Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(15-05-2023, 10:13 AM)sugraM Kirjutas: Paar aastat tagasi keegi küsis Drillpro (makita analoog) mutrikeeraja ja ketaslõikuri kohta. Küsiks uuesti. Kas tasub osta või pigem vaadata ikkagi Makita poole?
Minul on nii löögikas kui relakas. Löögikas on lahja, kui pea igapäev vaja rattapoltide jaoks, siis peaks Makita kõige võimsama nö väikse löögika võtma.
Relakas on täitsa toimiv, vbolla vähe lahjem kui Makita oma aga hind on ka vastav. Määret tuli mõlemale juurde panna, kuna seda oli neis suht minimaalselt.
Postitused: 110
Teemad: 7
Liitus: Jan 2005
Mul on ka mõlemad olemas ja vahelduva eduga töötavad kodus kolmandat aastat.See aasta sattusid keerajale esimesed rattapoldid ühel rattal, mis ülejõu käisid(originaalse honda rattavõtme keerasin kah kõveraks), muidu on Makita 5a/h akuga kõik lahti tulnud, vahepikendusi ei tasu kasutada. Minu jaoks on oma hinda väärt(üks originaalaku maksis samapalju kui kaks tööriista).
Postitused: 133
Teemad: 8
Liitus: Oct 2008
Relaka suutsin peale 3 aastast tööd ära lõpetada (mootori akupoolse otsa laagrikuulid eraldusid) Peale laagri vahetust käima läheb aga eks mähised said viga ning elektroonika sekkub ja lülitab asja välja. Soovitan, plaanin isegi uue tellida.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Hiinlaste amprid on natuke pisemad, nagu nad isegi, seetõttu mahubki neid keevituse spetsi poole rohkem. Ma ei saa üldse aru, miks peab tööriista puhul, mis soetatakse aastateks, vaid ja ainult hinda taga ajama. Sott- paar juurde ja saab aparatuse, millega ka keevitada kannatab,
ESAB-i näiteks.
Postitused: 17
Teemad: 0
Liitus: Jan 2021
26-05-2023, 09:21 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2023, 09:24 AM ja muutjaks oli
meeterkeere.)
Maksimaalne amperaaš niipalju isegi minu jaoks määrav pole, sest palju ikka kodukasutuses keegi 300 ampirga keevitab, pigem on oluline töötsükli pikkus, eriti mõne suurema projekti juures kus pidev masina jahtumise ootamine võib pigem frustreerivaks kogu kogemuse teha. Ega ma ise ka olen "jääb pidama küll" ja "relakas ja värv" tüüpi keevitaja ja ega hea seade ka minust proffi ei tee aga pigem tahaks asja mis lihtsalt kestaks ja ei peaks mitu korda ostma.
Postitused: 2,221
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
elu on näidanud ,et kui keevitaja algaja ja aparaat ,noh ...... ,siis parim alternatiiv on korralik roostevaba elektrood .polaarsus katse exitus, sõltuvalt aparaadist.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Kas keegi kärcheri survepesurite hingeelu tunneb täpsemalt?
Üks K5 on ,töötab siis kui heaks arvab.
Nagu vool ei tuleks peale.
Korra vahetasin pihusti ära ,siis oli selge ,oli ainult madalsurve,lõi selle plastpihusti lõhki.Peale seda 3-4 aastat pole muret olnud.Nüüd lihtsalt mingi hetk ei reageeri üldse,siis järgmine päev võtad ,töötab ilusti.
Ei ole neid lammutanud ,mõtlesin ,et ei hakka jalgratast leiutama,küsin siit.
Esimene mõte oli ,et juhe kuskilt pooleks,aga tavaliselt hakkavad sellised vead juhtme liigutamisega märku andma.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 4,354
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat:töötab siis kui heaks arvab.
Ega nad jurtsutamist salli, ikka pikalt tuleb lasta. Muidu surverelee kontaktid kuluvad läbi. Need ju ??? materjalist.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(26-05-2023, 18:40 PM)muska71 Kirjutas: Mul k3 juba garantii lõpus tegi sarnast pulli, mingi klapp või sarnane asi sees ja pidi määre kuivama
Sama jant üle elatud. Soovitan natuke YT uurida, ma enda omale leidsin ilusa täisjuhendi liikuva pildiga koos. Noaotsatäis vaseliini pärast vana määrde eemaldamist ja asi korras.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Ksf võttis ühendust ,kes igapäevaselt tegeleb sellega ,ja just täpselt nii ongi ,nagu te siin kirjeldate.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Kärheri puhul paneb mind imestama nende kvaliteedi tase,sest mul täiesti hobikasutus ja harva kasutan ja isegi garantii aega ei suuda klapp vastu panna ja ilmselt tehasest juba kuivalt kokku...
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(28-05-2023, 11:04 AM)muska71 Kirjutas: Kärheri puhul paneb mind imestama nende kvaliteedi tase,sest mul täiesti hobikasutus ja harva kasutan ja isegi garantii aega ei suuda klapp vastu panna ja ilmselt tehasest juba kuivalt kokku...
Rikki lähevadki need pillid mida harva kasutatakse.
