õlirull Kirjutas:kas selle druzba mootoriga saab tuled ka võrril põlema ??
Mõttetu teha!! Kahel põhjusel. 1. lihtsam on ratta juurde dünamo panna!! 2. kuna see masin on OMAVOLILISELT ehitatud mootorsõiduk, saab sellega sõitmise eest nii või naa trahvi!! ja kui sa arvad, et ment on loll ja ei saa aru et see ei ole päris võrr siis nii see ei ole!!
Täiesti juhuslikult sattus ka minu kätte selline aretis. Mina üldiselt pooldan sellise asja ehitust. Druzba saed odavad (ise ostnud paar tükki hinnaga 50.-tk) ja võimsust piisavalt. Ei ole vaja pead vaevata võrri mootori \"tuunimisega\".
Keegi võiks ainult täpselt välja tuua ketirataste ülekandearvu, mis oleks optimaalne. Ma ei hakka praegu selle oma avaldama, sest pole proovinud kuidas sõidab.
Romka Kirjutas:Täiesti juhuslikult sattus ka minu kätte selline aretis. Mina üldiselt pooldan sellise asja ehitust. Druzba saed odavad (ise ostnud paar tükki hinnaga 50.-tk) ja võimsust piisavalt. Ei ole vaja pead vaevata võrri mootori \"tuunimisega\".
Proovisin asja ära ka. Ega ta õige asi pole! Sest see sidur saab ikka kõva vatti (kust neid uusi malmist sidurivihtisid ikka nii väga võtta). Nagu automaatkastiga autoga sõida-kogu aeg nagu libiseb. Aga kiirus kasvas tunduvalt suuremaks kui tavalise võrriga sõites (tuul hakkas kõrvus teistmoodi vihisema)!
heh...ma ise ka panin druzba mootori mopi raamile...mopi rattad all..
jõudu on kyll jubedalt ja kiirendab väga hästi..aga kas keegi oskab õelda mi pull on? : võtan masina kuurist välja saan sõita ka mingi 10 minti ja siis kui korra seisma jätan siis läheb käima ka aga kui vedama hakkab siis sureb välja...mis jama võib olla? ......
Nii et - jõudu tööle mootorile siduri ja käigukasti otsaehitamisel ja/või mingi teise liikuri siduri/kasti sobitamisel Druzhba mootori ja tagaratta vahele. Pluss veel käivitusseadme valmistamisel
Muide selle käivitamise osas On minu druzba peal Starter külge ehitatud.Külge on aretatud muruniiduki starter. Käima on väga kerge tõmmata. Isegi väike laps jõuab tõmmata. parim variant siiani mis olen näinud. Ja ma olen Pannud Druzba tööle ka suure vene trelli otsast. 4 sekundit ja läks käima. Muidu paneks koguaeg trellist käima aga ega sa seda ju kaasas kanda ei saa nii , praegu ikkagi tõmban muruniiduki starterist.
Aga Keegi võiks selle siduri kyll peale aretada . Siduriga oleks druzba palju parem. ( Mul endal druzba delta raami peal ja lippab kyll. Oleks sidur siis saaks ketsitada ka)
[quote=valdo]
Muruniidukiga on asi lihtne - saeketti vedava hammasratta asemele miski võll + niidukitera ja asi valmis (st kogu kupatus miskile ratastega raamile kahh). Kui müra suur, siis uus summuti kahh (veidi terasplekki ning puurimist/lõikamis/keevitustööd). muide druzba mootoriga muruniitjaid on ka lausa tehases tehtud. druzba mootorile on isegi pump olemas,millega sai üsna edukalt vett pumbata,tõstekõrgus jäi vist kuskil 30-40 m vahele
põhimõtteliselt kannatab see reduktor sõitmist küll aga kahekesi ei tohi sõita jne...ja tunduvalt lihtsam on panna druzba mootor mopeedile(mini ja stella peale sobivad kõige paremini)kuna mopeedil kett paremal ja ei pea ehitama piduri süsteemi ümber
Mini ja stella sobivad druzba jaoks paremini sellepärast et nende ratastel pole kodaraid ja selle tõttu on velg tugevam.(druzba mootor tõmbab kodarad lahti)
Võrri raamile on druzba mootori panemine keerulisem(pidur,mootorikinnitsused,raami ümber tegemine) ja peale kauba on võrri raam liiga nõrk(võib kõveraks tõmmata)
Aga jah iseenesest hästi läheb edasi küll, jõudu tal on Starter käima panekuks on küll veidi ebamugav aga ajab asja ära(mõned on teinud torust "starteri süsteemi")Kiirusest sis niipalju et oleneb reduktorist (uuem reduktor on parem).Kiirus peaks jääma kuskile 50-70km/h lähedale(oleneb muidugi raamist)
Ja et võrr tagurpidi sõitma ei jääks tuleb reduktorit keerata nii et kett jääb paremale.
Edu Ehitamisel.
Pauka.
