Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(23-12-2014, 17:20 PM)viplala Kirjutas: On tulnud välja ka ühe suure lediga variandid. On neid keegi jõudnud proovida?
http://www.ebay.com/itm/Ultra-Bright-MR16-GU10-E27-Dimmable-LED-COB-Spot-down-light-lamp-bulb-6W-9W-12W-/251382678090?pt=US_String_Lights_Fairy_Lights&var=&hash=item3a8793424a
Sain täna sellise 6W COB lambi kätte. Takseerisin nii ja naa, kutsusin õrnema poole, kes led valgustuse suhtes kriitiline ja takkapihta lapsed ka vaatama. Naine ütles et ei kõlba kuhugi ja vuhises minema. Lapsed arvasid, et käib ka kehval ajal(minu käest õpitud, nüüd viskavad nina peale) ise vaatasin et on ja ei ole ka. Mis siis häda?
1. Valgustugevus nõrgavõitu, vähemalt võrreldes 4W Power ledidega lambiga. Tõsi küll, Power ledi valgusvihk on kitsas, COB-il on hulga laiem. Raamatut lugeda ikka näeb, pole hullu. Kui aga Power ledidega lambiga "joonele panna", siis on viimane selleks otstarbeks selgelt parem. Kui aga ruumis üldvalgust teha, on parem 5630 tüüpi ledidega pirn.
2. Tänu suurele läätsele tekivad COB-iga veidrad moonutused, valgusvihu servad on värvilised. Ka raamatut lugedes panin paberi taustal tähele õrnu heledamaid ja kollasemaid triipe, valgus ei ole päris ühtlane.
3. Töötades kuumenes COB lamp rohkem kui 4W Powerled, mis on loogiline, kui 6W kiri tõele vastab. Tahaks aga selle voolutarbe juures rohkem valgust!
Lausa ära ma seda pirni ei viska, aga juurde ka ei telliks. Peab vaatama mingi koha, kus ära kasutada. Tellisin ta küll GU10 sokliga, aga saadaval on igasugu adapterid kõiksugu muude pesade jaoks.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Ka minu COBakal on läätsest tingitud värvilised servad, aga keksosa on ühtlane. Värvilised servad jäävad parasjagu üle laua ääre ja ei häiri. Valgus on rohkem hõõglambi sarnane ja ei tekita nii teravaid varjusi kui powerled. Kuna räägin ühe pirni põhiselt ja Basilio jutuga kokku ei lähe, siis tekib tunne, et tegemist on hiinlaste täppisteadusega. Laigulisust on näha minu pirnil ainult selles osas mis üle laua ääre jääb. Kuna samas kohas on ka powerled kohe kõrval, siis valgushulk on viimasel tõesti suurem. Tundub aga, et värvispekter on kitsam.
Tegelikult on sama kogemus "maisitõlvikutega". Tellisin neid omale migi posu 8W tõlvikuid ja kahte ühesuguse valgusega tõlvikut ei leidnudki. Kuna nad oli vaja panna sõbral laternatesse mis on õues ja paiknevad suht kõrvuti, siis oli natuke vaja harjuda sellega.
10W tõlvikutest valisin välja neljast ühe mis mulle sobiv tundus. Ülejäänu müüsin maha.
Kirja järgi olid kõik sooja valgusega pirnid.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
23-01-2015, 09:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2015, 09:57 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
COBakatel võib tõesti olla tegemist hiinlaste olematu koostekvaliteediga või on minu omal lääts saanud pisut laineline. Ega masstoodanguna valmistatud odaval plastjunnil saagi olla teleskoobiläätse täpsust.
Mis puutub eri värvitooniga tõlvikuid, siis erineva müüja käest või pika ajavahe tagant tellides märkab tõesti erinevate partiide toonierinevusi. Mõni on kollasem, mõni valgem, mõni viskab rohekat tooni. Sama müüja käest samas portsus on minul siiani kõik ühesugused olnud. Kirju pilt tuleb ehk mingite laojääkide kokku pühkimisest?
Korra olen saanud sooja valgusega lambi asemel rõvekollase. Hiinlase-raip vaidles vastu et kollane ongi soe! Saatsin ta @£$€{#¤!. Nüüd vedeleb niisama. Korra oli idee tellida uued õige valgusega ledid ja ise ära vahetada. Tegemist on 5630 tüüpi ledidega, mida on 15tk. Arvutasin ja selgus, et sama hinnaga saab uue lambi. Nii jäigi. Kui keegi tahab endale, annan tasuta ära. Kontakt privas. Lambi tagument on MR17 ja sööb 12V, eest on kaetud klaasiga. Kiirustage, seltsimehed unetud!
Postitused: 138
Teemad: 28
Klemm, midagi läks valesti tsitaadiga?
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
25-02-2015, 23:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2015, 23:59 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(25-02-2015, 21:02 PM)vipi666 Kirjutas: Võtsin ka 5tk 12W GU10 lambikest.
Hea et kirjutasid. Plaanisin ise ka samasuguse prooviks osta. Kui valgus vale, võib iinlasega kohe riidlema hakata. Saadad talle pildid, soovitavalt sooja valgusega lamp kõrval põlemas et vahe näha oleks. Mina olen harilikult poole raha tagasi saanud. Oleneb ka müüjast. Kui madala reitinguga tondi käest ostsid, siis on isegi hästi kui lamp kohale tuli ja natuke põles.
Nagu olen siin juba kirjutanud, siis võimsate ledidega hiina lambid tuleb kohe lahti kiskuda ja hoolitseda normaalse jahutuse eest. Pastat tuleb panna ledide ja alusplaadi ning plaadi ja radika vahele. Hiinlased panevad ka pastat, aga nii nagu juhtub - ühte kohta kulbiga nii et nõretab, teise kohta üldse mitte ja jätavad ledid ka jahutuspinna kohale lendu.
Kui mõõdad testriga toitekast ledile minevaid otsi, palju pinget on? Vaja on kindlaks teha kas kõrbes toide või led ise. Siis "õunte pealt vaatab".
Postitused: 138
Teemad: 28
Esimese valuga ei taibanudki, et eest saab ka ketta ära keerata ja LEDide taha piiluda. Pastat oli piisavalt, kaldun siiski arvama, et trafo on läbi. Sedaenam, et toiteosas oli kärsakat tunda. Tuleks ära mõõta, palju katkisel voolu läheb LEDidesse ja siis ühe tervepealt mõõta. Ei kujuta ette, mis voolu terve peaks näitama. Ja eeldades, et toide on läbi, arvatavasti trafo, tekib küssa, kust ja kas saaks teise toite sellele. Vist mõttetu üritus.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
26-02-2015, 01:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2015, 01:38 AM ja muutjaks oli
karvik.)
(26-02-2015, 00:30 AM)vipi666 Kirjutas: Ja eeldades, et toide on läbi, arvatavasti trafo, tekib küssa, kust ja kas saaks teise toite sellele. Vist mõttetu üritus.
Takisti vahele ja 12V sappa. Peaks hea sama küll. Takisti peab olema kah siis vastavalt 15W vähemalt. Muidu kole kuumaks kipub. Kuna ei tea selle dioodi süttimispinget, siis alustuseks oelsk15oomi hea takisti. Teine võimalus on 12oomi aga, siis võib diood liig kuumaks minema hakata. Toitepinge arvestasin tehelikult 14,7V mis on tavaliselt auto parda pinge.
Täna aga saabus minu paar aastat tööd teinud hiina 4W powerledidega kohtvalgustile lõpp. Kui pirni sain, siis tegin talle kohe hoolde. Vajalikud määrded ja lisad, et jahutus oleks parim. Ilmsel on üks LED-idest otsad andud, sest käitub tavapäraselt, ehk algul on kõik hea ja siis hakkab vilkuma.
Kuna selle kohapeale on mul valgust vaja ja hiinlaste kast on tühi, siis käisin ehituspoes ja ostis sealt omale 4W acme kirjaga LED-i. Ma nüüd ei saa 100% tõde öelda, aga mul ei ole selles nurgas kunagi nii valge olnud kui praegu on. Pirn käib tunduvalt jahedamalt. Valgus on silmajärgi laiema spektriga.
Hiinlane müüb mul olnud LED-i umbes natuke peale kahe €rubla. Acme maksis 6. Päris kolmekordset hinda ei tulnud, aga tellimisega oleks ka aega läinud ning hetkel olen tulemusega rohkem rahul kui hiinlastega, sest valgus on sõbralikum.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
26-02-2015, 08:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2015, 08:56 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(26-02-2015, 01:23 AM)karvik Kirjutas: Täna aga saabus minu paar aastat tööd teinud hiina 4W powerledidega kohtvalgustile lõpp. Kui pirni sain, siis tegin talle kohe hoolde. Vajalikud määrded ja lisad, et jahutus oleks parim. Ilmsel on üks LED-idest otsad andud, sest käitub tavapäraselt, ehk algul on kõik hea ja siis hakkab vilkuma.
See on neil tüüphäda. Mõni kipubki lede läbi põletama, mõni püsib ilusti. 1W ledid on muldodavad ja neid on väga lihtne vahetada. Mul on neid peoga ostetud, vahel kulub endale ära, vahel on vaja hädalisi aidata. Sooja valgusega lede võin sullegi mõned saata kui sul kiire on.
Muide, kui sellel 4W lambil toide saba annab, siis sinna plaadile võib 12V õkva selga lasta, takistit vaja ei ole. Pigem kipub 12V väheks jääma, ei põle päris täisheledusega, aga see eest püsib tervis korras.
Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Ostsin ka lõppeks ühe LED tulukese, tegin sellest 12V kandelambi. Kestaks ostsin odava laualambi mis käib pesulõksu kombel laua ääre külge, vars on käänatav/pööratav siugtoru.
Kohalikus Konsumis oli ACME 3 LEDiga spotlight
http://www.coomor.ee/est/tooted/avjait/L...-5w_-3000k
Üllatavalt palju ja täiesti normaalset valgust annab.
Tundub et tollel pirnil on sees muundur, huvitav kas too 24V elaks üle?
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
(26-02-2015, 08:55 AM)Basilio Kirjutas: See on neil tüüphäda. Mõni kipubki lede läbi põletama, mõni püsib ilusti. 1W ledid on muldodavad ja neid on väga lihtne vahetada. Mul on neid peoga ostetud, vahel kulub endale ära, vahel on vaja hädalisi aidata. Sooja valgusega lede võin sullegi mõned saata kui sul kiire on.
Tänud lahke pakkumise eestl!
Praegu on kiire möödas
Natuke häiris konkreetse valgusandja kõrgevõitu temperatuur. Kui teistele saab käe vastu panna ja lihtsalt ei taha kaua hoida, siis sellele ei tahtnud pihta minna. Päris villi ei kõrvetanud aga tatistama võttis küll.
Ilmselt ta kuidagi vigasem kui teised.
Postitused: 1,057
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Üks küsimus tekkinud-mis vahe on 5050smd ja 3528smd LEDidel?
