Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Eks palju sõltub ka projekteerimis normidest,katla majadele ja tehnilistele ruumidele jäetakse niivõrd väke urgas,et sisuliselt kohati ei olegi võimalik mingit kvaliteeti teha just uutel majadel.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
11-02-2023, 22:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-02-2023, 22:03 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(11-02-2023, 14:55 PM)IIIFFFAR Kirjutas: Linnauulitsate tegemisel (küllap samuti ka hoonete projekteerijategi) hulgas kohtab paraku sääraseid tegelasi kes palju erineva teema asju kõik "ühte auku" üritavad joonistada. Paberil ja kuvaril mahub tõesti viis-seitse kriipsu üksteise kõrvale, aga reaalses elus on need ju mahulised suurused (torud-kaablid-kivid etc.) ja siis saab naabrite-kolleegidega jageleda,jaurata, et kogu padajänn ka päriselt ära mahutada ja lisaks veel toimima ka saada...
Olles mitte projekteerija ega ehitaja/seadmete paigaldaja, siis kinnitan isiklikust kogemusest, et enamik ehitus- ja restaureerimisprojekte ongi sellised.
on tulnud ehitaja ja näidanud projekti ning küsinud, kas ma sealt läbi käima mahun kuhu projektis trepp on joonestatud?
Või ventseadmete ümberehitajad (kelledest üks oli minu endine õpilane kutseka ajast), kes küsisid, mis teha kuna torud ei mahu sinna, kuhu projektis ette nähtud (seal olid juba muud torud ja kaablid ees) ja tegu ju muinsuskaitsealuse hoonega ...
Elik ei saa kuidagi nõustuda alloleva ksf muska71 väitega
Tsitaat:.Ja pakun,et ajudeta siiski paigaldaja mitte projekteerija.
Postitused: 62
Teemad: 2
Liitus: Dec 2019
Mingi aastaid tagasi vedasime uut 4x25 mm2-st maakaablit elamule, liitumispunkt liikus teiselepoole maja ja vana õhuvisang tuli maha võtta. Vana el.kilp asus II- korrusel, aga uus el.kilp pidi kunagi tulevikus tulema I korrusele ka teiselepoole maja, aga niikauaks ühendage see 25- ne kaabel vanasse siia kuulo harukarpi....Projekteerija on JUMAL, tema teab kõikse paremini ja et kuidas ei saa ühendada, et te ei taha ja ei oska seda tööd teha jne. Õnneks see oinas ei elanud seal sees ja pidi maja renoveerima hakkama, et väikse naginaga sai õeldud, et tulgu siis teised mehed kes oskavad ja sai lihtsalt kaabli ots sinna jäetud kuhu näitas.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ok,vabandan ja parandan.Enamus on oinad.Eks see võib ka sellest sõltuda,et igal ameti esindjal omad nõuded ja ja teiste seadmete nõuetest ei teata lihtsalt.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mul üürikorter kui tööl olen, värskelt renoveeritud. Elektrikilbis mitte üks kiri kaitsmete peal ei vasta tõele. Lakke armatuure pannes lükkasin enne juhtmed kokku siis sai teada näiteks, et suur tuba polegi Wohnzimmer vaid nende murdes hoopis Bad ehk vannituba jne.
Hea, et ma elektrikauge inimesena ei usalda juhtmeid lambist vaid proovin indikaatoriga järgi. Neue Ordnung nazõvajetsa.
Postitused: 354
Teemad: 13
Liitus: Jul 2005
Mul tööandjal uus ja päris suur maamaja, kus ikka aeg-ajalt tuleb mõnda lampi või pistikupesa näppida. Ühel hetkel tekkis kahtlus, et kirjad elektrikilbi uksel ja tegelikkus ei käi päris hästi kokku. Panin siis absoluutselt kõik tuled põlema ja hakkasin ükshaaval kaitsmeid kilbist välja lükkama. Oli üksjagu edasi-tagasi vantsimist ja kirjutamist, aga sain uue reaalsuse paika. Tööandja vaatas ka minu tehtud parandusi ja vangutas pead, et kui lihtne on omas kodus surma saada.
