Tervitused foorumirahvale!
Umbes aastapikkune otsimine kandis lõpuks vilja ja astusin ka lõpuks raskeliigasse, kui sai koju veetud K-750M Big Grin Tehasest on aparaat välja lubatud aastal 1969, nii et minust on ta 21 aastat vanem.
Pilti ka:
K-750M
Julgen väita, et paak on vale, summutid on ka vist mingi teise aparaadi küljest, rohkem nagu ise ei tuvastanudki, siinkohal palun asjatundjate nõu, et tuvastad ülejäänud puudujäägid. Meeldiv üllatus ootas mind tagatule juures, leidsin sealt töökorras pirni, aastast 1969Big Grin
Katkusin eile masina juppideks, mootor on seisnud mitu aastat, karpad on ikka paksult mingit sodi täis, aga mootor käib kenasti ringi.
Tunnen huvi originaal paagi vastu,esimene porilaud, külgkorvi porilaud, eriti hea kui oleks koos tuledega kuluks ka marjaks ära, äkki kellegil on juhtumisi üle?
Kuna masin jääb rohkem kruusa- ja metsateedele, siis on ka vajadus krossirehvi järele. Aga sellel peaksid need nagad olema ainult peal, mitte külgedel, sest kardaan on rehvile väga lähedal.
Sellised oleksid väga viisakad.
Kõigile päikest, ja et see kevad kiiremini tuleks, et saaks aga erinevaid teid mõõtma minna.
Granny, do all fairy tales begin with, "Once upon a time?"
No dear, theres an entire series starting with, "If Elected I promise."
Saatsin Sulle e-maili esimese porika kohta.
millegipärast 69. aastal tehti ainult helesiniseid K-sid Cool
esmapilgul hakkas silma ka dnepri k-kast,millega on mugavam sõita(automaatsidur ja R-käik) ,eriti kui niisama metsavahel temaga sõidad.
Tere taas.
Kõigepealt tänan inimesi, kes pakkusid mulle puuduolevaid jubinaid tsiklile.
Aga ükshetk ärkas naabrimees, kes pakkus, et ma veaksin ta Urali jäänuse ära. Seehetk mõtlesingi, et loobun originaalsusest ja kasutan käepäraseid vahendeid.
Sai siis tehtud kõvasti rooste eemaldamist, korvile uus põhi, värvi ja kohati 1 cm. paksuse pahtlikihi eemaldamise käigus selgus, et korviga on kuskile otsa äsatud isuga.
Eile, st. 12.aprillil sain masina juba niipalju kokku, et käisin tegin ka esimese auringi külavahel, rahvale igastahes meeldibWink
Mõned pildid panen ka.
Kuna masinaga kavas jahil käima hakata, siis plaanis veel teha tuledele mingisugused restid/võred peale, et mõni juhuslik oks klaase minema ei viiks. Korvile panen veel ühe suure tule külge, mida on võimalik pöörata igasse suunda. Istme teen ka sellise, mis on kergesti eemaldatav, ning tuleb ka üks relvakast, kus oleks võimalik siis tukki ohutult hoida.
Esimene sõit möödus siis edukalt, st. et jõudsin koju tagasiToungue
Aga mingi väike kala on veel sees, nimelt tühikäigul töötab ilusti ja kohapeal läheb ka pöördesse, aga kui sõita ja siis gaasi anda siis tahab hinge kinni võtta. Proovin veel karpasid timmida, ning mõtlesin ka süüte üle vaadata, sest see hoob mis lenksul on, (süüde varasemaks/hilisemaks) kui seda pöörata, siis hakkab välja surema .
Ps. Vabandan inimeste ees, kellega suhtlesin maili teel, seoses tsikli jubinatega. Kavas oli teile teada anda, et ostusoov kadus ära, seoses selle Urali leidmisega, aga e-postiga on endiselt mingi jama, kirju saata ei saa.
Päikest ja edukaid kilomeetreid kõigile!
Nb: Summutid on kavas küll ära vahetada, nimelt kaovad igas teises lombis veealla äraBig Grin
(13-04-2010, 11:59 AM)J.Lagle^ Kirjutas:  Aga mingi väike kala on veel sees, nimelt tühikäigul töötab ilusti ja kohapeal läheb ka pöördesse, aga kui sõita ja siis gaasi anda siis tahab hinge kinni võtta.
Muidu mootoril jõudu tundub olema? Kui süüde hiline, siis tavaliselt kohapeal käib ilusasti, aga kui vedu taga, siis jõudu napib.
Igatahes tore vaadata, et tsiklite teemas ka mingi liikumine toimub.
Vaata, kas süütemäng liigub ilusti - kui vedru seda päris tagasi ei lükka siis tekib selline effekt - omal oli täpselt sama viga ning põhjuseks oli kinnijäänud tross. Muidu muhe liikur, kuid need koletud summutid riivavad silma.
(13-04-2010, 16:07 PM)ats97 Kirjutas:  Vaata, kas süütemäng liigub ilusti - kui vedru seda päris tagasi ei lükka siis tekib selline effekt
Kui kangi peale tõmbasin ja tagasi lükkasin, siis sõrmega edasi surkides käis veel suht arvestatav jõnks läbi. Reede siis proovin seda süsteemi seal väheke dresseerida, enne ei jõua, peab koolis ka käima.Wink
Summutid on kavas kindlasti ära vahetada, kasvõi Urali omadest midagi aretada.
Masinal jõudu ikka omajagu, kaks üle sajakilost meest seljas ja sõidab tühikäigul probleemidetaBig Grin
Päikest, Jaanus
Mitmendas astmes segunõelad on? Liigrikas segu võib ka sellist nalja teha.
Aga võta kontaktideni eest lahti ja nihuta sihverplaat võimalikult varaseks. 95'ga sõites ei pea seda üldse rohkem liigutama, põleb viimane niigi kaua võrreldes originaaloktaavarvu bensiiniga. Mul käivitus ka peale poolt aastat seismist esimese vändalöögiga, ilma et oleks süütemomenti muutnud.
Aga ratas kena, tekib tahtmine veel üks emmiline ehitada, seekord maastikuvärvides. Cool
Segunõelad olid mäletamistmööda ülevalt teises või kolmandas astmes.
Aga eks katsetan erinevaid asendeid ja küll ta tööle hakkabBig Grin
Juhtmeid vedades/kontrollides jooksis endal juhe kokku seoses sellega, et kui süüteluku võti sisse lükata ja siis pöörata ühele poole, hakkavad gabariidid põlema ainult, ning kui pöörata teisele poole siis ainult lähi/kaugtuli. Peabki see nii olema? Loogiline oleks, et ühes asendis on gabariidid koos suure tulega.Rolleyes Muidu võib pimedas mõne jalakäija saapaninasid korvirattaga järgi kontrollida, et kas on raudninad või mitteBig Grin
Viskan ka siia pildi külka algseisust, kui ma ta sõna otseses mõttes maaseest välja tõmbasin. Korviratta velg oli nii pude, et läks pooleks lihtsalt.Wink
Päikest, Jaanus
(14-04-2010, 18:16 PM)J.Lagle^ Kirjutas:  Juhtmeid vedades/kontrollides jooksis endal juhe kokku seoses sellega, et kui süüteluku võti sisse lükata ja siis pöörata ühele poole, hakkavad gabariidid põlema ainult, ning kui pöörata teisele poole siis ainult lähi/kaugtuli. Peabki see nii olema?
Nii ongi, aga koos gabariitidega peab põlema ka korvi tuled, kui seda mõtlesid.
(14-04-2010, 18:16 PM)J.Lagle^ Kirjutas:  Juhtmeid vedades/kontrollides jooksis endal juhe kokku seoses sellega, et kui süüteluku võti sisse lükata ja siis pöörata ühele poole, hakkavad gabariidid põlema ainult, ning kui pöörata teisele poole siis ainult lähi/kaugtuli. Peabki see nii olema? Loogiline oleks, et ühes asendis on gabariidid koos suure tulega.Rolleyes Muidu võib pimedas mõne jalakäija saapaninasid korvirattaga järgi kontrollida, et kas on raudninad või mitteBig Grin
Võti ühele poole keeratud peavad põlema kõik gabariidituled(esitules siis nn.parktuli-pisike lamp) ja teisele poole pöörates kõik gabariidituled välja arvatud esitules asuv parklamp mille asemel põleb lägi/kaugtule lamp.
Sain ka vahelduseks töökojast tuppa arvuti taha. Peres 2 autot ja koostöö lepingu lõpetavad alati üheskoos.Big Grin
Tsiklist ka siis midagi:
Tuled - viled toimivad, sooja mootoriga lippab ka jõudsalt. Sain maanteel kätte oma 80 km/h, mina ja vanamees olime peal, mõlemad üle 100 kiloWink
Eriti meeldib see, et kui külavahel vaikselt põristada, siis kõik kes näevad masinat, viipavad tunnustavalt käega.
Hetkel on probleeme natuke külma mootoriga, nimelt kipub puterdama alguses. Ja bensupaak, vana tõbras, lekib sealt küljekummide alt, aega saan rohkem, siis võtan värvi pealt maha ja proovin vasega teda natuke aidata. Summutid on ka paras peavalu, mõtlesin, et kui muu ei päästa, siis kas teen lühemaks või keeran otsad taeva poole. Aga nendega ei kiirusta väga hetkel, äkki satuvad kuskilt pihku ikka mingised õigemad.(Kui kuskilt künkast, või teetammist alla sõita, siis kraabivad maad päris isuga)
Korvi istme tegin väga koduselt, kättejuhtuvatest materjalidest. Ehk siis ema tagant sai näpatud veidike kunstnahka, ühe vana mosse esiistmest sain istmepõhja, kohendasin seda veits, ja seljatugi sai vineerist väja saetud ja kaetud polstriga. Paar tundi ja mõned õlled hiljem valmis ta saingi.Big Grin
Hommikuti käime isaga metsas võsa lõikamas ja metsa puhastamas, siis on lausa rõõm hommikuti, enne 9-t jubaToungue, emmile hääled sisse lüüa, varustus ja söök korvi laduda ja metsa põristada.
Panen ka mõned pildid.
Päikest, Jaanus.
Kostitan teid mõningate piltidegaSmile
Rääkida ei oskagi midagi juurde, kõik toimib, ja mis ei toimi - saab toimimaWink
Ostusoov:
Kellegil ei ole üle originaal summuteid? kroom pole oluline, mõlke ei tohiks väga suuri olla, oluline on sisu, sest tahaks mürataseme võimalikult madala hoidaRolleyes Praegused häirivad juba, väiksem auk on siis kraabivad maad kohe.Toungue
Pakkumised siis kas pm või emailile: j.lagle@hotmail.com
Lubatud pildid:
Käisin "metsas"
Keset kuuvalget ööd võisid rahulikult und magavad aleviku inimesed kuulda teatud podinat ja ainult vanemad inimesed piilusid kardinate vahelt välja, sest ei tahetud uskuda oma kõrvu. Aga nad ei pidanud pettuma. Vana emm, sangas noor tundeg, kellel ilmselgelt öö ja päev sassi pidutsetud sõitis suvilasse, et koerale süüa andaBig Grin
Mis see kell võis olla? mingi pool 2 vast oli. Kui juba oli teise maakohta sõitetud ja koerale süüa antud, siis mõtlesin, et viin metssigadele ka süüa. 100m enne söödakohta uppusin mülkasse ära ja tsikli tulede valgel oli näha seakarja, kes justkui irvitasid mu üle, aga ämbritäis nisu ja lahkusime sõpradenaWink
Paar pilti ka perioodist, kui ma arvasin et mul ei tule mutritest-poltidest puudu.
Paar pilti ka mu lemmik-bmwst, sai talt kate pealt võetud:
Kõrval seisab sihikindlat ka mu esimene auto, mille sain enne kui mu vanuseks oli 2 kohaline arv. Hoolimata ta räsitud välimusest, tiksub kapotialune endiselt kui voolu ja joodavat anda. Cool
Vaatasin, et mu viimane postitus siin on kevadest. Ehk siis ikka tükk aega tagasi. Mis ma ikka öelda oskan? Elutempo on kiire olnud.
Aga masin on igapäevases kasutuses, majapidamises leiab tegevust ikka.
[Pilt: DSCN1504.JPG]
[Pilt: DSCN1833.JPG]
Kuigi lähiajal tuleb vist masin värvida mustaks, sest kus juba on, sinna tuleb ainult juurdeRolleyes
[Pilt: DSCN1831.JPG]
Dokumentide järgi on see siis Dnepr MT-9, millel on 750 kuubikuline mootorBig Grin
Plaanis siis üks jätta selliseks metsas liikumise aparaadiks, ning teine lüüa läikima ja jätta "paraadrattaks"
(Jaanilaupäeva õhtul olin tõsine "tibimagnet" oma emmigaCool )
Terv. Jaanus
