Jah, seda riisiasja soovitati ka siis, kui talvel fotokaga samalaadne probleem oli. Muide, fotokas elab, aga kukkumisega põrutas siiski midagi ära, ei saa suumida, uduseks läheb
Ainult praegusel hetkel pole riisi käepärast
(19-09-2017, 14:51 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ].... Muide, fotokas elab, aga kukkumisega põrutas siiski midagi ära, ei saa suumida, uduseks läheb
Mul hiljuti kukkus üks Sony seep lapiti PVC-kattega kivipõrandale, umbes meetri kõrguselt. Põrutas optikas midagi paigast, nii et tekkis raskekujuline padimoonutus ja suumida ka enam ei saanud, karjus veateadet ainult. Teades, et tänapäevase elektroonikakraami remont on kaheldava tulususega, otsustasin pärast natukest mängimist kuradit peltsebuliga välja ajada ja pillasin aparaadi samasse kohta, ainult teistpidi ja poole meetri kõrguselt (et, noh, kõrgust annab ju alati juurde panna).
Käima läks.
(19-09-2017, 11:09 AM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]Käruprobleemiga peaks tõesti esindusse pöörduma, las "võimlevad". ...
Mul on tuttaval uusim Berlingo, kus oli liiga kõrge veopea pandud. Vahetati madalama vastu ja nüüd mahub uks avanema. Veopea võeti mingilt sõiduautokonksult, niikuinii on vaid näkane 1100 kg lubatud.
Kogemus uppunud samsung s4 nimelise telefoniga. Telefon ei ole veekindel. Eelmine aasta keeras sõber keset emajõge paadi ümber. Ühel hetkel lihtsalt avastasin ennast keset jõge veest ja esimesi mõtteid oli, et nüüd vist taskus oleva telefoniga ühel pool. Ujusin esmalt paadini, siis koos paadiga kaldasse ja see kõik võttis omajagu aega. Aku kaldal tagant ära. Esimese päeva kuivas auto armatuuril päikse käes, teisel veetis ca. 12h 55C hoidvas kapis tööl. Kolmandal päeval aku taha ja üldiselt töötas, välja arvatud sim kaardiga seonduv +kõrvaklapipesa arvas iga viie sekundi tagant, et klapid on taga või siis mitte. Tõmbasin app-i, mis lukustas audiovalikud, et saaks sinihamba kõrvaklappe kasutada. Toimis kolmveerand aastat podcastide ja arhiiv.err.ee esitajana.
Mingi hetk lõppes asenduseks muretsetud telefon ära ja panin prooviks sim kaardi sisse. Nädala töötas ja siis ei püsinud enam võrgus. Määrasin sidereziimiks "ainult GSM" (Vs. LTE jms.) ning nõnda toimib hetkel. Isegi kõrvaklapipesa on praeguseks korras. Normaalne inimene oleks ammu taaskäitlusse saatnud
Selline pikk kogemuslugu.
Kuskil kuu aega tagasi sai tehtud otsus, et ma ei ole suhkrust, ajasin tsikliriided selga ning läksin lausvihmaga sõitma. Kaua ilma olnud, on isul tugev jõud, mis käib kohati mõistusest üle
. Nii ma siis ligunesin umbes tund aega tartu linnas ja veidi väljaspool. Kõik oli mõnus, olin kui kala vees. Aga sama asja ei arvanud minu telefuun. Tsiklivarustus on ka juba ajast-arust ning hakkab vanust näitama. Veekindlus on ka ainult mingi mõõduka tasemeni, siis hakkab juba seestpoolt niiskeks kiskuma. Telefon oli muidugi rinnataskus. Koju jõudes oli asi selge. Vesi. Vesi igal pool. Telefon tilkus kohati. Igas augus oli vesi, kus veel olla sai. Võtsin naisolendi fööni ja sussutasin teda õrnalt elule. Hakkas tööle mingi moment. Aga ekraan kaput. Pool ekraani korras, pool mitte. Tehase restart aitas asja kõrvaldada. Nüüd jäi ainult see probleem, et ekraan läheb lolliks. Ei pea puudutamagi, juba majandab seal ise keeli valida ja mida iganes korda saata. Lahti võttes avastasin, et trükkplaatidel on korralikud veekahjustused. Valged korrosioonilaigud on hästi näha. Mingisugune pisike SMD komponent pani ka sealt lendu, kui seda nügisin õrnalt. Mingi takisti või diood ehk. Muu kõik töötab. Lülib end sisse jne.
Tellisin uue ekraani, loodetavasti see vahetus aitab. Aga samamoodi, kui vesi tungis sisse, siis tekkis see jura, et kõrvaklapid olid järgi. Küll sai siis imeda sealt august, et see ära kaoks. Korra mõtlesin, et panen riisi sisse, et võibolla tulevad õhtul hiinlased riisi peale, leiavad sealt seest telefoni ja teevad korda.
Kuhu jääb või kaob õlirõhk, kui on uus õlipump, andur, filter ja õli ka? Reduktsiooniklapi võtsin lahti, vedru on tugev, terve ja plunser liigub libedalt. Filtrisse õli ei jõua. Pumpa süstisin ka juba õli sisse, ei avitand seegi. Karteri põhi käis alt ära, võttur on puhas ja põhjas savikihti ei ole. Kepsusaaled ei loksu, raame, tõsi küll, ühekaupa lahti võtta ei saa. Kuhu edasi?
Fiat Ducato aastast 2007, 2,3 turbodiisel on see pähklike...
pumba ajam ? , et ei käi ringi ja seeläbi pumpamine null .
Tema Ise näeb seestpoolt välja selline [
attachment=65252]
Ega enam ei imestaks ka, kui väntvõlli ümbert vedav hammasratas lahti on pääsend. Seda nagu ei osand kahtlustadagi...
Aga eks homne päev annab selguse.
Saarlased kunagi Kilulinnas vahetasid Bemmil mootori ära, kuna õlisurve vilkus ja lõpuks hoopis kadus. Väntvõlli otsa mutter oli lahti jooksnud. Õlipumba ajam on ilma kiiluta vända otsas ja pressitakse mutriga otstest kinni. Mitu kastitäit juppe sai vanast mootorist
Tasuks ehk esmalt vända otsa mutrit kontrollida. enne kui pulkadeks võtta, nagu saarlased tegid.
Itaalia täkul on vererõhk normis
Soovitati õlirõhu anduri august õli sisse mulistada, mida ma ka tegin. Enne süstisin pealtpoolt stutsist, mille kaudu läheb otseliin turbosse. Selline täitmine tulemust ei andnud, küll aga anduri august täitmine. Igaks juhuks ei hakand enne pumpa maha kitkuma, et seda ajamit uurida. Vändaotsa polt sai pika toruga kinni painutatud. Tänan kaasa mõtlemast, ehk saab selle juhtumi nüüd arhiivi talletada
Kas siin mõni metsamees ka on?
Mis eesmärgil võib olla selline tünder, keset sügavat metsa, puu külge naelutatud?
attachment=65263]
Mahu poolest annab pea 200 l vaadi mõõdu välja. Vaigu korjamise torbik on küll palju väiksem.
(21-09-2017, 12:34 PM)samodelkin Kirjutas: [ -> ]Kas siin mõni metsamees ka on?
Jahimehed hoiavad niimoodi loomade sööta metsas, ega nad igakord seda kaasas ei vea, ükskord kui ilma on käivad täidavad ära ja hiljem porisel ja pehmel ajal ei pea enam söötmiseks pinnast rikkuma saab jala käia ja sööta jagada....
Haaratsi käppade vahele oleks vaja mingit libisevat seibi. Tavalisest kanistrist lõigatud seibid said otsa, kestsid omajagu, aga nüüd on ligadi logadi.
seib siis 14mm ava, maks d 60mm, paksus maks 4mm.
Ideid materjali valikuks?
Kas augusaed ja nende adapterid/juhtpuurid on standardiseeritud, või on iga tootja teinud nii, nagu heaks arvab? Pean silmas selliseid asju:
http://www.elektrimaterjalid.ee/t%C3%B6%...25-mm.html
Küsimuse tagamõte vastastikkuses vahetatavuses. On see võimalik, võib peab kord ostetule truuks jääma?
Siiani on vahetatavad olnud, sobivad makitast-boshist vikingini. Võib olla on erimeid, aga 25-80(110?) on samad olnud.
(26-09-2017, 11:47 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ]Siiani on vahetatavad olnud, sobivad makitast-boshist vikingini. Võib olla on erimeid, aga 25-80(110?) on samad olnud.
110 ja 125 mm ka võib sinna nimekirja lisada, ju kõik samad on.
Mul on üks SDS-sabaga kroonihoidja, millel on peenem keere kui ülejäänutel. Lisaks puuduvad ka hoidvad tihvtid.
Jajah, on haruldane küll
Stokkeris mingi tolgus selgitas mulle pikalt ja põhjalikult, et sellist asja ei ole olemas kuna krooniga löögiga puurida ei tohi ja seepärast ei toodetagi. Minu väited, et kõi tavatrellid põrisevad ja tööriista operaatoril peavad ajud olema talle ei mõjunud...
Espakis oli letikaup.
