diy mahlapress.
(26-09-2025, 20:19 PM)jupiter22 Kirjutas:  Enda mahlapressi vahele on pandud roostevaba auke täis löödud, puuritud toru, selline pesumasinatrumli läbimõõduga, seal sees linasest riidest kott, nagu vanal ajal jahukotid, peal paksudest laudadest trumli läbimõõdust veidi väiksem ketas. Tundega pressides valgub aukudest pressi alusvanni mahl ja sealt mööda tila mahlanõusse. Vanasti sai õunamass linadesse mähitud vaheldumisi laineliste plaatidega aga see suure koti ja aukudega trumli variant hulka lihtsam ja kiirem.
Siit saame kinnituse, et lainelised plaadid on ülehinnatud. Mäletan minagi aega kui vanemad ootasid, et naaber mahla tehtud saaks ja saab nende lainelisi plaate kasutada. Pärast aiavõrgust restidega sekkumist tegid kõik enda mahla sobival hetkel.
(27-09-2025, 02:28 AM)Marko Kirjutas:
Mul on tavalised pulkadest restid: pulgad ~1,5cm x1,5cm ja paigaldatud ca 1cm vaheda, kahes kihis, teine kiht siis 90° pööratud. Ei ole ise teinud (press sai kunagi ühelt DIY kodanikult ostetud), aga tundub, et natuke kõvem puit. Kestnud on "väga kaua" ja nüüd NV-l said jälle korralikku pesu ja jäävad uut sügist ootama.
Kinnitused RV "neetidega".
Mahlahooaeg on taas käes. Muude riistadega olen nii kodus kui maakodus pressides rahul, aga mahla kuumutamisega mitte just päris. Kodus laenan külapealt ca 65l RV anuma + ca 2,5kW elektritenni komplekti, maal kuumutan mahla ca 50l RV pütis suveköögi puupliidil.
Kas on keegi elektriboilerist kuumuti teinud? Vertikaalne boiler võiks ju hästi sobida - ülaosasse auk, tenni lülitav andur ära lühistada ning ongi käepärasest vahendist isoleeritud kuumuti tehtud?
Või siis kultuursemas versioonis lisada hoopis boileri külma vee sisendile kõrgemale viidav "kolu", millega boilerit täita. Siis on ilmselt mõistlik boileri algse temp anduri asemele elektroonilise lihatermomeetri anduri-osa pista. Augustatud boileril saab selle lihtsalt avast boilerisse visata.
On keegi praktiseerinud ning oskab oma kogemusest soovitusi jagada?
