Kiirlõiketeras P6AM5, pildil tundub olema kilesse mässitud toruna.
(17-11-2016, 15:01 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Kiirlõiketeras P6AM5, pildil tundub olema kilesse mässitud toruna.
OK.See( lihtsalt tähelepanek) "Koduka"tegia apsakas.Tabelites ikka vene keeles:
Круг
Р6АМ5
25
0,018
630000
Isa ikka òpetas et vanu viile ära ei viskaks vaid neist näiteks kasvõi puidutreimiseks peitleid teeks, kestavad päris hästi.
mul mingi K-rauta komplekt sai soetatud, aga erilisi lõikeomadusi nagu ei ole. Esimese katsetusega muutus lapiku peitli teravnurk pea mm tömbiks :
Ju ei ole kõige parem materjal. Mahalõiketera pigem tahab puidu põlema panna kui et midagi maha lõikaks. Üldiselt loobivad kõik sellist kahtlast saepuru välja mitte ühtalsi puiduribasi nagu netist vaadates meestel toorikupealt lendamas on.
Eks hakkan teritamist õppima.
Mul viisakad rootsiaegsed peitlid, kord ära teritada kestavad. Vene omi oli ka aga need andsin küla peale ära. Teritada lasen ühel vanal tisleril ta jagab seda ja pole kallis mees ka.
eks see teritusnurk on oluline. Ei tohi olla selline nagu on tavapeitlil(minu omal on kuskil 15kraadi) vaid peab olema 30-40 kraadi ringis. Kui vähem siis murrabgi tera ära.
Teiseks peitli kasutusnurk, olema peab umbes 20-30 kraad horisontaalist all pool tagumine ots.
Ja seda k-rauas müüdavat peitlit ei tasugi väga kiruda kuna need pole kasutamiseks mõeldud.
Mul on omal üks kinzo peitel mis on nagu eriti vägev ja hoab tera. Kunagi oli ka vajadus teise järele ja kinzo toodangut ei suutnud leida kuid ostsin teise hi kvaliteet peitli ja no see pole absoluutselt see enam.
Natuke puidu treimisest:
Unustage K-Raua ja muude sarnaste firmade peitlid, ka Stokkerist ja muudest sarnastest võetud letikaup ei sobi. Need kõik mõeldud balsa puidu treimiseks, kõvemat ei lõika ja tera ei pea.
Need, mis lõikavad ja tera peavad, maksavad sitaks palju, vähesed raatsivad osta, sest proovimise võimalust ei ole ju. Kes saab kusagilt kätte veneaegsed treipeitlid, siis omaks tarbeks head küll. Teine võimalus on viilid, nagu eespool soovitati. Ainult kaks väikest soovitust enne kasutamist: raie maha käiata/lihvida ja treimisel tooriku - tugiraua vahe minimaalne hoida. Vähe järsem liigutus ja hea oksakoht võivad pooleks murda, ära nähtud ka päris peitli puhul, kus juures lõikav osa rippus laes
Kui on võimalus ja julgus, siis võik soovitada höövlirauda, millele pea kinnitamiseks roots külge keevitatud.
(17-11-2016, 17:48 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Isa ikka òpetas et vanu viile ära ei viskaks vaid neist näiteks kasvõi puidutreimiseks peitleid teeks, kestavad päris hästi.
Viilidest võid teha puulusikate toksimiseks peitli.aga pingis seda kasutada KINDLASTI ei soovita.Liiga habras.(pane KORRALIK viil kruustangi vahele ,ja põruta haamriga,kohe kildudeks.Proovi nüüd sama asi KORRALIKU peitliga.......Järeldused tee Ise)
(17-11-2016, 20:25 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ] (17-11-2016, 17:48 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Isa ikka òpetas et vanu viile ära ei viskaks vaid neist näiteks kasvõi puidutreimiseks peitleid teeks, kestavad päris hästi.
termotöötlusest oled kindlasti kuulnud, sellest metallide omast? Niisama viiliotsa teravaks käiata ja paku kallale tormata muidugi ei ole hea mõte. Koorimispeitlitele tuleks ka kumerus anda, ühesõnaga sepatööd veidi. Meil kodus oli nii mõnigi viilist tehtud treipeitel, toimisid küll ja kildu ei andnud.
esimene reaksjoon oli sama,aga õhuke viil kindlasti mitte,aga suured toimivad.treimisel ju tera hoidetala võimalikult ligidal detailile.
Nii muska 71 le,kui ka kassile.
Jutt oli viili teritamisest peitliks.Mis puutub termikasse,siis viil tulekski nn.järgi lasta.Sel teemal looge soovi korral eraldi teema,juttu jätkuks hommikuni.
(17-11-2016, 21:01 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Jutt oli viili teritamisest peitliks.
Seda Sa kujutad endale ainult ette. Jutt oli sellest, et ksf! isa manitses posiussi, et see vanu viile ära ei viskaks, sest neist võiks vähemalt treipeitleid teha, kui muud ei mõista nendega peale hakata. Ja ma rohkem ei viitsi, lähen nüüd koju sööma ja TV-d vaatama, enne kui viimane arunatuke ära kaob!
(17-11-2016, 21:13 PM)kass Kirjutas: [ -> ] (17-11-2016, 21:01 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Jutt oli viili teritamisest peitliks.
Pole lugu ,minu Vanal samad põhimõtted .Kirbunahk jne..................
(17-11-2016, 21:29 PM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Telekas teeb zombiks.
Jaa, jaa, telekas teeb zombiks, söömine paksuks... see kõik on lapselalin ja kökimöki võrreldes selle foorumiga siin!
(17-11-2016, 22:00 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Pole lugu ,minu Vanal samad põhimõtted .Kirbunahk jne..................
Tuttav teema, mul siin 100 kanti kirbunahku sorteerida. Hetkeseisuga on ainult paar neist oravanahaks tunnistatud...
Kui jutt puidu treimisest, siis väike offtopic mälestus kooli tööõpetuse tunnist.
Kausi treimine, toorik kruvidega flantsi külge kinnitatud. Klassivend sattus hoogu, jõudis peitliga kruvideni, mispeale toorik pingist plehku pani. Seejuures tuhises ta mõne sentimeetri kauguselt mööda teise klassivenna peast ja oleks peaaegu läbi aknaklaasi õue lennanud, kuid tabas aknaraami ja jäi siiski klassi pidama.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida
Vaid hoopis küsimus puidutreipingi kohta. Olid koolimajas sellised, et stopp-nupule vajutades jäi matsti seisma. Kuidas selline asi lahendatud oli?
(18-11-2016, 15:09 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ] Olid koolimajas sellised, et stopp-nupule vajutades jäi matsti seisma. Kuidas selline asi lahendatud oli?
Ega see kedagi ei huvita, aga kasutati seal alalivvoolupidurdust. Vajutad punast nuppu, mootor lahutatakse toitepingest ja 2-le mähiseotsale lastakse alaldatud 220/230 V faasipinge, mähises tekib paigalseisev elektriväli, mis hakkab pidurdama inertsiga pöörlevat mootori rootorit.
Kui ei usu, siis vaata skeemi ka
http://stanki-katalog.ru/sprav_std120m.htm
(18-11-2016, 15:45 PM)kass Kirjutas: [ -> ] (18-11-2016, 15:09 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ] Olid koolimajas sellised, et stopp-nupule vajutades jäi matsti seisma. Kuidas selline asi lahendatud oli?
Ega see kedagi ei huvita...
Mind küll huvitab!
Suur tänu,
kass! Jätan selle sisteemi meelde ja vajadusel kasutan.
Härra Kassi mõte on päris õigel rajal. Paraku olles neis ise kaevanud, lahti ja kokku ühendanud, siis pole seal mingit alalisvoolu, ikka harilik 3-faasi. Pidurdamiseks tagurpidikäik, ainult kahe faasiga.
Võimalik, et on ka alalisvooluga, aga mitte need koolipingid.
