Postitused: 355
Teemad: 16
Liitus: Sep 2018
Mis selle sissekeeratud poldi keerme mõõt on?
Võta palun üks ots lahti ja tee pilti kus mutter on tagasi tõmmatud toru peale.
Pane ka mingid pikkus/laius/läbimõõt ka juurde.
Äkki leian standarti neile.
Postitused: 1,369
Teemad: 54
Liitus: Sep 2007
See silikooni lõdvikute mäng karjub jah ikke korralikult seal auto,mind isiklikult häirivad ka sinised kkk-ed,kas need originaalis ka sinised olie?!Muidu võimas.
Postitused: 4,803
Teemad: 67
Liitus: Oct 2011
Eks see vaid prooviperioodiks...
Postitused: 129
Teemad: 11
Liitus: Mar 2010
ma kujutaks ette midagi sellist, et ajastukohased klambrid ei kannata viisakalt pidevat kokku lahku kruvimist ja õigetele volladele ei taheta moodsa klambri jälgi sisse tekitada. ehk siis ajaks kui mitmed asjad lahti ja kinni käivad on sellised pandud
Postitused: 70
Teemad: 11
Liitus: Oct 2004
URALi oma ei ole sama. Tal on väiksem natuke, kuigi samamoodi kahe peaga. See pildil oli vist TK106, sama on ka Gaz 14 ja Gaz 31013. Uralil oli äkki TK200. Neid ei saa omavahel vahetada.
Postitused: 284
Teemad: 15
Liitus: Jul 2012
Kui kedagi teist läheduses pole, siis tema saab kindlasti hakkama:
https://www.elfafoorum.ee/members/17545-Svago
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 3,057
Teemad: 19
Liitus: Dec 2002
Tavalised 6,3x32 ei sobi põhimõtte pärast?
Pesadesse istuvad nad muidu ilusti ja täidavad oma ülesannet ka.
Postitused: 2,360
Teemad: 26
Liitus: Sep 2013
Täna siis see päev, kui ZIL sai üle paari aasta jälle käima aetud. Algul ei võtnud kuidagi lutti suhu, säde nõrk, aga kui kommutaatori ära vahetasime Venest saadud uue vastu, paugu pill. Sellega seoses tuli esile igasugu veidrusi. Teatavasti aparaadil 2 akut aga aku kastid nii väikesed, et mahub ainult 60 Ah aku sisse. Veidraks teeb kogu selle asja see, et korraga saab taha panna ainult ühe aku. No on jama 60 Ah ja 7,7 L mootor. Mõeldud seda asja nii, et kui üks aku õhtale läheb, siis võimalus teise aku peale ümber lülitada ja sellest käivitada. Ja ka laadimine on nii ehitatud, et laeb ainult seda akut, mis parajasti taga on. Mõistuse vastane. Või oli Kremli isakestel mingid erilised akud kasutusel???
