(16-09-2016, 08:01 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ] (16-09-2016, 01:36 AM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Diffrisse käib ikka transmissioonõli.
Lisandist jutt(dffrites kah nn.sidur sees)
Just.
Seal on selline sisu sees:
https://www.youtube.com/watch?v=slujJmXoSAo
Selle ümber on ikka tavapärane transmissiooniõli - nõus.
(15-09-2016, 23:35 PM)kaarelj Kirjutas: [ -> ]Kes müüb silikoonõli visko-diferentsiaalidesse?
Kõik poed neid paksult täis ju???
Tavaline GL5 limited slip õli.
Tavaliselt on lisaks GL5-ele pakendil ka märge, et sobib piiratud libisemisega difritesse, castrol ntx.:
http://oilpark.ee/syntrax-ls-75w140-1l
Näide Mobilist
jne
Täpsemalt saad teada, kui ise suvalist õlisoovitustabelit vaatad, kuna sa automarki ilmselt avaldada ei soovi.
See pole lisand. 2 erinevat õli on visko LSD sees. Suletud siduris silikoonõli ja ümber selle tavaline. Lisandiga õlid käivad teist tüüpi LSD diffrites.
Aga kust suurema koguse korraga saab kui 100ml seda ma ikka ei tea
(16-09-2016, 11:13 AM)tanel. Kirjutas: [ -> ]See pole lisand. 2 erinevat õli on visko LSD sees. Suletud siduris silikoonõli ja ümber selle tavaline. Lisandiga õlid käivad teist tüüpi LSD diffrites.
Mis kogust vaja on ja mis viskoossusega?
Veel võiks kirja panna, kas vanaema kassil on kaks või nelivedu ja mis marki on.
US Partsus koos õiges vahekorras lisandiga Gulf õli letis olemas. Hind miski 30 euri/L.
(16-09-2016, 20:03 PM)ivoalaska Kirjutas: [ -> ]US Partsus koos õiges vahekorras lisandiga Gulf õli letis olemas. Hind miski 30 euri/L.
Ülaltoodud pildil on fotol viskosidur (pole eriti õige termin, kuna kettad omavahel eales ei puutu)
viscous coupler. Hõõrdumisel temperatuur tõuseb ning viskoossus suureneb.
Ülemine-vasak joonis ilmestab olukorda, kus rohelise raami sees, ketaste vahele käib otsitav vedelik. See millega, ma valge raami täidan, ei ole küsimus üldse - lisanditega või ilma. Oluline on ketaste fotol toodud jubin täita.
Arvatavasti paneksin sinna 100 000 cst. kogust ei tea. Võiks 2 liitrit võtta, kuna kaks sarnast lahendust on täita. Kui hind kisub üle 40€/l siis kruvin eelnevalt lahti ja mõõdan mahu ära.
Miks peab vahetama? Ma ei tea, mida eelnevalt on tehtud. Näiteks nelikveoliste parketimaasturitel on olnud esi-taga rataste läbimõõdu erinevus pikalt (pidevalt hõõrdunud ja ära "küpsenud) Freelanderi kesmine visko. Teine on kindlasti inetuid sõiduvõtteid näinud Cossu tagasild.
Millise aparaadiga ikka tegu,jutt oleks ehk konkreetsem.
(16-09-2016, 21:37 PM)kaarelj Kirjutas: [ -> ]Arvatavasti paneksin sinna 100 000 cst. kogust ei tea. Võiks 2 liitrit võtta, kuna kaks sarnast lahendust on täita. Kui hind kisub üle 40€/l siis kruvin eelnevalt lahti ja mõõdan mahu ära.
Kindlasti kisub. Mõõda ära.
Kuidas süütepooli töökorda kontrollida, ilma et mõnele masinale peale paneks? Aku on olemas, millelt voolu võtta. Süütepoolil on klemmid K ja vene B.
(18-09-2016, 18:16 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Kuidas süütepooli töökorda kontrollida, ilma et mõnele masinale peale paneks? Aku on olemas, millelt voolu võtta. Süütepoolil on klemmid K ja vene B.
B peaks olema pluss ja k on katkestatud "signaal", ehk miinus.
Miinus peaks keres olema?
(18-09-2016, 19:00 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Miinus peaks keres olema?
Uuamad poolid puhta plastjunnid,niiet ehk ei ole keres.
See pool mis mul olemas on, on metallist, aga seda tõesti ei mäleta kas metallist poolid pidid toimimiseks olema kerega ühenduses.
Küsimus laiemale ringile, arutasime siin isekeskis aga ei suutnud selgusele jõuda. Alkoholi joobes rooli istuda teatavasti ei või, samuti ei või vindisena jalgratta lenksu keerata, vaid käekõrval võis lükata. Kuid kas ratastooliga võib joobes olekus mööda tänavad ringi kulgeda?
Jalgsi ka ei tohi tahmas ringi töllerdada ju.
Eih, toimivas süsteemis tuleb see, kas kontaktilt või kommuntaatorist.
Katsetamise mõttes peaks seal pool ka kondekas vahel olema.
Ja sädeme saad kätte kui miinus otsaga katkestad nagu kontaktid seda teevad.
Targemad, parandage kui eksin!
(18-09-2016, 21:34 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Jalgsi ka ei tohi tahmas ringi töllerdada ju.
Nädalavahetusel pool linna tutsab ju sogasena mööda uulitsat ringi...
laiendan ja parendan olemasolevat terrassi. Saab olema puitkattega (praegu on nn vanakooli betoon). Terrass koosneb kahest osast:
- üks pool on nn vana ja betoonist - valasin siluva betoonikihi peale ja kopterdasin siledaks. Kaldeid ei teinud
- teine pool tuleb uus. All puitprussid (neid kandvad betoonpostid on juba valatud) - lihtne tänapäevane lähenemine, millega on kõik klaar
küsimus on betooni ja terrassilaua kokkupanekus:
laudise (tavaline immutatud terrassilaud) plaanin betoonosal panna otse betoonile - liimiriba alla ja harvad naeltüüblid toeks. Alla ei plaani ma ei roovi ega ka midagi kilejat (nn hüdroisolatsiooniks) panna. Osa betoonosast saab sademevett. Kas nii on ok läheneda või on roov (saan nt tollise laua panna - kõrgus lubab. Kuigi siis tõuseb mu terrass toapõrandast kõrgemale - ma sättisin valud nii, et oleks üks tasand) ja-või kile betooni ja terrassilaua vahel ikkagi mingil põhjusel hea mõte?
