Omavalmistatud biomassi põleti(saepuru,hake pellet)
(29-12-2019, 14:43 PM)veix__ Kirjutas:  Redeli peal pole alati väga lõbus tõesti: https://youtu.be/IwNOmiHa6kQ?t=81 Ja seal natuke edasi on ka koht, kus latv isegi vastu tõstuki korvi lööb.
videos esimesele lollile küll saagi kätte anda ei saa.selline oks saetakse alul alt läbi nii kuni poole peale kuni saagi pooma hakkab paraleelselt maapinnaga ja pärast lõikad pealt paraleelselt läbi ja kukub maaga paraleelselt mats maha.ega normaalne inime nii tõesti ei tööta nagu videos oli.
    Kas kellelgi on kogemusi sellise põletiga?
https://www.hemeltron.ee/akatilai-agro-uni-poleti
Hind tundub üpris soodne võrreldes Rapla omaga.
uurisin seda ja ainus asi mkis teada sain on max hakke suurus 30mm,kõik muu on suur saladus Sad kodulehel ka igasugune info puudub kahjuks ja isegi juutuubis polnud midagi.
Kuias te hakke korral lahendate probleemi, mis on seotud hakkurit läbivate pikkade oksaraagudega? Kas on etteandetigu sellevõrra võimas, et lõkab raod läbi kütmisel. Või sõelute kuidagi? Või ei kasuta hakke tegemisel oksi?
(02-01-2020, 18:05 PM)mesinik Kirjutas:  Kuias te hakke korral lahendate probleemi, mis on seotud hakkurit läbivate pikkade oksaraagudega? Kas on etteandetigu sellevõrra võimas, et lõkab raod läbi kütmisel. Või sõelute kuidagi? Või ei kasuta hakke tegemisel oksi?
sistem selline,et max 10cm jäme hakkurisse,jämedam on pliidipuu.hakkurist läheb kõik läbi,vihad võib ju kõrvale loopida,aga nii läheb rohkem aega purustamiseks.kotist valan punkrisse ja valan rahulikult ja kui on mõni jämedam suurem tükk sees siis tõstan välja.ca 2cm jäme oks läheb kah läbi.minul mootor 350w 3f ja 1-700 reduktor vahel ja see talv polegi kinni kiilunud veel,kui peaks kiiluma siis muundurist revers ja nokin suure tüki seest välja.teol jõudu küll ja väänas 1/2 tolli veetoru mis oli võlliks lihtsalt pooleks ja nüüd sama jäme täisteraslatt ja teo paksus 5mm.hakkurist läheb läbi kogu maa majapidamises tekkiv  puidukraam,marjapõõsast alates ja võsaga lõpetades.õues niigi soe ja ilma asemel kütame tuba ja sooja vett.
(02-01-2020, 17:39 PM)muska71 Kirjutas:  uurisin seda ja ainus asi mkis teada sain on max hakke suurus 30mm,kõik muu on suur saladus Sad kodulehel ka igasugune info puudub kahjuks ja isegi juutuubis polnud midagi.
juutuubrist leidsin selle https://www.youtube.com/watch?v=VR9mP2W6vgk ,muidu tundub asjalik asi olema.
Seda tüüpi katel on rohkelt Poolas kasutusel, granuleeritud söetolmu ja väiksema fraktsiooniga söe põletamiseks põhiliselt. Lisaks siis pelleti, vilja, luuviljaliste südamike jne, miks mitte ka hakke pealt. Sisetunne ütleb, et hake võiks olla vabastatud oksaraagudest ja ebastandartses mõõdus jamast, siis peaks toimetama küll. Kunagi käisin isegi paaris poes seal kohapeal katsumas neid, aga kuna hakkega jebimisest sai ühel hetkel villand, siis edasi tormama ei hakanudki. Midagi nagu ähmaselt meenub, et poekarla soovitas hakke jaoks just roostevabast terasest põletit ja võimsama mootoriga tigu. Ju siis nii on. Päris-päris täisautomaatse hakkekatla mõõtu asi niikuinii välja ei anna, aga sellest on siin tagapool ikka väga palju informatsiooni kogunenud.
Kociol z podajnikiem
(05-01-2020, 08:59 AM)alfredo Kirjutas:  Seda tüüpi katel on rohkelt Poolas kasutusel, granuleeritud söetolmu ja väiksema fraktsiooniga söe põletamiseks põhiliselt. Lisaks siis pelleti, vilja, luuviljaliste südamike jne, miks mitte ka hakke pealt. Sisetunne ütleb, et hake võiks olla vabastatud oksaraagudest ja ebastandartses mõõdus jamast, siis peaks toimetama küll. Kunagi käisin isegi paaris poes seal kohapeal katsumas neid, aga kuna hakkega jebimisest sai ühel hetkel villand, siis edasi tormama ei hakanudki. Midagi nagu ähmaselt meenub, et poekarla soovitas hakke jaoks just roostevabast terasest põletit ja võimsama mootoriga tigu. Ju siis nii on. Päris-päris täisautomaatse hakkekatla mõõtu asi niikuinii välja ei anna, aga sellest on siin tagapool ikka väga palju informatsiooni kogunenud.
seal lingil hakke põletit polegi,hakke põletil peab olema üleval teine võll mis segab haket,ilma ei tööta,ka leedukal on päris mitu erinevat punkri kuju ja hakke oma erinev .ma nagu ei saa aru milleks tig lõppeb põletist väljas ja roop otsas?sellisel teol peab jah matrejal spets roostevaba olema.põleti põhjal ju õhuavad kust õhk puhuv tuha ja põlemisjäägid lendu ja lendavad põletist minema katla põhja.köetava materjali jämeduse määrab teo samm ja läbimõõt ja ka etteveo kolu jämedus.lisaks on ka  suur vahe kas mootor on 380v või 220v,viimane oluliselt lahjem sama võimsuse juures.
Nii väikese võimsusega hakkekateldega pole küll kokku puutunud (on tegemist olnud u. 20...200 korda võimsamatega), aga üldiselt ei tasu lootagi, et on sama töökindel sama vähe enda  sekkumist vajav kui pelletiga. Hakke puhul ikka n**si näeb oluliselt rohkem. Rolleyes
(05-01-2020, 12:44 PM)veix__ Kirjutas:  Nii väikese võimsusega hakkekateldega pole küll kokku puutunud (on tegemist olnud u. 20...200 korda võimsamatega), aga üldiselt ei tasu lootagi, et on sama töökindel sama vähe enda  sekkumist vajav kui pelletiga. Hakke puhul ikka n**si näeb oluliselt rohkem. Rolleyes
nuss siis kui etteveo spiraal peenike 100 mm kandis ja tigu tiheda sammuga,sellisele peab peenike ühtalne hake olema.enda praegusel lähevad ka oksad läbi ja tuhka tuleb nii või teisiti koldest võtta ja nussi ei ole.nüüd panin kolde alumise luugi asemele klaasi ja kogu aeg näen mis koldes toimub ja etteveo kiirus selline,et oleks võimalikult puhas põlemine,saab ka kiiremat ettevedu panna ja põleb ka kenasti ära,aga koldes juba must tahm mitte tuhk.olen enda omale üritanud ka ülemise võlli panna segama,aga koormus suur seal ja toimivat lahendust siiani pole.tegin jalgratta ketilt,aga pilpad lendasid.leedukatel paistab see toimiv lahendus olema.rapla metalli omadel esimestel oli etteveokiiruse sagedust vist mingit moodi termo andur regullinud,uuematel juba mikroskeem.
Muska märkus on täiesti asjakohane. Muidugi on hea, kui punkris mingi asi vaikselt haket peale rabistab. Mul töötas ka ilma selleta, kuiva ja sõelutud hakkega probleemi ei olnud, vajus suht ilusti peale. Niiskema ja kiududega tekkis probleem kohe, ilmselt isegi selle etteandevärgiga ei päästaks suurt midagi. Kerib vitsad vahele ja aidaa.
minu suht peenike hake pidi leedukale jämedaks jääma ja siit järeldus,et teo samm max 5 cm,teed väikse modimise ja uus tigu sammuga 100mm ja no problemo.süütamine käsitsi tikud ja pilpad.nö automaatika seisneb kahes valikus nö tööreziim nt x sek tigu pöörleb ja x sek tigu seisab ja katla võimsus see.leegi hoidmine ehk igavene tuli taas x sek tigu käib ja x sek seisab ja need sekundid saab vist ise paika kruvida.
enda põleti teen kah suvel ümber ja ülemine segamisvõll tagasi ja mopi kett vedama,osta vaja suur ketiratas muu olemas ja võtan ka käigukasti vahelt ja reduktor otse vedama(ka praegu töötab 4 käik ehk otse).
(05-01-2020, 20:43 PM)muska71 Kirjutas:  enda põleti teen kah suvel ümber ja ülemine segamisvõll tagasi ja mopi kett vedama,osta vaja suur ketiratas muu olemas ja võtan ka käigukasti vahelt ja reduktor otse vedama(ka praegu töötab 4 käik ehk otse).
Ma mingi aeg ostsin ketti ja hammakaid, täpselt ei mäleta aga vist oli nii, et Varsonis oli hammakas odavam ja kett kallim kui pm kaubamajas.
Eks osaliselt ka selles see n**s seisneb, et muudkui areta ja ehita ümber, et piisavalt automaatselt töötaks. Automaatse süütamise puudumise korral ei saa veel ka mugavast automaatikast rääkida.
mind hakkas leedu põleti erutama kuna reklaam lubab automaatikat mida tegelikult siiski pole.ülemise võlli kopeerin kah maha ja mul olemas isegi iz ketirattad ja ka mingi jupp ketti.leedukad ka puuse pannud teo sammuga ja kuna see nii väike siis kaotavad hulga ostjaid,lubavad hakke põletit,aga tegelikult suudab saepuru ainult süüa.
põleti etteveo teo võll 20mm jäme täismaterjal ja täna lihtsalt lambist pooleks risti,täitsa uskumatu.äkki teha uus võll kõvema tugevusega keermelatist?
(22-01-2020, 18:50 PM)muska71 Kirjutas:  põleti etteveo teo võll 20mm jäme täismaterjal ja täna lihtsalt lambist pooleks risti,täitsa uskumatu.äkki teha uus võll kõvema tugevusega keermelatist?
Nihkepinge tugevuskatse, ja lähebki täpselt risti pooleks.   Mäletan seltsimehi üliõpilasi katseseadme kõrval seismas:"no pakkuge kuidas katkeb" siis tuli ka igasugu arvamusi, kui katsekehale poleks joont peale tõmmatud, siis si saagi aru, mitu tiiru enne keerdub kui katkeb... ikka mitu.
Keermelatil on keere pingekontsentraator, ma teeks enne panuse kuuskandile, see on arvata tavaliselt vintskem matejal kui teadmata margiga ümar.
Teo keerme samm võiks võtuava juurest olla tihedam ja torus juba harvem. Siis peaks edasi viimisel surve vastu toruseina olema väiksem ja ka jõud väiksem.
20mm võlli ka pindkarastusega saada, kasutatakse hüdrosilindri tappide juures näiteks. Saadaval laagripoodides.
Kas oli väsimusmurdumine või miskine tummisem hakketükk teo vahele sattunud?
Töö juures pelleti katlal murdus ka etteveo teo võll ära. Tigu ise on torule keevitatud ja võll käib selle sisse. Polt omakorda kõigest läbi peaks lõikele töötades välistama sellise õnnetuse, aga miski pärast läks ikka teisiti.
Kõige selle põhjus pelleti sees leidunud pikem M10 polt.
Kas rennis lebava teoga ei saaks transportida? Oleksid kõik need ülekoormused ühe liigutusega kadunud...
