Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kui auk liialt suur,pane mögina sisse kas marlit või metallvõrku.Karter oleks muidugi mõtekas tühjaks lasta.
Postitused: 118
Teemad: 31
Liitus: Mar 2004
Nii, paikasin selle keemilise metalliga augu ära, laisn tahkuda, kallasin õli karterisse. Homme teatan kuidas lood on, ja kuidas lood peale väikest tiirukest on. Esmapilgul tundub nagu täitsa Ok.
Postitused: 73
Teemad: 17
Liitus: Apr 2004
Jama selles,et sõisin selle suvel katki,auk oli täpselt korgi kõrval,et kehva oli seda keevitada, ja lekib. kuidas saaks selle lekke kõige lihtsamalt peatada? palju õli ei tule ca 5-6 tilka, kui auto seisma jätad. vahest veits rohkem vahest vähem.
Tänan.
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Hea oleks ju teada mis materjaliga tegu.
Postitused: 73
Teemad: 17
Liitus: Apr 2004
ei ole alumiinium. tavaline plekk.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
no siis ei näe ju keevitamises mingit probleemi.
Postitused: 73
Teemad: 17
Liitus: Apr 2004
igalpool reklaamitakse igasugu vägevaid materjale, mis kõrvaldavad igasuguse lekke, äkki kellegil on kogemusi, või soovitusi *?
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Kalle! Ära sa mingeid imematerjale sinna küll topi. Niipalju, kui ma kuulnud olen, ja nii palju, kui ise proovinud (mingi radikamöks ja mingi sumpamöks) pole need asjad end veel iial ära tasunud. Pigem midagi lisaks ära rikkunud (ntx seesama radikamöks saatis pumba viimasele teekonnale).
Aga sa võid ju õlivahetuse varem teha ;P
Ja kui ei viitsi, siis kanna hoolt, et pagasnikus oleks alati liitrine ülipudel olemas.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Dec 2007
Tean sellist nippi,et kui on väga väike auk,puurid selle ümmarguseks ja lased laia needi sisse.Iseasi kas see plekk ka needi kinni peab.
Postitused: 1,816
Teemad: 74
Liitus: Sep 2001
Palju see keemiline metall maksab? 100 krooni? Palju romulas karteripõhi maksab? 200 krooni? Kas on mõtet läbiroostetanud asja lappida, kui iga kell võib lapitud koha kõrvalt uuesti lekkima hakata?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Põhi tuleb maha võtta ja seespoolt üle tinutada.
