(05-02-2018, 13:48 PM)sfinks Kirjutas: Mul on ettepanek, kuidas sa saad oma vaeva vähendada. Osta Ameerikast auto. Neid Faetone küll õieti müügis ei ole aga ühe leidsin. Viskad Gaz embleemi peale ja ongi Gaz A. Noh vahetad esi iluvõre ka ära.
https://www.ebay.com/itm/1929-Ford-Model...zG&vxp=mtr
Jah, ma ei oska sellise jutu peale midagi kosta aga proovin selgitada. Käigu osa on jah sarnane. Kuna tegemist 1929 a mudeliga aga eeskujuks võeti tegelikult 31 a. mudel siis asi ei piirdu ainult iluvõrega. alustame siis otsast.
1. 1929 a mudelil on rattad 21 tolli, 31 a. mudelil ja Gaz A-l 19 tolli. Vahetada tuleb ka differ.
2. Erinevad on ka poritiivad ja astmelauad, samuti asub Gaz A-l tagavara ratta hoidik taga.
3. Erinevad on esi ja tagakaitse rauad. Gaz A-l sirged 1929 a. Fordil jõnksuga
4. Erinev on kapott, täis mahus, kuna iluvõre on teise joonega.
5. Armatuur lauas on 29 a. mudelil spidokas ovaalne Gazil ümmargune
6. Karburaator ja kogu toitesüsteem on erinev.
7. Katus on jõnksuga aga Gaz A-l ja 31 a Fordil sirge. See eeldab ikka uut katust ja mõningaid uusi katuse konstruktsiooni osasid.
8. Muidugi iluvõre on kõrgem ja natu teise joonega.
9. 31 a mudelil ja Gaz A-l on radiaator paksem ja kõrgem.
Kindlasti on veel erinevusi, aga pole kõike veel endalegi selgeks teinud.
Vaatame nüüd asja rahalist poolt
See auto oleks siis tooduna Tallinna kuskil 35 000.-€. Kuna ta on üle 35 a. vana, siis tuleb käia välja ainult käibemaks. Kuna see raha tuleb enamuses maksta ülekannetega, siis 6000.- käibekat vähemalt. Nüüd on ta sul hoovis 41 000.-€ Siia lisa kõik need ümberehitused, kõik eelpool mainitud osad +doonorauto otsimised, kellel oleks korras Gaz A paberid. See vaja ka Eestisse tuua ja sellelt toll ja käibekas maksta. Kuna palju asju läheb vahetusse tuleb nii-kui-nii auto täielikult üle värvida. Heal juhul tuled 70 000.- €-ga välja, oma tööd ja aega arvestamatta. Edu sulle GAZ A ehitamisel.
