vast paslik küsida kogenumalt NŠ-50 flantsi stutsi keerme kohta. Ehk mis keeret selle pumba väljundflantsi stuts kasutas? M32x1,5?
Ühist vastust pole aga üldiselt jah,  32 keere survepoolel. Jumzil võib iseärasusi olla, sest nz 50 pumpa kasutati neil mammutite aegu...
Jumzile ka õlifiltri lahendus saadaval:
https://www.periko.ee/et/a/jumz-olifilter-d48-09c01-b
Kergemaid majapidamistöid jagub vahest jumzile ka...
(25-01-2022, 12:06 PM)mlsluik Kirjutas:  Kergemaid majapidamistöid jagub vahest jumzile ka...
Mis seal taga paistab, kasevõsa või on maarjakask?
Manuaali ei loe
(25-01-2022, 14:16 PM)alrad Kirjutas:  Mis seal taga paistab, kasevõsa või on maarjakask?
Kask. Olen püüdnud iga kevad ikka 10-20 000 istikut mulda saada et omi noorusaja lageraide pattudele lunastust leida...  Toungue Big Grin
Sellega selline huvitav lugu et maja taga oli 3 hektarit rendis olevat põllumaad, kuna mulle sellest mingit erilist kasu ei tekkinud siis panin kased peale. Sai puukoolist selliseid alamõõdulisi, tõmbasin traktori kiiluga s 5cm laiad jooned ette ca 2m vahega ja istikud sinna sinna joonde ning kannaga kinni. Panime "vähe tihendamalt" kui 2m vahet, pigem selline 0.5meetrit et nagunii pooled kuivavad ära ja langevad välja... Aga tutkit, oli vihmane suvi ja läksid kõik sunnikud kasvama,  nüüd ongi selline nagu külvatud võsa. Mõtlesin et lasen veel vähe kasvada sellised +5cm jämedaks et oleks mida harvendades hakkurisse visata. Mis arvate, on hea mõte või peaks varem ära harvendama?
mis sa neist harvendad? tahad korralikult laasuvaid ja sihvakaid puid, siis lase aga kasvada. Harvendad 20a pärast kui sust siis veel asja on... Big Grin
