Delta 1 käik
Tere!
Kas see on normaalne,et kui sa deltal 1 jalakäigu sisse paned ja sõitma hakkad viskab ta käigu välja.Aga 2 käigu vot pole nii püsib ilusti sees.Milles probleem võiks olla?
kaigu kahvel on kulunud
Käigufiksaator.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas:  Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
3. variant ei hammakad kulunud ( haakumisnagad kumerad )
Neid ümarax kulunud nagasid saad kitsa käiaga parandada, võid nurga kergelt negatiivsekski käiata.
Veteran.
tänud nüüd püsib
Avaldad kah vea? Smile
mopeedi fanaatik Kirjutas:Tere!
ega siin muud muret pole kui ainult,et pane uus fiksaator ja vedru.Võid ka relakaga fiksaatori otsa teravamaks teha.
