08-04-2023, 09:20 AM
Mnjah. Üks treialiharidusega tsikliputitaja soovitas kah treipinki vuristada. Aga minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt tuleb igasugu taoliste vidinate genereerimine kõne alla järgmistel juhtudel:
* tehasetoodangut pole kusagilt saada
* omavalmistatud asi tuleb valmistoodangust oluliselt odavam (ja/või kvaliteetsem)
* ajafaktor/hädaolukord. Ehk siis vidina valmistamine võtab vähem aega kui poes käimine, eriti, kui asja kohapeal ei ole ja seda peab tellima. Või kui pühapäeval keset kõige magusamat niitmist murdub murumasinal ära mõni tollkeermega polt. Siis on kõige kiirem lahendus asi meeterkeerme peale ümber teha. Jne...
* kodune "kudumine" pakub tegijale suurt rõõmu/eneseteostuslikku momenti.
Antud probleemi puhul ei saa ma ühelegi eeltoodud punktile jaatavat vastust anda.
Päris esinduslik valik on näiteks siin Taolisi kohti on muidugi veel, aga viidatud lehe eeliseks on detailselt esitatud mõõtmed. Uurime neid, vaatame kuju (ei ole päris torujupp) ja mõtleme seinapaksuse peale (0,3...0,4 mm). Ja kas tavateritusega (116...120 kraadi) puur teeb meile õige kujuga augupõhja? Ja kas kolhoosniku mõtteviisiga ahh-käib-küll-mis-sa-veel-tahad tegelane teeb sellise asja, mida kannataks vaadata ja tsinkida? Endal (hetkel veel) kodust treimisvõimekust ei ole. Ja kui olekski, ei hakkaks kah sellise asjaga mässama.
Algse küsimuse tagamõte oli, et tänapäeva Eestis peaks leiduma igasugu trossidega masinaid, mistõttu on keegi tõenäoliselt sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab ehk soovitusi anda, kust 8mm otsakuid Eestist saab.
Aga neid asju, mida kodus tuleb teha, jätkub niigi. Või teab keegi näiteks, kus müüakse 19,5x28,5x1 seibe?
Muuhulgas ilmnes näiteks selline huvitav probleem: ükski Võru ehituspood ei pakkunud 14x150 polti. Aitas Würth.
Ehk siis "vägisi" on sarvikutegu paisunud täiemõõduliseks projektiks, millest vastavalt asja edenemisele ka tead annan.
Aga vot, lihtviisil teda kätte ei saanud, oli räigelt kõvasti kinni roostetanud. Mingit "kõhulahtistit" ei saanud kah eriti vahele lasta, sest polt hoiab koos nelja detaili, milles ühe sees istub ta ca 75mm pikkuselt. Ei allunud ta mutrivõtmega väänamisele. Julm tagumine andis niipalju, et ots läks kõveraks. Lõikasin otsa maha, toksisin pulgaga. Ei midagi. Praadisin keevitusega poldipea korduvalt punaseks, toksisin, ikka ei midagi
Ja lõpuks ei jäänud üle muud kui välja puurida. Selline vahva suguline vahekord siis
