12-10-2023, 21:55 PM
(12-10-2023, 19:30 PM)Martin2140 Kirjutas: Teades et sul pole enam vene jagaja peal siis küsiks hüdropumba flantsi kohta.Ega see flants malmist või alumiinist polnud valatud?
Ma eeldan et sul on pandud pumbast väljuvale poolele flants kuhu on keeratud stutser ning edasi läheb voolikuga.
Vat ostsin agrovarust ühe flantsi, kummirõngas ka. ja pidama ei jää. ilma surveta immitseb isegi vaikselt läbi. võtsin lahti, lagastasin vahekasti jälle õli täis ning lihtsalt avastada et kõik on silmaga vaadates ilus.kui kummirõngas on ilusti pesas siis on 0.5-1mm umbes hari väljas. pesa on tal tehtud lai aga mitte sama sügav ning see võiks paras olla. poldid on kinni. ning lekkib just ühest nurgast. lahtivõtmisel keerasin kummirõnga teise asendisse aga leke jäi samasse kohta. võimalus on ka et pumbal on üks poldiauk liiga sügav tehtud ning sealt pressib läbi keerme läbi. sama pumbaga varem originaal toruga ei lekkinud sealt.
lisaks survega lekib ka selle sama flantsi ning stutsi vaheline vaskseib kuigi sai korralikult kinni keeratud.
milline flants sul on kasutusel ning on võimalus et on suudetud ka sellise lihtsa flantsi valmistamisel praaki toota? need kaks leket on ainukesed mis tekkisid. kõik teised ühendused jäid esialgu pidama.
Neid päris palju kirutakse sest valu on halb ja lekib metall ise või mõra sees.
Ma võtaks hüdraulikaga tegelevast firmast sobiva toote mis kahe poldiga kinnitub ja tuuniks auke pisut laiemaks.
![[Pilt: v5n9fmz2buo0rai5tbbzt2wnddgux8a9.jpeg]](https://rosate.by/upload/resize_cache/iblock/8b8/2736_2736_1e5045e913d82495aa7697350338a1660/v5n9fmz2buo0rai5tbbzt2wnddgux8a9.jpeg)
