Projekt: Fortschritt E514 renoveerimine, vla 1990
(27-07-2022, 13:14 PM)Daff Kirjutas:  Need puksid originaalist olid mingisugusest grafiidi seguga metallist.
Treimise ajal laastu ei tulnud. Jooksis nagu must jahu tera alt.
Tavaline raudpuks kulus ruttu ära ja võttis sõrme ka kaasa.
Praegu küljesolevad puksid on küll tavalisest rauast, aga vaatasin isegi, et pildi järgi internetist on näha, et hariliku metalliga tegemist originaalide puhul ei ole.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Sai tuli kolvile keeratud taaskord sellel masinal. Käsipumbaga pumpasin kütte üles ( kipub maha vajuma pika seismisega, kuigi silmnähtavalt kuskilt ei leki). Andsin starterit ja korra ketras ja viskab starteri tagant ära kohe. Tegin nii mitu korda ja ei miskit. Puhastasin juhtme otsad igaks juhuks, polnud abi.
Vōtsin starteri maha, puhastasin rootori pinna ära, panin kokku ja toimis kenasti.
Tuli sai kolvile poolest pöördest.
Sellega seoses oleks üks mingi hädaga starter vaja varuks korda teha. Siin on kedagi, kes oskab aidata vōi soovitada Tartus-Otepääl kedagi? 24v starter, hea lahmakas tükk.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Betooni 2A või Vilja 14.
(08-08-2022, 23:28 PM)mlsluik Kirjutas:  Betooni 2A või Vilja 14.
nii jah, Sassi kontor või tema juurest lahku löönud tegelased, siiani on nagu kõigega hakkama saanud.
Nädalavahetusel sai korralikult hagu antud selle masinaga. Saagi üle nuriseda see aasta ei saa, eriti kaera kohapealt. Eelmisel hooajal pudenemise märke näitama hakanud tuulepassi rihm osandus lõplikult, riiulist uus peale ja töö jätkus.
Eile õhtul läks variaatori rihm puruks - lihtsalt järsku käis korralik pauk ja läinud ta oligi. Loomulikult juhtus see kodust üsna kaugel, aga pole hullu. Põkale tööristad kasti ja
remont põllul. Sai üsna pea jälle liikuma. Kui pingule peab variaatori rihma panema? Kas pigem hästi pingule?
Õpilased ka on ikka kaasas alati!
Lisaks liikuvat pilti ka, aga ei oska neid siia panna.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas tegu on käiguvariaatoriga? Vähemalt mulle tundub nii. Trumli varoaatori pingutab õli ära.
Sul seal vist väga jõhkraid mägesid pole ja pehmeid kohti, et rihm või rihmad pillikeeltena pingul peavad olema.
Variaatori rihm on suht suure seibi peal ja veab ennast päris hästi soonde. Kannatab üpris nõrk olla. See muidugi pole rihma tervisele hea. Hakkab laperdama ja peksab rihma puru.
Kas tal kuskil pleki peal tabelit pole palju peab olema normaalse pingsuse korral rihma läbivajumine keskelt?
Kui raamat on siis seal on kindlasti tabel.
Kui kumbagi pole siis tõmbad mehhaanikeri kõhutunde järgi pingule ja mõne mäe peal proovid kas libiseb.
(15-08-2022, 12:53 PM)Daff Kirjutas:  Kas tegu on käiguvariaatoriga? Vähemalt mulle tundub nii. Trumli varoaatori pingutab õli ära.
Mul ikka on paar sellist kohta, kus on tunne, et targem on jalad esiaknale toetada.  Ehk siis ikka on neid mägesi mul päris palju.
Tegemist jah käiguvariaatoriga. Minu küsimus oligi pigem seda masti, et kui pingutan, siis kas midagi halba juhtub ka siis kui ta liiga pingule saab?
Kasutusmanuaali kahjuks ei ole veel leidnud.
Hetke pingutuse tulemusel läks rihm umbes poole  tunni tööga üsna kuumaks, aga mitte tuliseks.  Peaksin siis pigem peale keerama?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
https://www.facebook.com/media/set/?set=...840&type=3
Mingi manual on seal.
Ja 516 kohta on ka, ehk abiks kui eelmise keelest aru ei saa.
https://avtobase.com/1727-instrukcija-po...e-516.html
Otsisin selle järgi, ehk leiad veel mõne: fortschritt e 514 инструкция
Viljakoristus on selleks aastaks ühelpool. ega õnneks midagi muud ei juhtunudki Smile
Viimasel põllul sai purustaja alla lastud, et põhku koguda. Vanem poeg tegi ka seekord ise natukene tööd selle masinaga. Kuidagi peab ju kogemusi hankima.
Ikkagi on plaanis septembris käia Leedus, mõningad asjad tahaks veel parendamist, aga üldiselt on kõik ilus.
Ahjaa, viimasel päeval hakkas käigukastil parempoolne pidurisilinder lekkima. Mõistlik on need kõik uued panna.
Üritan youtubi mõned videod ka üles panna ja siis linkida.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Üritasin mingid videod ka lisada...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Küsimus Saarandile  - Mitu hektarit vilja ära koristasid selle kombainiga see aasta.
Umbes 20ha on seda pinda, mida sai see aasta niidetud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Vahepeal on hulgim vilja jälle võetud. Ega selle hooaja eel ja hooajal midagi ei remontinudki. Varasemalt oli kõik tehtud , mis vaja ja sai lihtsalt põldu mindud.
Järelkasv ka jälgib, kuidas töö käib:
Seekord käis ka suurem vend osaliselt abis kaera koristamas:
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 32 külali(st)ne
