https://soov.ee/26024454-mootorsaagide-s...tails.html
Selline vahva starterite kollektsioon realiseerimisel, jäi silma, ei ole minuga seotud.
Kuna Soovi kuulutused kustuvad lõplikult, siis dubleerin telefoninumbri.
5o2758S
Tervist
On kellegil kogemust husqvarna 268 mudeliga
Silma jäänud 254xp 357 ja 359. Ning see 268. Hakkab vedama 17 või 18 latti
Mida Sa sellega teha plaanid? Metsa? Ehitust? Nikerdust? Puruveskit?
Vana sae (tootmine lõpetati 1997) puhul loeb vaid ja ainult konkreetse isendi seisukord. Jõupuudust sel nii lühkese latiga esineda ei tohiks Big Grin
Raske on. Nii kanda kui käivitada.
Mingid tüübid kiidavad internetis:
https://www.facebook.com/groups/24238204...181482407/
Samas on vana kooli saed lihtsa ehitusega ja (enamasti) hõlpsad remontida. Kui just puu alla ei jää või traktoriga üle ei sõida, siis kestavad kuluosade vahetusega isalt pojale.
Puhtalt kodukasutuses metsa
Jämedad kuused ja saared ootamas
15 latiga lasin ringi peale ja pakku kätte ei saanud
Laasimiseks ja peenemate puude jaoks on 14 latiga saag olemas
268 nagu enamus 2 seeria saed on lihtsa ehitusega ja väga lollikindlad ,eriti suuremad.Ameerika ja Kanada kasutajad kiidavad ja jahivad neid ,neil suuremad puud ka.Sellele ajastule omaselt on väntvõllid, silindrid ,karterid tehtud tummised ja kestma.Kergemaks pole need 70 kuubised läinud ,268/372/572 googel ütleb vastavalt 6,3/6,3/6,6kg.Raskemaks hoopis.
Neil on veel enamustel tillotsoni karbussid ,mis alluvad ka kinnikuivanud bensuvaigu puhastamisele,mida ei saa öelda uuemate walbro ja zamade kohta.
(23-02-2026, 23:35 PM)mitsumees Kirjutas:  Puhtalt kodukasutuses metsa
Sul on ju Husq353 olemas - see tõmbab 20" ketti, nagu nalja. Lisanduvad 10 kuupi töömahtu ei tee imet.
Samas - kui heas toonuses vana saag kätte tuleb mõistliku hinnaga, tasub ikka üles korjataSmile Iseküsimus, mis see mõistlik hind oleks. Ma üle 200.- tundmatu looma eest maksta küll ei tahaks. Seda eeldusel, et saag käivitub nii külmalt kui kuumalt.
(24-02-2026, 09:05 AM)v6sa Kirjutas:
Tänud vastuse eest.Saetöö kogemus suht 0. Peenemaid puid ikka lõigatud aga jämedatega väga kogemusi veel pole .Omal 353 aasta olnud ja mõne paagi lõiganud , pikem latt peale ja ongi asi lahendatud
Tervist
Mida rahvas arvab husqvarna 545 550xp 560xp
Korralikum 254xp liigub enamjaolt sama hinnaga mis ülaltoodud... jämedate puude jaoks 18 latt
Lahjem saag olemas
Tegu siis kodukasutusse
Mul 545 mark 2 .kasutan isikliku metsa tarbeks ja mõnele kliendile teenustöö tegemiseks, täitsa  rahul, kasutan suurte puude jäoks isegi 20 tollist saelatti.
Omaette nokitseja.
560 on korralik loom ,neid kõiki peab proovima ,et aru saada, kui hea on sellega tööd teha.545 v550 on vahe minimaalne ,sisuliselt olematu.Aga nendega on ka hea tööd teha.
Echo saag (mudelit ei tea), pikema seismise tõttu väidetavalt karburaator läbi/umbes vms ja pakutakse lahenduseks see välja vahetada. Kas on mõtet käepäraste vahenditega (karburaatori sprai jne) proovida seda puhastada? Ja kui siis millele tähelepanu pöörata? Puhtalt sportlikust huvist võtaks lahata ühe isendi.
Karburaatori Membraan vast nahkas?
Omaette nokitseja.
(12-03-2026, 23:14 PM)mitsumees Kirjutas:  Tervist
Lahjem saag olemas
Valituks osutus 254xp
(20-03-2026, 17:36 PM)speedsta Kirjutas:  Echo saag (mudelit ei tea), pikema seismise tõttu väidetavalt karburaator läbi/umbes vms ja pakutakse lahenduseks see välja vahetada. Kas on mõtet käepäraste vahenditega (karburaatori sprai jne) proovida seda puhastada? Ja kui siis millele tähelepanu pöörata? Puhtalt sportlikust huvist võtaks lahata ühe isendi.
Mis ta teeb ?Käima läheb? Kui jah ,siis kas pöördesse läheb ? Siiis kui nö.pooma hakkab siis ei saa sellest karbussist suure tõenäosusega asja.Membraaniga kas uputab üle või ei saa üldse kätte,vahepealseid variante on vähe membraani vea puhul.
Leotasin karburaatorit spets vahendiga ja hakkas järgmine päev veidi paremini käima, aga pöördesse ei läinud. Karburaatorisse minev toru oli samuti katki ja selle parandamiseks polnud mul midagi võtta. Seega sai saag omanikule tagastatud mitte halvemas korras kui varem. Muidugi sõnad peale loetud, et ärgu päris prügikasti visaku, äkki saab päris meistrimehe juures mitte liiga suurte kuludega korda ja saata abi korras sinna, kuhu tarvis.
Kellegil kogemust Walbro karburaatorisse kütust juhtiva plastikpõlvega? See kõrges eas sunnik on mõra saanud ja kütus ei lähe mitte sinna kuhu peaks.
On selle probleemi lahenduseks mingi hea lahendus olemas? See sinna vist pressitud? Uut eestis vist ei müü keegi? Jupp voolikut ja lisaliide? Kahekomponentne käis peast läbi aga tundub kahtlane.
