Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Riiuli tootena ei leia siis sellist ?
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Käigukastist spindlisse on seibid ikka 5 rihmasoonega olnud. Võimalik, et leian ka seibide joonised.
Aga seal on nüanss, käigukasti võlli ots on koonus või nuut?
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
vabanust ajasin segi,mootorist kõigukasti on 3 ja sealt edasi jah juba rohkem rihmasi.
Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Laupäeval oli natuke vaja treida. Materjalid oli ka vb mingit tugevamt sorti, kuna viskas sädemeid. Kui panin pikkisuunas masina lõikama siis lükkas keermest ise kohe kelku 0,5mm tagasi. Seda tagasi lükkamist oli kohe silmaga näha. Täheldasin seda ka vähesemal määral riisisuunas lõikamisel.
Mõlemad lõiked ca 1mm korraga materjali diameetrist maha.
Kas tegu on valesti valitud teradega materjali suhtes, või külm mängib siin mingisugust rolli? Olen ka varasemalt tugevmast materjalist asju treinud, aga siis seda ei täheldanud.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Ilmselt tegemist karastatud materjaliga ja sellele tava tera ei hakkagi peale ja lendavadki sädemed...
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
13-12-2022, 11:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-12-2022, 11:39 AM ja muutjaks oli
M.R..)
Mul oli siin ükspäev vaja natuke kuullaagri välisvõrust üks jupstükk teha.
Lähenesin tavalise teraga BK-8, VP15TF, UE6005, ei mingit probleemi. Isegi sädet ei saanud kätte.
Aga teie ärge nii tehke, sest see on vale ega vasta tõele.
Võru on 63HRC
Terad
Võru padrunis
Ma ilmselt ei tea, et nii ei saa, sellepärast mul ei olegi kõva asja lõikamisega probleemi.
Samuti nagu maamesilane, aerodünaamika seisukohalt ei peaks maamesilane olema lennuvõimeline aga ta lendab siiski...
Postitused: 831
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Treialid on sellised omaette tegelased, kohati ise õppinud ja parasjagu uhked oma raske vaevaga õpitud oskuste üle. Nad naljalt ikka ei avalda oma saladusi. Umbes nagu seenekohtadega. Vähemalt mulje on selline jäänud. Ise prooviks kõvema materjaliga T15K10, aga ma pole ka mingi treial. Olulisem on võibolla isegi joonkiirus, mis peab klappima, muidu kipub tera liigselt kuumenema.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Siin foorumis kusagil 2715 kirjutas erinevad teramargid t.....,elbor ja veel midagi,mina peast neid ei tea,aga see T tõepoolest ka lõikas laagrit,laast teist sugune kohe.
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Hea asi,aga kas maariamaal ka keegi sellist müüb?
Postitused: 736
Teemad: 26
Liitus: Sep 2018
Ikka vast müüb. Aga kas Sul raha on?
Mina hankisin selle komplekti mitu /~8/ aastat tagasi. Siis maksis komplekt mälu järgi 200+ euri.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
14-12-2022, 20:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2022, 20:36 PM ja muutjaks oli
muska71.)
Meil ka siin mõned sellised tuunitud pingid müügis.Mu isiklik arvamus laidab selle maha.pingil on 4kw mootor ja sinu arvates mis aannab spinlisse jõu?Minu nägemuses on käigukast.Samale pingile võid ka panna 2,2kw mootori ja jõudu loomal...ma võin mõne arvates lolli möla jälle panna,aga mul oli 2,2 mootor peal ja isegi kiilu polnud soones kuna soont polnud oli 1-1 istuga peal ja kuumalt seib peale ja 5mm laast ei olnud probleem.Sagedusmuundur pöörded maha keerates kaovad pöörded ja kaob ka suts jõudu,keerad peale ja tuleb vast kilo jõudu juure ja tõusevad pöörded.Jah kui paned ka võimsama mootori siis vast küll.ja mootorist kasti lä'heb 3 rihma ja kastist üles 5 äkki?
Liimi vast ei ole mõtet ega vaja panna,piisab kui treid paraja istuga ja siis seib kuumaks kolks kukub südamikule ja katsu see pärast kätte saada...Ainult võimsam press ilmselt...ma ühe rihmaseibi treisin omale ja sai pisut tunga vist ja kuumalt peale ja vihasem tõmmits irvitab sulle näkku...hetkel mootor seisab koos suure seibiga,pole viitsinu lahti mootorit kiskuda,et pressiga proovida.
