Postitused: 730
Teemad: 323
Liitus: Feb 2006
psaaks treida ilmselt küll kuid probleem on selles et see ratas on originaalis niiplaju suur et ei mahuks treipinki.
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Mis selle läbimõõt on?
Kui mulle läbimõõdu ütled, siis saan äkki aidata ;P
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 1,296
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Sinna niisama lihtsalt mingit mõõdult sobivat panna/treida vast ei kannata... Sel rihmarattal peaks olema lisaks ka jahutav otstarve. Originaalil rihmasoonte ja südamiku vahelises osas ventilaatorilaadsed labad/kodarad.
Postitused: 730
Teemad: 323
Liitus: Feb 2006
justnimelt neid ribisid on raskem teha.
vähemalt on hea uudis see et kui kompressori pea lati võtsin oli kõik ok ja natuke wd40 silindritesse ja käis kergelt käega keerates ka ringi.pea uuesti kokku ja pead puhastama väliselt.sammal maha.
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
19-03-2008, 20:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-03-2008, 20:06 PM ja muutjaks oli
tets.)
meil siin töökojas samasugune kompressor, arvatavasti sind selle rihmaseibi leidmisel otseselt aidata ei saa, kuid võin sellest pilte teha, mõõdud anda, mis ehk natukenegi aitab...?
Postitused: 2,005
Teemad: 234
Liitus: Jan 2003
Tee labad rihmaseibi peale, ajaliselt ehk tunnike toksimist sirgest plekist neli laba. Kunagi sai ise samuti labad peale tehtud umbes sama mõõtu ekskavaatori kompressorile. Kolu tuleb ka peale teha, muidu on päris ohtlik seal läheduses viibida.
Dad.
Postitused: 730
Teemad: 323
Liitus: Feb 2006
to tets.
nagu näha oli postist kasu et leidsin kellegi kelle samasugune jurakas.tänud tevitamast ja tahaks nii pilte kui ka kõiki mõõte kui see sulle tüli ei tee.vb tahaks kunagi ehk ka ise teada.teiseks seda et räägi kuidas see relv sul ennast ka õigustanud on ja kui palju ta tõrkunud on,ühesõnaga kogemused.
