(09-08-2023, 09:04 AM)Daff Kirjutas:  Oleme ausad, kui see kopp pähe kukkub siis vaevalt see kiiver aitab.  Smile
Kopa vastu ei aita. Lennuki vastu ka mitte. Aga kuklaga vastu roomikut löömise vastu päris hästi, samuti kopa kabiinist kukkuva mutrivõtme vastu.
Profi tunned ära sellest, et ta kaitseb eelkõige ennast.
(09-08-2023, 09:26 AM)v6sa Kirjutas:
Nii on. Piisab kui laks vastu pead on juba selline, et sädemed silmist (kuid vigastust ei teki) ja vallandad käed pillates midagi kallist või rasket... Või pildi näitel lased kopa roomiku lahti ja saad sellelt esimesele kopsatusele intressid lisaks.
8*70mm polt suudab kusjuures vere lahti lüüa ja töötuju nulli viia kukkudes 4 meetri kõrguselt 1,75 pikale mehele pähe. Vigastused marginaalsed, verejooks peahaava vääriline, tööaja lisakulu 1h kahe mehe peale kokku, et verejooks seisma ja pea verest puhtaks saaks.
Muidugi saab praalida, et tegu on lumehelbekeste põlvkonnaga, aga mul on siiralt hea meel, et mu montaažimeeskondades üha enam noori loobub minu pakutud elementaarsest turvavarustusest, soetab isikliku, kalli, kvaliteetse ja mugava ja kannab ja hoiab seda hästi ?
Sedakorda siis nüüd nii. Thunderbirdil loomulikult ei töötandu enam see add-on/plugin, millest enne rääkisin, isegi kui Compatibility mode sisse lükata eliks strict kontroll maha keerata ja jäi ainukeseks võimaluseks Piksevaresega kõik alla sikutada hot.ee/online kontolt ja siis see piksevaresest Copy To Gmaili saata. Online.ee ei lasknud gmaili otse ligi, et sealt saaks otse maha lutsutada. Kontakte sellega ei loodud, küll aga on hea otsiaken üleval olemas, millega kiirelt saatjaid/kirju leida ja siis juba nendest leitutest järjest kontaktidesse lisada, et autocomplete tööle hakkaks kunagi To: real.
NB! Kui kirja suurus on üle 10Mb elik pilte täis topitud, siis see Copy To katkeb!
Reastage kirjad suuruse järgi ja alla 10 Mb kirjad Gmail poole teele ülalnimetatud meetodiga. Tahate suuremaid kirju ka alles jätta? Ainuke kiirvõimalus oli Forward enda uuele gmail aadressile üle mail.hot.ee smtp.
Gmaili ametlik piirang on 25Mb aga on nähtud ka 35 Mb kirju läbi minemas. Ärge saatke pilte otse e-mailile! Kasutage upload, imgur või google pilditeenust ja saatke link koos sisukirjeldusega!
Kas keegi tegeleb ka tugevusarvutustega? Tahaks teada, kui palju oleks 200x100x6mm 7m pika S355 nelikanttoru läbipaine, kui selle keskele rakendada 300kg punktkoormust?
Soov oleks veranda teha ning kuidagi ei tahaks ühte lisaposti keskele panna, kuna jääb ukse ette.
Ei oleks midagi ka puidu kasutamise vastu, eeldan, et peaks valima midagi sellist: Liimpuittala GL28h 115x270 ? Madalamat tõenäoliselt ei kannata?
Kuna siin on seinast-seina inimesi, siis uurin, et kas kellelgi on siit kogemusi optilise võrgu ehitamise/muutmisega? Vaja õhust majja tulev optiline kaabel viia maa alla, sidevõrku omav ettevõte laiutab käsi ning teistel on käed-jalad tööd täis ning keelduvad lähiajal tegemast.
(14-08-2023, 12:38 PM)t4rio Kirjutas:  Kuna siin on seinast-seina inimesi, siis uurin, et kas kellelgi on siit kogemusi optilise võrgu ehitamise/muutmisega? Vaja õhust majja tulev optiline kaabel viia maa alla, sidevõrku omav ettevõte laiutab käsi ning teistel on käed-jalad tööd täis ning keelduvad lähiajal tegemast.
oma näpukestega töö asjus kaablite torkimine jääb küll juba pealt kümnendi taha, aga nt sellise lihtsa jutu panin kord ise kirja:
https://pood.esvika.ee/ProductSpecificat...ad?id=2444
edit: siin pikem versioon: https://www.energia.ee/-/doc/8644186/ene...6.2020.pdf
sh julgesin otsustada, et PEM toru kui igas külapoes leiduva mitte-sihtotstarbeline kasutamise soovitamine on ok jne.
ehk siis tekitad sileda siseseinaga kuja ja paned sinna rahus tubase odava kaabli. Single mode (sest multimode on odav kohtvõrgu standard), konnektorite kuju (SC või LC. kunagi oli ka FC) ja värv (roheline ehk APC (Angle Polished) - optikaots on nurga all; sinine - ots on 90 kraadi) on olulised.
Suht raske küsimus...
Alustame otsast, et sul oleks vaja täistükis saada kaabel maja küljest kuni postini. Siis kõri maa sisse ja siis see kaabel tervena toani saada.
Lõikuda seda ei saa, sest kokkupanekuks on sul vaja keevitusaparaati, inglise keeli splicing. Isegi toas olev ots on vaja tervena saada kätte, muidu jällegi keevitusaparaati vaja.
Painderaadius peab olema suurem kui 15 korda kaabli enda läbimõõt, muidu hakkad kaotama signaalitugevuses.
APC otsaga saab UPC kokku panna aga sel juhul rikud mõlemad otsad ehk lahti enam võtta ei saa, kui võtad, tuleb mõlemad otsad vahetada, jällegi keevitajat vaja siis.
Multimode ja single mode segada ei saa. On võimalik Single mode lasta üle multimode kuskil mõnedsajad meetrid aga see on mittesoovitatav tegevus. Küsi lisa, ei oska nagu paremini hetkel seletada isegi. Kokkuvõtvalt, mitte võimatu tegevus aga kindlasti mitte kerge ülesanne. Keevitajaid tänapäeval ikka leiab õnneks, vanasti oli neidki ainult mõned üksikud terve vabariigi peale.
(14-08-2023, 12:22 PM)jaan mmc Kirjutas:  Teab keegi nimetada õhuvaba värvipritsi püstolit mille lehvikut annaks ka reguleerida. On selline prits https://www.stokker.ee/ohuvaba-varviprit...2901-schep  millel paraku pole reguleeritav, ka päästik ei võimalda kogust muuta. Lehviku servad on nii konkreetsed, et kattega lastud kohad saavad üledoosi ja hakkavad jooksma.
Värvipoest õige düüs ja asi korras
Kui kiiret netti riigipoolse toega maapiirkondadesse sisse pandi, siis teatasid ehitusmehed, et õues kasvav kuusk jääb õhuliinile ette ja puu on vaja maha võtta.
Kuna ma midagi rumalamat oma elus kuulnud ei olnud, siis lasin neil kaabli vedada mööda viimast õhuliini posti alla ja paigaldasid mulle ~2 meetri peale ühenduskarbi.
Üks külamees kavas 20-30 meetrit pika ja kuskil poole meetri sügavuse kraavi, sinna läks kollane maa sisse paigaldatav kõri. Kõri diameeter oli vist ~50mm , väiksemat maa sisse sobivat kõri saada ei olnud. Pool rulli jäi ülegi seda kõri aga vähema kaupa ei saanud osta.
Single mode kaabli sain Baltronicust vist oli veerenni tänaval, hetkel tundub, et nende kodulehekülg suunab mingile uuele asutusele.
Kõril oli traat sees, millega kaablit läbi vedada. Tõmbasin kaabli eelnevalt muru peale lahtikeritud kõrisse. Kõri maha ja kraav kinni.
Pealinnast, DEPO kauplusest saab kaablikõri osta meetri kaupa.
Kas haagise juhtme pikendusi on kuskilt saada ka kuni 50cm pikkuseid...
https://www.motonet.ee/et/toode/6504159/...juhe-175-m
vaja ainult natuke pikendada haagise tiisli juurest.
Müüakse 1,5...4m pikkuseid.
Ei viitsi neid lühemaks teha aga no kui midagi üle ei jää...
Riga7 (1972), Kovrovets K58 (1958), K58@100, Minsk M103 (1963), Jawa 360 + velorex 560 (1972), Jawa 559(1965), 2x Kovrovets K-175 (1958), Triumph Bonneville T100 (2019)
50+ vanused rattad EU matkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima":  https://www.facebook.com/groups/471167806998913
Selle pärast ta sul spiraalis ongi ju, et saaksid mängida 0,5m - 1,7m vahelisel alal...
(15-08-2023, 15:00 PM)deus Kirjutas:  Selle pärast ta sul spiraalis ongi ju, et saaksid mängida 0,5m - 1,7m vahelisel alal...
Sad
Mul ei ole vaja 0,5m spiraalis juhtmepundart sinna, vaid max 0,5m pikendust, et CAN  üleminek ilusti diisli külge kinnitada ja sellelt auto pistikusse ühendada.
Kui see CAN jublakas auto pistiku küljes ripub, sõidan selle lihtsalt katki nt talvel.
Loomulikult oleks võinud brenexilt soetada ilusa ploki, mis vastab mu vajadustele aga näe käru oli vaja kohe liikuma saada...
Küsimus ikkagi, et kas kuskil pakutakse max 50cm pikendust või pean kahjuks ise selle valmis tegema.
Selliseid juppe leidub 7-13 või 13-7 otstega ehk siis adapterid.
(15-08-2023, 17:21 PM)CHRhmm Kirjutas:
Sad
Mis on sinu jaoks (CAN jublakas)?
(15-08-2023, 17:37 PM)vwt2 Kirjutas:
Sad
Sarnane kuid 13-13 otstega
https://xn--triistamarket-imba.ee/tarvik...d-lam.html
(15-08-2023, 18:00 PM)CHRhmm Kirjutas:
Sad
Sellise hinna peale ütlen-elagu säästmine autodel CAN ja led,mis ise ei ühildu.
Kust saab alguse rohepööre-spets väikese tähega?
CAN-iga ei ole sel junnil midagi pistmist.
(15-08-2023, 17:21 PM)CHRhmm Kirjutas:  ...
Ega ei pakuta, sai paar aastat tagasi otsitud. Lihtsam oli ise teha auto originaalpesast ja pistikust. Seal oli pool tööd juba tehtudSmile
Nagu öeldi, siis CANiga pole sel miskit pistmist, lihtsalt "hõõglambiemulaator".
(14-08-2023, 13:57 PM)isandpauk Kirjutas:
Suht sama teema, aga küsimus veidi teine. Postist tõmmati kiirtöö korras alla optiline kaabel mingis peenes kõris, äkki 20mm. Minul oli kinnistul maas toosama kollane kõri , traat sees. Aastaid oli ootel. Kollane kõri, mis enne otsast kenasti teibitult maast välja tuli, lõigati pinnasesse jäävalt kohalt läbi, ning topiti siis see peenike kõri jämedasse ja muld peale ning kõik. Küsimuse peale, et kuidas tagada vee ja niiskuse mittesattumine kõrisse (olen seisukohal, et pole hea, kui kõris olev kaabel on sisuliselt uputatud vette) kaevati connecto meeste poolt ühenduskoht uuesti lahti ja jummiti täis mingit suvalist kaubikust leitud silikooni. Ja muld kohe jälle peale. Omale tundus, et selline asi ei toimi ja kaevasin ta mõni päev hiljem veelkord lahti. Ega peale maccyver teibi ei osanud sina muud peale keerata, aga ilmselgelt pole see toimiv lahendus. Mingit termokahanevat jubinat sinna nüüd enam panna ei saa, sest optilist kaablit katkestada pole võimalik.
Lahendusi?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 peidetud kasutaja(t), 4 külali(st)ne
