Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
1979a paigaldatud kohapeal keevitatud raudtorud,katlast kaugemal astmeliselt lähevad peenemaks.Pole probleemi siiani.Ära ka ei roosteta.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 2,515
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas vasktoru ja alumiiniumradikas ei hakka omavahel reageerima?
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Ei hakka.
Enamus kalorifeere on vask + alumiinium.
Püüan hiljem pildi lisada.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vask- ja alujuhtme ühe kruvi alla panekul pidi küll terasseibi vahele panema.......
Keemias olen vilets, aga midagi nad seal vahetasid omavahel ja tulemus oli inetu.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Kas Aeromotorsi pakist kasutatud osa leidmine on tavapärane?
Ma ehk korra-paar aastas ostan midagi, raske hinnata, keegi kindlasti tellib sagedamini.
Postitused: 125
Teemad: 0
Liitus: Apr 2017
Uus lambda andur saabus lahti katkutud kilepakendis, ots tahmane, keermelt näha, et värskelt maha keeratud, juhtme rüüž ja pistik porine.
Natuke oli vist paberiga vuntsitud ka, aga ega eriti vaeva polnud nähtud. Ega Aeromotors midagi teha saagi, nad ei suuda kogu kaupa üksipulgi läbi vaadata.
Postitused: 2,515
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kust kohast saaks osta porolooni, 2000mm X 1200mm
E-poode ning nende tarneaega tean.
Sooviks minna ja ise kohapealt, soodsalt osta.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
10-11-2020, 11:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2020, 12:00 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
mis põhjustab auto pardapinge nn vahelduvkomponenti (tuled "võbelevad". Isegi hõõgniidiga pirnid)? Mis generaatori osa peaks pinge ära siluma?
mul on kahel masinal pardapinge ebastabiilne:
- M2140-l ütles pingeregulaator üles ja uuega (Härmas 6eur maksnu) ei ole pinge hea. Probleem on justkui pingeregulaatoris
- samas '91a Opelil (
Boschi generaator - sellist tüüpi) puhul püüdsin ebastabiilsust pingeregulaatori vahetusega kaotada: esimese ca 10Mm puhul oli justkui ok, siis aga enam mitte. Probleem ei ole justkui pingeregulaatoris, kuna mitmega sama jama
edit: ja ega ei ole mosu generaatorile nn lääne regulaatorit? Mosuklubis küsisin isegi, aga paistab, et ei ole:
http://mosseklubi.ee/foorum/viewtopic.php?f=11&t=6692
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kui teema siia üldse ei sobi, võib julgelt kustutada!
Nimelt tarvis paariks/kolmeks aastaks "ajutist" kuid sooja põrandat olemasoleva plaaditud põranda peale.
Plaanis kõige alla panna põrandakütte alusplaat TYCROC UHP. Aga mis järgmiseks kihiks?? Piisab mingist kipsisit või osb, kui paks? Kõige otsa läheb pvc.
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
10-11-2020, 14:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2020, 14:18 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(10-11-2020, 12:07 PM)rocker Kirjutas: Kui teema siia üldse ei sobi, võib julgelt kustutada!
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=43219&pid=446679#pid446679
kui all on soojustamata põrand ja peale tekitad paksema kihi, jääb küttevõimsus väikeseks. Neid 20..50mm paigaldus-polüstüroole päris soojustuseks lugeda ei saa: köetava põranda all käib maapinnal soojustus suurusjärgus 200mm.
ma panin 2.korrusele Siccus süsteemi + 12mm OSB + 7..8mm laminaadi. Töötab, kuigi viilu all on välisperimeetrit päris mehiselt ja soojustust on harju keskmiselt - 200mm tavalist (37?) villa.
Postitused: 1,811
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Dioodide arv hakkab juba lähenema õigele arvule - kes pakub rohkem?
Postitused: 4,357
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
10-11-2020, 16:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2020, 16:24 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(10-11-2020, 16:03 PM)Walter Kirjutas: Dioodide arv hakkab juba lähenema õigele arvule - kes pakub rohkem?
Pakuks veel rohkem (nt 120), tegelikult on 3 ühtpidi ja 3 teistpidi. Kokku oskab igaüks lugeda.
Jah, tuleb välja, et kindlat arvu polegi, on 6 ja 9 dioodiga. Oleneb mudelist. Olen tuttav vaid 01 omaga VAZ-ide hulgast. VAZ autode kohta on skeeme:
https://marshalinstrument.ru/et/remont/s...yuchaem-i/
Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
10-11-2020, 16:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2020, 19:09 PM ja muutjaks oli
rocker.)
(10-11-2020, 14:17 PM)13piisab Kirjutas: (10-11-2020, 12:07 PM)rocker Kirjutas: Kui teema siia üldse ei sobi, võib julgelt kustutada!
Jäi mainimata, et all on köetud kelder.
Seni maani selles ruumis kütteallikat pole ja talvel seisab soe tänu kõrval olevate tubade kütmisele(uksed lahti) Selle põrandakütte eesmärk oleks pigem, et hea paljajalu peal olla.
Postitused: 1,811
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
aavu Kirjutas:Walter Kirjutas:Dioodide arv hakkab juba lähenema õigele arvule - kes pakub rohkem?
Jah, tuleb välja, et kindlat arvu polegi, on 6 ja 9 dioodiga. Oleneb mudelist. Olen tuttav vaid 01 omaga VAZ-ide hulgast. VAZ autode kohta on skeeme: https://marshalinstrument.ru/et/remont/s...yuchaem-i/
Need 3 lisadioodi on kontroll-lambi jaoks, olenevalt skeemist. Standardlahendus on ikka 6 dioodi 3-faasilisest vahelduvvoolust alalisvoolu saamiseks. Need põhidioodid ei silu pingekõikumisi, vaid lõikavad ära vahelduvvoolu mittevajalikud perioodid pingegraafikust, tekitades alalisvoolu (küll kergelt pulseeriva aga täiesti kasutatava).
