(01-09-2020, 08:36 AM)v6sa Kirjutas: (01-09-2020, 08:04 AM)Daff Kirjutas: Et peegeldusest ühtlast valgust ruumi saada peab päris hea optika olema. Muidu teeb sulle "päikesejänku" keset tuba.
Aga miks sa lihtsalt LED riba läe äärde ei pane. Ma omale panin L kujulisse koridori kahte seina 5m riba. Seal kus laelambiga vanasti varjud olid on nüüd kõik valge. Alla liimisin 8x8mm plastik nurga ja jahutab ka. Juba mingi 6 aastat vist tõimib.
Ühtlane hajuvalgus on LED-riba vaieldamatu eelis.
Riba on siis nurgiku peale, suunaga üles ja valgus peegeldab laest alla?
Kui pikalt valgus korraga põleb?
Kas plast soojaks ka läheb pikema põlemise peale?
Säärase aja peale peaks olema näha ka tolmu mõju. Väidetavalt lükkavad kuumana töötavad LEDis tolmu elementidevahelisse alasse ja nii püsivad valgust kiirgavad alad kauem puhtad. Peab paika?
Algul proovisin jah, et valgus paistaks lakke ja siis peegeldab ruumi aga ei sobinud see variant kuna lakke jäid väga kontrastsed varjud ja ruum jäi kuidagi veidralt hämaraks. Arutasin lahti ja panin riba suunaga ruumi poole. Nüüd on valgus kõikjal ühtlane.
Valgus põleb vahel ikka tunde. Eriti kui on mingi olemine. Ja see riba on täiesti tundmatu looma nahk. Internetist tellitud, mingi Narva tüüp müüs. Tuli postiga kohale ja oli sellises pakendis nagun tavaliselt hiina pudi padi ikka.
Lasin täna tunnikese põleda jutti kuna polnud kunagi huvi tundnud selle vastu kui soojaks see riba läheb. Tunniga jõudis nii palju soojeneda, et
käega polnud midagi tunda ehk umbes 36 kraadi.
Umbes samal ajal esiku valgustusega panin ka kööki pliidist kuni töölauani teise led riba mis on silikon kattega aga see on ammu töölepingu lõpetanud. Algul ikaldus ära see osa mis oli pliidi kohal ja siis kustus ära (õigemini jäi vaid hõõguma) ka veeketja kohal olev osa. Ülejäänud osa valgus muutus kollaseks.
Uurisin seda tolmu teemat ka aga kõik on puhas. Tundub, et sellises asendis lihtsalt pole võimalik tolmu koguda.
Üks anomaalia on muidugi ka selle ribaga algusest peale. Selle koha peal kus jookseb seina sees välisvalgustuse juhe jäävad kolm elementi peale voolu välja lülitamist umbes 3-4 sekundiks hõõguma.
