Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
ära ehk lõikab, aga siis ketas omadega õhtal.
Alu kettal hambaid tunduvalt rohkem ja teise nurga all,.,,,.
Postitused: 68
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
Sõltub vast saekettast. Praktiline kogemus väidab, et Festooli järkamissae originaal kettaga ja formaatsael oleva Swedexi kettaga ei juhtu midagi alumiiniumi saagides.
Postitused: 659
Teemad: 0
Liitus: Jan 2013
16-07-2020, 10:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2020, 10:27 AM ja muutjaks oli
klemm.)
Tere.
Oleks vaja targemate teadmisi.
100m2 ruum 2,5 kõrgusega vaja kütta 60-70 kraadini ja hoida ca tund. Eeldades, et välis temperatuur on +20 kraadi siis mitu kw puhurit ma selleks vajan.
Muidugi loeb veel soojustus (see on keskmine). A nii teoreetiliselt, et kui vaja näiteks 30 kw ja panen 60 peaks ju hakkama saama.
Tänan.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
pigem jääb kõvasti puudu.
valemeid ei tea, aga kõhutunne ütleb.
võrdlema peaks vist saunadega hoopis.
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
16-07-2020, 10:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-07-2020, 11:01 AM ja muutjaks oli
wagoneer.)
Mul värvikamber on 8x4m ja kõrgust mingi 2,6 äkki.
Põleti on kaheastmeline 110/245kw. Kuivatamisel kus siis väljast külma eriti ei võeta juurde(20%) laseb alul teises astmes sooja üles 70c ja siis hiljem hoiab esimese astmega temperatuuri. 40kw el.zoojapuhur kambris ei suutnud üle 45c tekitada. Ja seda 100% suletud välise õhu juurdepääsu juures. Gaasikas suri ära,kuna õhk sai kambris otsa
katsetamisel. 100m2 60+ kraadi on paras pusimine ja eeldab ilmselt päris asist puhurit.
Kõik abistavad tegevused orkide arvukuse vähendamiseks. 4x4 ja muude vajalike autode korrastamine ning kõiksugu eriprojektid.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
(16-07-2020, 10:23 AM)klemm Kirjutas: Tere.
Tänan.
Loeb ka see, kui kiiresti sa selle üles soendada soovid. Miks tingimata nii suur ruum? Kas igas seinas ja laes infrapunakiirgureid ei taha kasutada?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
on kaval plaan tsinkplekist korstna puhastusluuk musta spreivärviga üle tuisata.
kaua värv peal võiks püsida? päeva, kuu või aasta?
või on kellelgi häid näpunäiteid sellise tegevuse tulemuslikkuse parandamiseks.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kui keegi seda leotamas, kratsimas või lakkumas ei käi siis kestab aastaid.
Kindluse mõttes võid ka sprei lakiga üle lasta.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
aitüma. katsetan. mul oli küll miskipärast arvamus, et tsingi külge ei taha värvi kinni jääda ilma passiveerimiseta.
no seda ma tegema ei hakka. karukeelega ehk natuke sügan enne.
Postitused: 1,399
Teemad: 19
Liitus: Apr 2007
(16-07-2020, 14:00 PM)diesel Kirjutas: aitüma. katsetan. mul oli küll miskipärast arvamus, et tsingi külge ei taha värvi kinni jääda ilma passiveerimiseta.
Lase karukeelega üle. Hea oleks ka näiteks purgist krunt alla tuisata. Ainult värvi viskab kiiremimni maha. Aga kui ainult ühele luugile vaja,siis vist liigne raiskamine. Aga ega ta sealt kohe ka ära kuku. Eriti kui mingi krunt all.
Kui ainult ühe luugi jaoks vaja värvipurk osta,siis tule parem läbi. Mingeid spreipurke ikka leiab. Või ka väga hea asi sinna peale krundiks on see nii öelda keevitussprei. See sisaldab ise ka päris korralikult tsinki aga on üle värvitav ja toimib krundina kenasti.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
See on kaasaegne ratas.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Ma ei saa aru,kes on võtnud vaevaks sidurikorviga jõe äärde minna ja see sinna sisse visata
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(16-07-2020, 16:37 PM)hundu615 Kirjutas: Ma ei saa aru,kes on võtnud vaevaks sidurikorviga jõe äärde minna ja see sinna sisse visata
Mõelge natuke laiemalt
jää sulamise aegu läbivad esemed pikki vahemaid.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Sidurikorv oli kellegi paadiankur vast....
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Õngel konksuraskuseks olnud see sidurikorv ju. Eriti suurte purakate püüdmisel.
