Tõsi ta on.
Ukrainlased küsisid taaskord 2,5l mootoriga T4 bussi ja kuna minek oli juba lähedal, ostsime 2500€ eest Tartumaalt bussi, millel remondivajadus puudus, õlivahetus oli märtsis, ülevaatus tehtud aprillis, veermikus kuluosad vahetatud ja traditsiooniline murelaps - hooraratas ja sidurikomplekt vahetatud ca 60000km tagasi.
Praeguseks võin kinnitada, et müüja oma kaupa kiites ei valetanud.
Hetkel on meie kolme auto konvoi Ukrainas, seiklusi on antud "kogu raha eest"
Sooront Järvamaa 500€ https://www.facebook.com/share/p/1J5WCh8jdG/
(01-06-2026, 21:41 PM)iisak Kirjutas:  Sooront Järvamaa 500€ https://www.facebook.com/share/p/1J5WCh8jdG/
Selle kuulutuse nägemiseks peab omama fb kontot ja mingi grupi liikmelisust. Võta vabbalt ja tee kasvõi ekraanilask siia.
Selline kuulutus siis.
Kia sorento varuosadena saadaval!
2.5diisel 103kw atm.
Mootor toimib ja suuteline omaljõul liikuma, sisu veidi tuld saanud juhi istme tagus.
Kellegil millegi vastu soovi siis kiri otse postkasti!
Auto asub järvamaal! 5676null735.
Keegi tervikuna näiteks metsa soovib vms siis veel võimalus ka tervikuna- 500€
Nädalavahetusel on jah Caddy Hitehis läbi elanud metamorfoosi ja suured tänud veel kord!
Corolla pihusti seib oli ikka retsilt kõvasti kinni. Terve kehaga seal otsas elades tuli lõpuks välja. Vahepeal oli küll tunne, et tuleb välja freesida vms.
Tuleb siiski tunnistada, et pihustite tagasi panemine paremaks ega halvemaks midagi ei teinud. Küll aga sain teada, et oleme endise omanikuga veidi mööda rääkinud. Sain aru, et kütusefilter on äsja vahetatud aga see on siiski vahetatud aasta tagasi. Arvan, et selle võiks nüüd küll uuesti enne edasist tegelemist ära vahetada. Järsku on lihtsalt parafiini vm sodi täis.
Haljala Sorento ülekuumenemise probleem sai radiaatorivahetusega korda. Kuna kliimaradikas on surve sees ja üleüldist kliimasoenemist ei tahtnud põhjustada siis võtsin radika välja ilma kliimaradikata. Sorentohuvilistele teadmiseks, et see on selline kepp, millega rohkem tegeleda ei tahaks ja järgmine kord tasub lasta kliimavedelik ikka lihtsalt enne välja tõmmata.
Salongiradikaga oli valehäire ja see käib normaalselt läbi. Seal lihtsalt on sellised aasad torudes, et vesi iseseisvalt alla ei vaju. Salongi veel sooja õhku ei tule ja sellega tuleb edasi tegeleda. Välistemperatuuri AMB andur paistab olevat 25 kraadi peal kinni kiilunud aga kas see kuidagi mõjutab tundub kahtlane. Keskkonsoolist kliima juhtploki ja temperatuurijuhtimistakisti (siili) vahetasin välja aga sellest polnud mingit kasu.
(02-06-2026, 09:35 AM)nastik Kirjutas:  ...
Kui latirõhk on olemas ja püsib, siis ei tasu sellele aega raisata. Filtrivahetus võib tekitada omakorda õhulekke.
Jaksu! Selline säästlikkus on kiiduväärne. Imetlusväärne kannatlikkus kliimaradika elusalt menetlemisel.
(02-06-2026, 07:18 AM)taxopets Kirjutas:  Selline kuulutus siis.
See põlenud kullatükk jäi nüüd ostmata. Potentsiaali tegelikult tundus olevat aga Sorentosid ilma üle vaatamata pole mõtet osta. Ja nüüd õhtul kui sain aega, et vaatama minna oli juba läinud.
Äsja lõppenud reisi ajal saime teada, et detsembris viidud  Ford Ranger, tööpealkirjaga "Pooleksraam", hilisema kutsungiga "Ranits", sai FPV tabamuse.
Läks õnnelikult - pauk käis auto esiosa all. Poisid jäid terveks ja autot jäi ka nii palju järele, et tariti varjule ja läheb taastamiseks.
Esialgne remondikalkull oli suurusjärgus 2000. Sisaldab palju voolikuid, tihendeid, juhtmeid, radikaid, sidurit... rohkem silmadega ukrainakeelsest paberist üle libistades ei jõudnud meelde jätta.
Igatahes tore teada, et masinat maha kantud ei ole.
Mõistagi oleme ka ise valmis juppidega aitama.
Pikemalt reisist ka.
Läksime kolme autoga kolmekesi, mina ja härrad hüüdnimedega Wing ja Kuldemar.
Autod vastavalt Navara, ML400 ka T4, mis sai töö käigus hüüdnime "Valge mära"
Kuna Kuldemar pidi kiirelt koju tagasi jõudma, oli ta reede varahommikul esimene startija plaaniga viia auto Lvivi ja siis kohe rong+lennuk tagasi sõita. Paar tundi hiljem järgnes wing Navaraga. Mina olin sel ajal alles tööl ja ML-il vahetati tagumisi piduritorusid, mis olid niisked. Startisin alles laupäeva hommikul.
Reede hilisõhtul oli siis seis selline, et hiljem startinud wing läks Ustilugis rohelist rida mööda üle piiri nagu rott läbi paberkoti, aga isand Kuldemari ja Valge Mära saatsid Poola tongrid transiidisappa. Kuna saba polnud pikk, ei osanud ma aimata halba ja läksin ära magama, et varavalges startida.
Varavalges selgus, et Kuldemar ei ole öö jooksul oluliselt edenenud. Saatsin ta teise piiripunkti ja ise asusin teele.
Wing raporteeris hommikul omakorda, et Navara sõit oli muutunud mõnevõrra mürasemaks. Telefonis kirjeldatu viitas rattalaagrile ja härra läks sõber Ihori, kohaliku töökojabossi jutule, et mu oletus üle kontrollida.
Spetsialistid kinnitasid diagnoosi ja jätsime Navara Ustilugi remonti, kust hiljem 79. brigaadi poisid sellel ise järel käisid. Wing sõitis blablacar nimelise sõidujagamisteenuse abil indiapäraselt ülerahvastatud piraatmarsaga Lvivi, kus sai Kuldemariga (kes teises punktis sai üsna valutult üle piiri) kokku ja võttis üle Valge mära ohjamise. Kuldemar asus samal ööl rongiga koduteele
Ise jõudsin ka laupäeva öösel Ustilugi. Järgmisel päeval panin Ihori juurde maha Navara varuratta ja rehvi ja kolm annetatud autoakut.
Edasi siis Lvivi ja tõmbasime veidi hinge ja kandsime hinge eest hoolt - käisime väikses külakeses kohalike kommete kohasel nelipühadepeol.
Esmaspäeval panime wingiga kahekesi ida poole ajama. Masinad ei tõrkunud, teeolud olid head, jõudsime ööseks Dniprosse.
Vinnitsa äärelinnas nägime pilti, mis meil oli  tavapärane aastate eest - lehmi aeti üle neljarealise autotee karjamaalt kodudesse. Üle tee tulid koos ja siis iga vissi oma väravast sisse.
Hommikul saime kokku järjekordse Ihoriga, seekord 79. brigaadist, kellele oleks algse plaani kohaselt üle andnud Navara. Paraku jõime lihtsalt tassikese kohvi, tegime pilti ja läksime laiali. Järgmine peatus Soldatskij Prival, Žaporizzjes.
Seal laadisime maha kogu kaasa toodud varustuse, tegime portsu pilte ja juba olidki 128. brigaadi mehed kohal, et Transporter "Valge mära" uude talli viia.
Veidi juttu ja sebimist ja läinud nad olidki.
Siinkohal on oluline taustainformatsioon, et kuna Ukrainas õhutransporti ei eksisteeri, on pikkadel marsruutidel rongid pööraselt ülekoormatud. Zaporizzjest Lvivi pileteid päris nii lihtsalt, nagu meil Tallinnast Raplasse, ei saa.
Õnnestus soetada piletid järgmiseks (kolmapäeva) õhtuks ja stardiga Dniprost.
Niikaua ei olnudki muud teha kui passida, käia poes, turul, juuksuris (6€ koos pesuga) ja lasta Privali köögis vabatahtlike kokatud toitudel hea maitsta.
Järgmisel õhtul viis vabatahtlik Maks meid Dniprosse rongile.
Just saime perroonile ja traavisime rongi lõppu oma vaguni poole kui algas õhuhäire. Järgmised 40 minutit ootasime kogu ülejäänud rongitäie inimestega perrooni all tunnelis häire lõppu.
Järgmised 16 tundi loksusime rongis. Oli plaan hea une tarvis teha seda, mida pikamaarongis ikka. Käntsakas salo ja muu oli kaasas. Kupeekaaslasteks tuli kaks kohalikku härrat sama plaani ja varustusega. Nii me siis vurasime.
Hommikul silmad lahti, vagunisaatjalt metallhoidikus teeklaasiga kohvi ja uus päev võis alata.
Kupeekaaslased võtsid reisi eriti tõsiselt ja hommikukohviks pandi ka pudel konjakit lauale. Peab tõdema, et siinkohal tunnistasid kaks eestlast ennast nõrgaks.
Lvivis oli veel vaja reservpäev maha molutada, väike poodlemine, kontsert õhtul, kohalike sõpradega salakõrtsi külastamime ja nende nukratooniliste rahvalike laulude kuulamine. Ilus oli.
Täna hommikul viis tuttav vabatahtlik meid piirile, üle läksime jala.
Tundub, et Poola piiriäärsetel külajoodikutel on kombeks alustada hommikut sellega, et käivad Ukrainast pudelit toomas, millega päev õhtusse tiksuda. EU passiga ootejärjekorras oli hulgakaupa paistes punetavaid habemetüükais tüüpe, kellel kottis dressid seljas ja kilekotti mässitud nui näpus.
Pärast piiri saime kohe sealtsamast FlixBusi abil otse  Krakowi lennujaama ja sealt sirgelt Tallinnasse.
Üks reis jälle selja taga.
Mõned masinad ära viidud, töö käib juba järgmiste kallal.
Pildid tänasest loomingulisest õhtust.
Navara pooltelgede ja esisilla vahetus:
Valge transistori karbi remont:
Soront Viimsi raami defekteerimine:
Iga tegevus ja abi tiblade väljapeksu suunas teeb enesetunde aina paremaks. Aitäh, et meid toetate.
Eilse remondipäeva lõpetasin ikkagi EMO-s. Kodus naispere vaatas vigastused üle ja otsustas, et magama minemise asemel pean ikkagi haiglasse minema. Seal läks tegelt kiiresti.
- Mis juhtus?
- Pidurisadul kukkus pähe
- Nii?
- Kõrva taga lõikehaav.
Siis vaatas õde ja arst üle, et kõhred on terved ja arvati, et tegelikult peaks kokku õmblema. Järjekord 5h, ehk õmblus oleks toimunud kell 4 öösel. Teine variant, et kasvab kokku koledamalt. Valisin viimase ja läksin koju magama.
Õppetund on, et kui riputad sadula üles siis seo kinni või ära topi oma pead sinna alla.
Aga Navara esisild sai siiski laiali. Amordipuksid hakkasid lahti keeramisel ringi käima ja need tuleb ära vahetada. Veovõllidest üks on läbi ja teine tuli välja osadena ning üks rattalaager on ka läbi. Nii et tegelemist tuli juurde veidi rohkem kui lootsin.
Mux nokitses Viimsi Sorento tagasilla kallal ja lõikas natuke raami lahti. ksf Linnuke lappis ära viimase Transiti küljekarbi ja see läheb nüüd proovisõitudele. Transiti kallal on tegelikult väga palju siin kajastamata keevitustöid tehtud. Aga no korda ta siiski lõpuks sai. Päris mõistlik see tegevus ei olnud.
Nädalavahetusel kippusid ka asjad pooleli jääma. Rangeri kardaanirist oli liiga väike ja osutus esikardaani omaks. Corolla kütusefiltri panin uue aga õhutoru on nii katki, et sealt peale tulev lisaõhk võib igasuguseid jamasid põhjustada. Tegin varuosapäringu aga ühtegi uue ega kasutatud osa pakkumist ei ole saanud. Originaali ilmselt kallilt saaks aga mõtlesin, et kui muud juppi ei leia siis lasen talle termokahaneva kõige pealt ümber ja prooviks auto ikka enne suuremate kulutuste tegemist normaalselt liikuma saada.
Lisan ka mai Põhja-Tallinna abigaraaži kontoväljavõtte
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Kalluri märksõnaga on laekunud tänaseks 1250.- €. Palusin meestel, et tehku oma põlenud autost pilte ja rääkigu oma murest veidi pikemalt aga vastust pole neilt saanud. Eks nende ukrainalstega suhtlemine vahel üsna imelik on. Teisest küljest võib neist ilmselt aru saada, et sõjas kui adrenaliin on pidevalt 100 peal siis fotograafiaks ja muuks pseudotegevuseks ei kipu aega leiduma.
Igal juhul tänan kõiki toetajaid ja anname ikka oma panuse, et neil hästi läheks.
Eile Rene01 liivapritsis Viimsi Sorento raami, et lihtsam keevitada oleks.
Telc pani müüki täielikult hooldatud mootoririkkega Subaru Foresteri. Kui oleks diisel siis teeksime ise korda aga bensukad pigem ikka teises järjekorras ja selle jaoks tundub uus mootor liiga suur kulu.
Mina vahetasin ära Navara esidifri ja neiu R eemaldas parema esimese amordipüstaku. Seal tuleb 3 kinni roostetanud mutrit lahti keerata. Aega võttis see 1,5h ja nagu ksf Linnuke selliste tööde kohta ütles, et "ropendamise saab selgeks". Telc oli vahepeal ära poleerinud Navara tuled ja ilmselt hakkas tal neiu R-ist kahju, sest teise poole mutrite kallale asus ta hoolimata neiu R-i vastuseisust ise. See oli aga viga, sest mitte nii kannatlikult soojaga meelitades vaid jõuga asja kallale asudes hakkas polt taldriku sees ringi käima. Kuna sinna kuidagi ligi ei saa, et seda maha lõigata vms siis vandusime seal selle kallal natuke ja pooleli ta jäigi.
Transit käis proovisõidul Tallinn - Põlva, kus laaditi kuuti 1T kaaluv seimer ja haagisele samas suurusjärgus lintsaag - Saaremaa, kus need maha laaditi - Tallinn
See oli Transitile selgelt suurem katsumus kui oli plaanis. Pildilt tundusid asjad väiksemad. Nüüd siis kinnitus olemas, et buss töötab ja on täitsa tugev tükk
Lisan eelmises postituses kirjeldatud tegevuste juurde paar fotosüüdistust
(04-05-2026, 09:10 AM)Makumarsu Kirjutas:  Mul on 4 kasti toidupakke ja 3-4 kasti termotekke ja kleepuvaid sidemeid. Järgmine nv saaksin ära tuua, kellele peale mahub. Aga tahaks saada mingi kinnituse, et sõpradel läheb ikka vaja neid, ei tahaks niisama kuhugi lattu seisma saata.
Sõjaväeluure (ГУР) söövad nüüd positsioonil chili con carnet ja riisipudingit marjadega ja tänavad!
Üks kast sidemeid läks oblastihaigla kirurgiaosakonda.
Termotekid ja ülejäänud meditsiin lähevad väiksemate portsudena laiali - Soldatskij prival paneb erinevatest allikatest tulnud abisaadetistest erinevaid abikomplekte kokku.
