Tervist! Minu kätte sattus kuidagi üks TDT-40M. Oma 5 aastat olen otsinud sellist masinat.
Peab ütlema et päris kole aparaat. Kapoti alune oli normaalselt rüüstatud...
Mootor on tal vist mingi vanema Jumzi pealt pärit. Mootoriks on D65. Peaks hea mootor olema.
Otsisin talle puuduvad jupid ja kruvisin külge.
Vaevas see et ma ei teadnud põhjust miks ta kunagi seisma jäi üldse. Kui klapikambri kaane maha kruvisin siis sai asi selgeks. Sealt vaatas paras horror vastu. Nookurite võlli kinni hoidvad mutrid olid lahti. Eelmine operaator polnud seda märganud ja oli proovinud klappe paika reguleerida. Sellest hoolimata olid osad klapivahed sinna 10mm kanti ja osad klapid ei sulgunud. Lisaks ei toiminud dekompressioon normaalselt.
Sai see värk korda seatud. Ja peale seda võis juba proovida käivitada. Uskumatul kombel läks ta kohe esimesest paugust käima ja käis isegi väga hästi. Sai kõik juhi poolel olevad kangid läbi loksutatud ja kõik funktsioonid toimivad väga hästi.
https://youtu.be/pyYsQgAgdhg
Aga nüüd oleks tarvis kobedaid veotähikuid ja tahaks ka vanatüübi roomikuid leida. Viljandis vanarauas ühed vedelesid suvel, aga siis polnud neid vaja.
Kui keegi teab kust neid leida, siis palun teada anda.
Praegu masinaga muid plaane pole kui teda natu veel korrastada ja mängida temaga natuke...
