KROSSIKA PUKK ÜLESTÖSTETAV DIY
Olemas kaks amorti vana koopiakeskuse kaane küljest. Võin vanaraua kastist välja võtta ja Sulle anda.  Cool
vanamotopisiku ohver
Aega asjaga tegeleda rohkem pole olnud. Amordi vajadus testimisel ei tundunudki enam nii suur, kuna jalghoovaga sai ka kenasti vaikselt lasta alla, kuna tsiklid pole nii rasked. See amort vist tuleb kasuks kövasti kui raskema tsikliga tegu. Amort ise-enesest on olemas, kuid külge aretada pole aega. Tsiklitki kasutada pole aega tegelt Smile
Arrogance diminishes wisdom !
Proovime siis uuesti, versioon 2:
Seekord on idee jalgade alusega teistmoodi, kus keskmine alustoru on äärmiste peal hoopis, nii jääb jalghoovale rohkem ruumi maast allasendis.
Teiseks muudan jalghoova paksust, lehtraua asemel teen nelikant torust, siis ei köigu külgepidi.
Muu pöhimöte sama eelmisega, H-kujuline ja väiksed körgendused all.
Augud puuritud:
GaasAmort, mille plaanisin panna ja pikkuselt sobis, tuli välja et on üle 100 kg jaoks. Siis tsikkel alla ei vajukski Smile
Peab kodo ringi sobrama ja uue otsima. Seekord asjaga kiire pole, aega otsida. Plaanin sellele pukile teha alla H-jala peale plekist kasti väikese, kuhu mutreid polte ja muud manti saaks panna tsiklitöö juures.
