Postitused: 512
Teemad: 4
Liitus: Aug 2021
Sedakorda siis nüüd nii. Thunderbirdil loomulikult ei töötandu enam see add-on/plugin, millest enne rääkisin, isegi kui Compatibility mode sisse lükata eliks strict kontroll maha keerata ja jäi ainukeseks võimaluseks Piksevaresega kõik alla sikutada hot.ee/online kontolt ja siis see piksevaresest Copy To Gmaili saata. Online.ee ei lasknud gmaili otse ligi, et sealt saaks otse maha lutsutada. Kontakte sellega ei loodud, küll aga on hea otsiaken üleval olemas, millega kiirelt saatjaid/kirju leida ja siis juba nendest leitutest järjest kontaktidesse lisada, et autocomplete tööle hakkaks kunagi To: real.
NB! Kui kirja suurus on üle 10Mb elik pilte täis topitud, siis see Copy To katkeb!
Reastage kirjad suuruse järgi ja alla 10 Mb kirjad Gmail poole teele ülalnimetatud meetodiga. Tahate suuremaid kirju ka alles jätta? Ainuke kiirvõimalus oli Forward enda uuele gmail aadressile üle mail.hot.ee smtp.
Gmaili ametlik piirang on 25Mb aga on nähtud ka 35 Mb kirju läbi minemas. Ärge saatke pilte otse e-mailile! Kasutage upload, imgur või google pilditeenust ja saatke link koos sisukirjeldusega!
Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Kas keegi tegeleb ka tugevusarvutustega? Tahaks teada, kui palju oleks 200x100x6mm 7m pika S355 nelikanttoru läbipaine, kui selle keskele rakendada 300kg punktkoormust?
Soov oleks veranda teha ning kuidagi ei tahaks ühte lisaposti keskele panna, kuna jääb ukse ette.
Ei oleks midagi ka puidu kasutamise vastu, eeldan, et peaks valima midagi sellist: Liimpuittala GL28h 115x270 ? Madalamat tõenäoliselt ei kannata?
Postitused: 108
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Kuna siin on seinast-seina inimesi, siis uurin, et kas kellelgi on siit kogemusi optilise võrgu ehitamise/muutmisega? Vaja õhust majja tulev optiline kaabel viia maa alla, sidevõrku omav ettevõte laiutab käsi ning teistel on käed-jalad tööd täis ning keelduvad lähiajal tegemast.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
14-08-2023, 13:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2023, 13:07 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(14-08-2023, 12:38 PM)t4rio Kirjutas: Kuna siin on seinast-seina inimesi, siis uurin, et kas kellelgi on siit kogemusi optilise võrgu ehitamise/muutmisega? Vaja õhust majja tulev optiline kaabel viia maa alla, sidevõrku omav ettevõte laiutab käsi ning teistel on käed-jalad tööd täis ning keelduvad lähiajal tegemast.
oma näpukestega töö asjus kaablite torkimine jääb küll juba pealt kümnendi taha, aga nt sellise lihtsa jutu panin kord ise kirja:
https://pood.esvika.ee/ProductSpecificat...ad?id=2444
edit: siin pikem versioon:
https://www.energia.ee/-/doc/8644186/ene...6.2020.pdf
sh julgesin otsustada, et PEM toru kui igas külapoes leiduva mitte-sihtotstarbeline kasutamise soovitamine on ok jne.
ehk siis tekitad sileda siseseinaga kuja ja paned sinna rahus tubase odava kaabli. Single mode (sest multimode on odav kohtvõrgu standard), konnektorite kuju (SC või LC. kunagi oli ka FC) ja värv (roheline ehk APC (Angle Polished) - optikaots on nurga all; sinine - ots on 90 kraadi) on olulised.
Postitused: 2,863
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
14-08-2023, 13:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2023, 13:59 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Kui kiiret netti riigipoolse toega maapiirkondadesse sisse pandi, siis teatasid ehitusmehed, et õues kasvav kuusk jääb õhuliinile ette ja puu on vaja maha võtta.
Kuna ma midagi rumalamat oma elus kuulnud ei olnud, siis lasin neil kaabli vedada mööda viimast õhuliini posti alla ja paigaldasid mulle ~2 meetri peale ühenduskarbi.
Üks külamees kavas 20-30 meetrit pika ja kuskil poole meetri sügavuse kraavi, sinna läks kollane maa sisse paigaldatav kõri. Kõri diameeter oli vist ~50mm , väiksemat maa sisse sobivat kõri saada ei olnud. Pool rulli jäi ülegi seda kõri aga vähema kaupa ei saanud osta.
Single mode kaabli sain Baltronicust vist oli veerenni tänaval, hetkel tundub, et nende kodulehekülg suunab mingile uuele asutusele.
Kõril oli traat sees, millega kaablit läbi vedada. Tõmbasin kaabli eelnevalt muru peale lahtikeritud kõrisse. Kõri maha ja kraav kinni.
Postitused: 2,526
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Pealinnast, DEPO kauplusest saab kaablikõri osta meetri kaupa.
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
Kas haagise juhtme pikendusi on kuskilt saada ka kuni 50cm pikkuseid...
https://www.motonet.ee/et/toode/6504159/...juhe-175-m
vaja ainult natuke pikendada haagise tiisli juurest.
Müüakse 1,5...4m pikkuseid.
Ei viitsi neid lühemaks teha aga no kui midagi üle ei jää...
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Postitused: 512
Teemad: 4
Liitus: Aug 2021
Selle pärast ta sul spiraalis ongi ju, et saaksid mängida 0,5m - 1,7m vahelisel alal...
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
(15-08-2023, 15:00 PM)deus Kirjutas: Selle pärast ta sul spiraalis ongi ju, et saaksid mängida 0,5m - 1,7m vahelisel alal...
Mul ei ole vaja 0,5m spiraalis juhtmepundart sinna, vaid max 0,5m pikendust, et CAN üleminek ilusti diisli külge kinnitada ja sellelt auto pistikusse ühendada.
Kui see CAN jublakas auto pistiku küljes ripub, sõidan selle lihtsalt katki nt talvel.
Loomulikult oleks võinud brenexilt soetada ilusa ploki, mis vastab mu vajadustele aga näe käru oli vaja kohe liikuma saada...
Küsimus ikkagi, et kas kuskil pakutakse max 50cm pikendust või pean kahjuks ise selle valmis tegema.
Postitused: 2,877
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Selliseid juppe leidub 7-13 või 13-7 otstega ehk siis adapterid.
Postitused: 360
Teemad: 18
Liitus: Jul 2012
(15-08-2023, 17:37 PM)vwt2 Kirjutas: (15-08-2023, 17:21 PM)CHRhmm Kirjutas: (15-08-2023, 15:00 PM)deus Kirjutas: Selle pärast ta sul spiraalis ongi ju, et saaksid mängida 0,5m - 1,7m vahelisel alal...
Mis on sinu jaoks (CAN jublakas)?
Sarnane kuid 13-13 otstega
https://xn--triistamarket-imba.ee/tarvik...d-lam.html
Postitused: 676
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
CAN-iga ei ole sel junnil midagi pistmist.
