Täna üritasin poisile ka bagi vaimu sisse sööta aga läks nii nagu alati
Poisi sain
tagumisi rehve vahetama ja kui rattad autol all põrutas isa kohe vastu garaazi ust ja nüüd esiratas pilbasteks
Aga noh poisil rõõmu kui palju
sai teine kiiremini arvuti taha
Kapi poltidega on nii jah et eks ikka täpsemad ja parem kui istuga sisse lähevad
Olgugi et tonne venitama ei pea kuid selle eest hüppamist on rohkem
Raami puhastuseks sai pritsi värki ka mõeldud aga peamehaanik arvas et las poi õpib ametit
ja ei muud kui terasharjale valu
Paar päeva olen arutanud mootorit lahti ja noh, eks neid kapi. mootoreid nähtud ka aga seda pole veel näinud et teise surve rõnga asemele on pandud kolm õhukest õlirõngast
Arvata on et sellel mootoril oli siis seda jõudu ka pisut vähem. Aga muidu oli teine päris viisakas. Ehk homme jõuab ploki ja muud vajaminevad tükid ära vannitada ja siis juppide ootele
Sai hülsid ka välispinnalt ära mõõdetud ja 8tk. jagunes kolmeks ehk siis 4- 105mm, 2-103,5mm, 2-102mm. On ikke see vene värk
, nii palju erinevat mõõtu. Aga sellest pole midagi kahe mooturi peale saan paksema seinaga hülsid kokku
Veel niipalju hääd uudist ka, et eile sai leitud gaz 63-me tagasild
Millises seisukorras veel ei tea
aga eks siis saa teada kui kohale tuuakse. Foorumi kuulutuse peale kahjuks ei ulatanud abistavat kätt keegi
aga sai helistatud ühele ja teisele ning läbi oma kalli Õe raasu leitud sai
