Projekt: Fortschritt E514 renoveerimine, vla 1990
(27-07-2022, 13:14 PM)Daff Kirjutas:  Need puksid originaalist olid mingisugusest grafiidi seguga metallist.
Treimise ajal laastu ei tulnud. Jooksis nagu must jahu tera alt.
Tavaline raudpuks kulus ruttu ära ja võttis sõrme ka kaasa.
Praegu küljesolevad puksid on küll tavalisest rauast, aga vaatasin isegi, et pildi järgi internetist on näha, et hariliku metalliga tegemist originaalide puhul ei ole.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Sai tuli kolvile keeratud taaskord sellel masinal. Käsipumbaga pumpasin kütte üles ( kipub maha vajuma pika seismisega, kuigi silmnähtavalt kuskilt ei leki). Andsin starterit ja korra ketras ja viskab starteri tagant ära kohe. Tegin nii mitu korda ja ei miskit. Puhastasin juhtme otsad igaks juhuks, polnud abi.
Vōtsin starteri maha, puhastasin rootori pinna ära, panin kokku ja toimis kenasti.
Tuli sai kolvile poolest pöördest.
Sellega seoses oleks üks mingi hädaga starter vaja varuks korda teha. Siin on kedagi, kes oskab aidata vōi soovitada Tartus-Otepääl kedagi? 24v starter, hea lahmakas tükk.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Betooni 2A või Vilja 14.
(08-08-2022, 23:28 PM)mlsluik Kirjutas:  Betooni 2A või Vilja 14.
nii jah, Sassi kontor või tema juurest lahku löönud tegelased, siiani on nagu kõigega hakkama saanud.
Nädalavahetusel sai korralikult hagu antud selle masinaga. Saagi üle nuriseda see aasta ei saa, eriti kaera kohapealt. Eelmisel hooajal pudenemise märke näitama hakanud tuulepassi rihm osandus lõplikult, riiulist uus peale ja töö jätkus.
Eile õhtul läks variaatori rihm puruks - lihtsalt järsku käis korralik pauk ja läinud ta oligi. Loomulikult juhtus see kodust üsna kaugel, aga pole hullu. Põkale tööristad kasti ja
remont põllul. Sai üsna pea jälle liikuma. Kui pingule peab variaatori rihma panema? Kas pigem hästi pingule?
Õpilased ka on ikka kaasas alati!
Lisaks liikuvat pilti ka, aga ei oska neid siia panna.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas tegu on käiguvariaatoriga? Vähemalt mulle tundub nii. Trumli varoaatori pingutab õli ära.
Sul seal vist väga jõhkraid mägesid pole ja pehmeid kohti, et rihm või rihmad pillikeeltena pingul peavad olema.
Variaatori rihm on suht suure seibi peal ja veab ennast päris hästi soonde. Kannatab üpris nõrk olla. See muidugi pole rihma tervisele hea. Hakkab laperdama ja peksab rihma puru.
Kas tal kuskil pleki peal tabelit pole palju peab olema normaalse pingsuse korral rihma läbivajumine keskelt?
Kui raamat on siis seal on kindlasti tabel.
Kui kumbagi pole siis tõmbad mehhaanikeri kõhutunde järgi pingule ja mõne mäe peal proovid kas libiseb.
Aquila captas non muscas.
(15-08-2022, 12:53 PM)Daff Kirjutas:  Kas tegu on käiguvariaatoriga? Vähemalt mulle tundub nii. Trumli varoaatori pingutab õli ära.
Mul ikka on paar sellist kohta, kus on tunne, et targem on jalad esiaknale toetada.  Ehk siis ikka on neid mägesi mul päris palju.
Tegemist jah käiguvariaatoriga. Minu küsimus oligi pigem seda masti, et kui pingutan, siis kas midagi halba juhtub ka siis kui ta liiga pingule saab?
Kasutusmanuaali kahjuks ei ole veel leidnud.
Hetke pingutuse tulemusel läks rihm umbes poole  tunni tööga üsna kuumaks, aga mitte tuliseks.  Peaksin siis pigem peale keerama?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
https://www.facebook.com/media/set/?set=...840&type=3
Mingi manual on seal.
Ja 516 kohta on ka, ehk abiks kui eelmise keelest aru ei saa.
https://avtobase.com/1727-instrukcija-po...e-516.html
Otsisin selle järgi, ehk leiad veel mõne: fortschritt e 514 инструкция
Viljakoristus on selleks aastaks ühelpool. ega õnneks midagi muud ei juhtunudki Smile
Viimasel põllul sai purustaja alla lastud, et põhku koguda. Vanem poeg tegi ka seekord ise natukene tööd selle masinaga. Kuidagi peab ju kogemusi hankima.
Ikkagi on plaanis septembris käia Leedus, mõningad asjad tahaks veel parendamist, aga üldiselt on kõik ilus.
Ahjaa, viimasel päeval hakkas käigukastil parempoolne pidurisilinder lekkima. Mõistlik on need kõik uued panna.
Üritan youtubi mõned videod ka üles panna ja siis linkida.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Üritasin mingid videod ka lisada...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Küsimus Saarandile  - Mitu hektarit vilja ära koristasid selle kombainiga see aasta.
Umbes 20ha on seda pinda, mida sai see aasta niidetud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Vahepeal on hulgim vilja jälle võetud. Ega selle hooaja eel ja hooajal midagi ei remontinudki. Varasemalt oli kõik tehtud , mis vaja ja sai lihtsalt põldu mindud.
Järelkasv ka jälgib, kuidas töö käib:
Seekord käis ka suurem vend osaliselt abis kaera koristamas:
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kirjutan siia teemasse ka vahelduseks. Juuli alguses sai jälle Leedus käidud, kuna leidsin Facbookist ahvatleva heedri pakkumise. Sain komplektse E514 heedri, millel küljes ka tehasepoolne elektriline  tagurpidi käima panemise võimalus. Algul mõtlesin küll vaid heedri tuua, aga müüja ütles, et eiei, haagis on ka hinna sees.  Ja täpselt sellisel kujul ma ta ka koju tõin.
Täiesti kurioosne on see, et see koht, kust ma heedri sain, on vaid mõne kilomeetri kaugusel kohast, kus ma olen korduvalt käinud ja kust enamik minu toodud juppe pärinevad. Seal Leedumaal on sedasorti tehnikat ikka väga palju. Taluõuel seisis ka selline E514, polnud oma silmaga sellise kabiiniga versiooni näinud. Aastaarvult isegi vanem, kui minu oma. Veel nägin seal Perkinsi mootoriga E514, mida teadsin, et on olemas, aga ise näinud ei olnud. Samuti oli seal 3,6m heeder, mis oli sisuliselt nagu uus. Kitsamat aga ei tahtnud omale tuua.
Veel otsin oma kombainile tuulepassi pööretemõõtjat, õigemini rihma ajamit. Seda kahjuks Leedust ei saanud.
Nüüd tahaks teha traktori taha mingi abinõu, et saaks kombaini kaldtee maha võtta. See tahab ülemisest otsast tiba remonti ja lisaks tahan kombaini käigukasti ära vahetada. Nägin mingi hetk ise, et kellelgi oli traktori rippsüsteemi külge tehtud abinõu kaldtee tõstmiseks, aga enam ei leia pilti üles. Kui kellelgi mõni idee, siis võib jagada.
Juuni algul sattusin pikemalt Albaaniasse, sealmaal sisuliselt muid kombaine ei näinudki, kui E514, mõni üksik E512 ka oli ja paar uuemat samuti.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
