(13-02-2016, 17:42 PM)Veskioja Kirjutas:
Sigulli jh küllaltki huvitavate kujudega detailid,igast huvitavd üleminekud jne.Aga mat.kogus on küll,küllaltki aukartust äratav,see küünib vist 50 kg.kanti,kõik kokku
Tunne jääb küll lõpuks selline! Isegi Muhk on ülevaatusel rullidel kuidagi liiga raske! Loodan, et ML-i läheb vaid kilo-kaks? Ilus pilt Sul kapotist! Vot seda eriti ei taha hööveldada, kumerad tõusud . Sirged pinnad kukepea!
(13-02-2016, 19:08 PM)Veskioja Kirjutas: Jajah...ma segan selle hulka,1:5 mootor sae ketiõliga,siis 1L vaha ja 5L kanku õli
Keemia on keeruline asi ja lihtlabane mõttetulem võib anda hoopis vastupidise tulemi soovitule. Panin kunagi kokku ML õli ja grafiitõli. Mõtlesin, et nüüd ronib ML õli igasse nurka. Välja aga tuli, et kahe õli segu polnud hoopiski hea roostevastane õli. Pigem oli tavalise mootoriõli kvaliteet.
Üks uurimistöö on antud lingil. http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4327
(Seda postitust muudeti viimati: 14-02-2016, 15:58 PM ja muutjaks oli Marko.)
Pilte vaadates häiris tegelikult mind ka see erinevate etappide kombineerimine. Tatiseks tehtud tiiva külgekeevitamine on paras jama. Praegusel ajal lastakse küll kontaktkeevitusega roostetõrjeribast läbi aga neid asju ei saa võrrelda ju ometi?
(Seda postitust muudeti viimati: 14-02-2016, 15:37 PM ja muutjaks oli Berg.)
Pildilt on tõepoolest puudu kolm porikat ja paagi põhi. Tundub poolik sest ka autot vaja keerata. Igale poole ei pääse ligi. Tagasilla kinnitusi polnud vaja tugevdada. Poldid, liitepinnad ja tulevased keevis kohad teibitud (ka plekkidel), ei ole plägased. Peale plekkide paigaldamist pigitasin ikka veel. Unustasin küll tagasilla varraste kronsad külge. Need peavad olema musta värvi ja pigita. Tegin ümber. Põhja kihid olid sel autol plekk, krundid, mastiks ja kere värv, mille peal juba hilisem lisa kaitse. Ka kereliimi on kasutatud, kuid peale kruntimist. Eile värvisin kere, ilma luukideta. Jätkan ehitust.
(14-02-2016, 12:32 PM)metsakohin Kirjutas: 87 aasta 05 tuli tehasest põhjaga kus kihid väljast poolt lugedes järgmised: värv, mingi mögin (suht õhuke, aga ikkagi oli), krunt (hall), metall.
Just,84 aasta 02-l oli samamoodi. Ja see helehall krunt oli ka maru õhuke pleki peal. See kivikaitse moodi asi tuli sealt ikka päris robinal maha. Eks kivid toksisid lahti.
(Seda postitust muudeti viimati: 14-02-2016, 13:41 PM ja muutjaks oli ZIL 131.)
Sihguli kere katmine: krunt ( toon muutus aastatega, ka varuosadena müüdavate plekkide värvitoon muutus aastatega), kivikaitse ja toorkumm ja lõpuks värv. ML, Sadolin jne. Olen kindel, et konkreetne auto on saanud tehasest ka mingisuguse Moviili koguse roostealtimatesse kohtadesse.
Kirve õõnsuse rooste põhjustab tehase rakise teravik, mis kahjustas värvkatet läbi ümarguse augu. Pildid hiljem...
Mind huvitab,et milline oli nende osade alg seis enne värvi ja liivapritsi?
Seda just sellepärast,et olen näinud Lada silla osasid millel on teinekord selline struktuurne rooste sees,et anna olla. Aga piltidelt tundub,et sillad olid üsna roostevabad juba ennem?
Kadestamisväärt korralik kere ette võetud, polegi oma käega sellist isendit katsuda saanud mida veel tungrauaga tõsta saab ning millel karbid peale liivapritisi alla jäid
Põhjalikut paned, jälgin huviga mis lõpuks välja tuleb, arvatavasti vist parem kui uus...
