13-09-2023, 06:56 AM
ma olen ikka oma paarsada ruumi lõhkunud taoliste masinatega, pole veel näinud, et sealt ilgema jõuga mõni nott oleks minema lennanud. Isegi natuke mitte
(12-09-2023, 22:05 PM)v6sa Kirjutas: Päriselt ohtliku jõuga minemalendavat pakku sa kinni ei hoia. Küll aitab käega tunnetamine ennetada minemalendamist, kuna pakk hakkab end kohendama ja saab õigel ajal survet maha anda.Ma siin kevade poole küünis lõhkusin kuiva ja surumise ajal on käsi paku peal ja kohati jõuga hoiad ja see hoiab ära näkku paku lendamise.Mul lendasid pakud ilge vingaaliga kiilu poolt ja mitu meetrit eemale puuvirna vastu.Kas see konstrui ikka on nii nigel?Sai lõhutud vahtra jämedaid pakkusi,üksi andis masinale upitada+mööda paku serva meelitades hakkas hargnema,keskelt oli lootusetu lõhkuda ja ei saa kurta konstrui nõrkust.Ma ei tea enda masina vanust,aga mullu lendas jahutustiivik ribadeks ja stokker tarnis uue ja need tiivakesed mis silindri kõrval pakku masinal peavad hoidma need kah pisut lagunenud,aga see võib ka minu viga olla.
(13-09-2023, 09:08 AM)margus61 Kirjutas: Ma hiljuti sain litaka, nii et alul tundus, et õlavarreluu läks mitmeks osaks.Seda tüüpi aparaadiga kus silindri vars otse puud pressib peab ettevaatlik olema, kui lükkepinna ümber teed. Enam pakk ära ei lenda, kuid nüüd on oht silindri vars kõveraks lükata. Onule sai samale aparaadile ühe käe juhtimine ning lükkepind ümber tehtud ning vidi aja pärast oli vars kõver. Enne lugesin muidugi sõnad peale, kuidei olnud abiks nagu näha.
Jändrik läbikasvanud poolkuiv kask hargnemiskohast, mis kiilust tagasi lendas ja silindripoolne munaga tõukepind + paku viltune külg soosis minema lendamist.
Nastiku modi plaani võetud mingil kujul. Tahaks vist miskit teravat ja koonilist nurkadesse keevitada.
Puuklotsiga timmin tühikäigu miinimumini, 50cm käik ja 38cm pakud/halud.
(28-09-2023, 14:48 PM)PlyVal64 Kirjutas: Täna jõudis mulle õuele 240€ + 22€ transa eest kuni 41 senti lõhkuv kiirlõhkuja. Näoraaamatu turuplatsil üks naeserahvas Põlvast müüb neid ja ma vaatasin, et 262 raha eestOstsin ka sellise omale , pool ruumi lasin läbi, sai selgeks, et tööloom see ei ole ja müüsin ruttu maha, enne kui laiali läheb.
(28-09-2023, 14:48 PM)PlyVal64 Kirjutas: Täna jõudis mulle õuele 240€ + 22€ transa eest kuni 41 senti lõhkuv kiirlõhkuja. Näoraaamatu turuplatsil üks naeserahvas Põlvast müüb neid ja ma vaatasin, et 262 raha eest ei saa enam peksa ka, varsti maksab Fiskarsi kirves samapalju. Muidu hinnad on sellised... Kargupuss toob ära kel on see optsioon lähim, seega kiirustage, kaupa vast lõputult ei jagu. Teeb kuuri aluslaua ja ongi tore. Samas on hea ka kaasa võtta, 61 kilo pole ülemäära. Tundub Soome iinlane vms, igaljuhul põhjanaabrite jaoks/tellimusel tehtud sest ei usu Soome originaalpäritolusse. Aga kiire on küll! 1600W mootor ja tsükkel 2 sekundit.Kas muuvit ei olegi vä?
edit: küsisin, 5tk kiirematele alles![]()
(30-09-2023, 02:08 AM)Marko Kirjutas: https://www.youtube.com/watch?v=KHwSCRVA4cQTööasend juba on selline, et mis selg teeb peale esimest tundi võib vaid arvata, kes probleemiga kokku puutunud.
Kerge otsing andis sellise video, ehk lähim analoog oma 10tonnise survejõuga. Paras sitanikerdis ja selle info saamiseks pole seda vaja osta...
Ootame kodanik Plyvali videot edukast tööpäevast!
(30-09-2023, 02:22 AM)ak75 Kirjutas: ...Mul sarnane https://www.cnlogsplitter.com/kientic-lo...itter.html riistamarketist ostetud hiinlane juba aastaid (ei mäleta millal tegin siia ostmise teema) ja ainukeseks puuduseks on natuke madal tööasend, 715 mm. Tavaliselt paigutan rataste ja toe alla plokid, et saaks sirge seljaga töötada ja siis on kõik ok. Mul kulub aastas küttepuud ikka keskeltläbi 25+ rummi, nii et lõhkumise kogemust jagub.
Videos olev masin tundub pehmelt öeldes suht vähesuutlik.
Mul on tekkinud küsimus, kas kineetiliste puulõhkujate survetonnid on erinevad hüdrauliliste omast? Vahepeal oli siinmail populaarne "34 ton" hiinlane. Jannseni ja muude nimede all. Videoid vaadates ta lõhub küll kiiresti kuid ei lõhu ikka ca 15t hüdraulilisega võrdväärselt. Seisukoht on subjektiivne, kuna pole ju ise proovinud sama pakuga üht kui teist masnat.
(30-09-2023, 02:22 AM)ak75 Kirjutas: ... Videos olev masin tundub pehmelt öeldes suht vähesuutlik. ...tõenäoliselt mitte, kui arvestada paku mõõte. Ehk arvan, et kui antud pliidipuude lõhkujale alla ehitada sobivas kõrguses töölaud/pukk, siis ta täidab oma ülesande. Laguneda seal eriti millelgi ei ole.
(30-09-2023, 02:22 AM)ak75 Kirjutas: ... Mul on tekkinud küsimus, kas kineetiliste puulõhkujate survetonnid on erinevad hüdrauliliste omast? Vahepeal oli siinmail populaarne "34 ton" hiinlane. Jannseni ja muude nimede all. Videoid vaadates ta lõhub küll kiiresti kuid ei lõhu ikka ca 15t hüdraulilisega võrdväärselt. Seisukoht on subjektiivne, kuna pole ju ise proovinud sama pakuga üht kui teist masnat. ...Mul pole ühtegi sellist pakku õnnestunud leida, mis minu 30T alla ei annaks. Kiiruses jääb nõrgimaks osaks ikka inimene, kes notte ette annab. Kineetilise masinaga ei lõhuta tegelikult toore jõuga nagu hüdro puhul vaid löögiga nagu kirvega lõhkudes ja igasugu oksakohad jms lõigatakse läbi.
(30-09-2023, 09:28 AM)pannkook Kirjutas: mina kahtlesin selles sõlmes, kuhu vedru sõrme sälku tõmbab sel hetkel, kui hoog sees ja läheb lõhkumiseks.Üleviskamine on vedru viga, mina olen regulaarselt (nii umbes korra aastas) lahti võtnud ja vedru pikemaks venitanud. Silmale tundub, et sälk on viga saanud aga kui vedru korralikult toimib, siis pole aastatega midagi juhtunud. Selle deformatsiooni põhjus ongi üleviskamine nõrga vedruga. Tegelt oleks õige otsida mingi tsutt jäigem õiges mõõdus vedru, aga siis võib kujuneda tõsiseks probleemiks selle sõlme masina küljes kokku pressimine, vedru tuleb ju käte jõul paika litsuda ...
See sälk oli väikese ajaga deformeerunud, vahest viskas ka üle.
