Ilmselt küll kuna tuletõrjeauto oli tõesti.
Tere! Kuidas vaatavad ülevaatajad sellele, et tagarehvid on kõrgemad, kui esimesed? Eelmine aasta läks üv läbi, seekord rehve vahetades ütles töömees, et ei lasta läbi.
(05-11-2017, 12:44 PM)weix1 Kirjutas: [ -> ]Tere! Kuidas vaatavad ülevaatajad sellele, et tagarehvid on kõrgemad, kui esimesed? Eelmine aasta läks üv läbi, seekord rehve vahetades ütles töömees, et ei lasta läbi.
Asi lihtne vaata auto nr mine
https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukT...ntroll.jsf ja vaata mis rehvid sinu autole on lubatud. Kõik hoiavad oma töökohta ja ei taha riskida.
http://georgeklass.net/dragsters.html
Saad ilmselt registreerida vastavas klassis liikurina.
Viimati oli selline kombinatsioon 14" 185/65 ees 15" 195/65 taga Autoks Ford Mondeo MK2. Ühesugune muster oli kogu jooksul ja keegi ei kobisenud.
Ei viitsi neid mõõte ja nende vastavust lubatuga keegi kontrollida kui midagi just väga teravalt silma ei torka.
Õhtust!
Küsimus selline,kas keegi on mingi tänapäevase möginaga või vedelametalliga silunud plokikaante või plokkide liitepindasid? Kui vesi ja tuli on ploki liitepinna auklikuks põletanud,kas sinna on lootust midagi tänapäevast augu täiteks panna? Selge on see,et kindlam on freesida plokk üle ja võtta maha niipalju,kui hädapärast vaja. Nüüdisajal on ehk midagi kavalamat välja mõeldud?
Diiselmootoril on see häda....
Tänan.
Kaant ega plokki pole aga ühe räbala silindripea tihendi(2t, vedelikjahutus) olen küll kuumakindla silikooniga ära pahteldanud. Jäi pidama.
Tänapäevasest pole kogemusi aga vanasti sai mitu mosse plokikaant ära paigatud EPO liimi ja alumiiniumi puru seguga. Mossel võttis "ürask" mis oli tingitud detonatsioonist väljalaske klapi kõrvalt kaanele augu sisse nii, et puhus tihendi vahelt välja. Siis sai võetud alumiiniumi tükk, viilitud paras ports alumiiniumi puru, Segatud EPO liimiga ja auku valatud. Enamus selle mögina koostisest oli alumiiniumi puru. Ja pidas uskumatult hästi. Ei pidanud kordagi paikka rohkem paikkama.
(05-11-2017, 18:55 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Ei viitsi neid mõõte ja nende vastavust lubatuga keegi kontrollida kui midagi just väga teravalt silma ei torka.
Nii enamasti on.
Natuke sõltub liikurist ka. Mingil suvalisel poekärul ei huvitav normaalse mustriga rehvid eriti kedagi, aga arutult madalaks lastud vedrustuseta kaarikul võib ülistretch küll huvi tekitada.
olemas on dyna pealt maha võetud 24 voldise toitega hüdropump ja kasti kallutamise silinder.
kas sisteemi 12 V pingega autole kannatab panna? kas hakkab niisama tööle ja on poole aeglasem? või peab miskit rohkem ümber ehitama?
ja küsimus kohe ka võimaliku edasiarenduse kohta. kas sellise pumbaga kannataks ka pidevalt tööd teha, ehk kraanat kamandada? praegu siis tegu ühe vooliku sisteemiga. nuppu mudides pump töötab ja kast kerkib. ja lahti lastes pump seiskub ja gravitatsioon kisub kasti alla ja õli jookseb läbi pumba tagasi paaki.
juhendage palun harimatut võhikut.
24 V mootorile ei pruugi 12 V töötamine meeldida. Siis pikemalt, lühikesed sutsakad kannatab kindlasti välja.
Aeglasem on tõenäoliselt ka. Kas just kaks korda, aga kindlasti on kaks korda väiksem sama voolutugevuse juures toodetav võimsus. Mis väljendub tõenäoliselt maksimaalses rõhus.
Reaalse toimimise (arendatav rõhk ja kiirus, vastupidavus) selgitavad välja loomkatsed.
Mõnda aega toimib kindlasti.
Tere tere
Küsimus siis tänapäevase ehituse juures selline:
Nimelt garaazil vaja vahetada vanad katkised klaasplokkaknad tänapäevaste 3 klaasiliste pakettakende vastu. Akende mõõdud siis 1000(laius)x1650 ja neid on siis 6 tk. Vanad aknad paraku on ilma silluseta. Klaasplokid ja kohe on telliste rida peale laotud. Ilmselt seetõttu on ka paljud plokid katki. Uued 3 kihilised paketid on juba olemas...
Siit siis küsimus, et mismoodi ja kuidas oleks kõige lihtsam või ka valutum valada uued sillused ilma et kogu seina üles välja maha peaks võtma? Osaliselt kandev sein siis n.ö.....
Aitäh tarkadele
(06-11-2017, 20:18 PM)nustu826 Kirjutas: [ -> ]Siit siis küsimus, et mismoodi ja kuidas oleks kõige lihtsam või ka valutum valada uued sillused ilma et kogu seina üles välja maha peaks võtma? Osaliselt kandev sein siis n.ö.....
Võiks ju valada, kui ruumi ja ligipääsu on või siis valmis sillus sinna alla kombineerida või moodustada sillus nurkrauast.
(06-11-2017, 21:27 PM)Raivo Kirjutas: [ -> ] (06-11-2017, 20:18 PM)nustu826 Kirjutas: [ -> ]Siit siis küsimus, et mismoodi ja kuidas oleks kõige lihtsam või ka valutum valada uued sillused ilma et kogu seina üles välja maha peaks võtma? Osaliselt kandev sein siis n.ö.....
Just, nurkrauast oleks kõige loogilisem. Mul on ca 1975 ehitatud laudaaknad kõik nurkrauast sillustega, sein on küll tuhaplokist.
Me ehitusel tegime seinale sillused karprauast, mõõtsime karbi mõõtude järgi jooned seinale, servade kohale lõikasime relakaga sooned, siis läbi seina puurisime avad ning keermelatiga karprauad omavahel jäigalt kokku. Peale seda võis ava sisse lõhkuda. Hiljem keevitasime alt poolt veel iga poole meetri kohta 5mm paksusest lattrauast ribad mis kahel pool seina olevat karprauda koos hoidsid. Nii nägi lausa projekteerija ette avade tegemist, karpraua mõõdud erinesid vastavalt kandevõimele
Paar küsimust, üks lihtne, teine keerulisem...
Meenus lapsepõlvemälestus. Keset põldu seisis ader. Meie, poisikesed, läksime juurde ja keerasime kraani. Ossa raks, kus õli purskas
Manomeeter oli seal kah küljes, nüüd tahaks huvi pärast teada, palju too näidata võis? Ja mis põhimõttel see asi üldse töötas? Kivikaitse?
Selline digiboks
Saab külge pista mälupulga, et telesaateid salvestada või salvestatut vaadata. Salvestab trp. formaati, mida arvutis aktsepteerib VLC Player. Aga viimasel ajal pole salvestamine õnnestunud
VLC keeldub näitamast
Samas pole fail "tühi", maht on olemas. Proportsioon ligikaudu 1 tund=1 GB. Mida teha, et salvestatut ikka (arvutis) näha saaks?
(07-11-2017, 22:18 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]Selline digiboks
Saab külge pista mälupulga, et telesaateid salvestada või salvestatut vaadata. Salvestab trp. formaati, mida arvutis aktsepteerib VLC Player. Aga viimasel ajal pole salvestamine õnnestunud VLC keeldub näitamast Samas pole fail "tühi", maht on olemas. Proportsioon ligikaudu 1 tund=1 GB. Mida teha, et salvestatut ikka (arvutis) näha saaks?
Lehe
https://fileinfo.com/extension/trp järgi peaks VLC saama hakkama. Kas see "viimasel ajal pole salvestamine õnnestunud" tähendab seda, et varem justkui õnnestus? Kui jah, siis näen kahte varianti:
1) digiboksil keegi miskit ära näppinud
2) võiks võtta faili mälupulgaga kaasa sõbra poole, kelle on ka arvuti, veel parem, kui töötava VLC-ga. Selle sammuga saaks kahtluste ringi tublisti koomale tõmmata.
(07-11-2017, 22:28 PM)Wiki432 Kirjutas: [ -> ] (07-11-2017, 22:18 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]Selline digiboks
... Kas see "viimasel ajal pole salvestamine õnnestunud" tähendab seda, et varem justkui õnnestus?...
Jah, teatud mööndustega. Mõnikord kippus salvestus pika saate ajal katkema. Kommertskanalite puhul sai tehtud nii, et reklaami ajal sai salvestamine katkestatud, siis jälle edasi. Toimis. Vahepeal ei ole ka pikema saatega probleemi olnud, aga tundub suht juhuslik. Mõnikord õnnestub, siis jälle mitte.
Lapsed on ükskord boksi peesse timminud küll. See oli ammu, praeguse olukorraga ei oska seostada.
P.S. VLC-d olen regulaarselt uuendanud. Boksi tarkvarauuendusi pole kusagilt leidnud
Ju siis lihtsalt ühekordne äriprojekt.
(07-11-2017, 22:18 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]Paar küsimust, üks lihtne, teine keerulisem...
Meenus lapsepõlvemälestus. Keset põldu seisis ader. Meie, poisikesed, läksime juurde ja keerasime kraani. Ossa raks, kus õli purskas Manomeeter oli seal kah küljes, nüüd tahaks huvi pärast teada, palju too näidata võis? Ja mis põhimõttel see asi üldse töötas? Kivikaitse?
Kivikaitse, täpsemalt hüdropneumaatilise kivikaitse rõhuakust lasite õljumi välja. Sõltuvalt täitmisest möödunud ajast ja seeditud kolakate hulgast võis seal olla kuni 100 bar. Rohkem reeglina mitte, kuigi linnalegendid ka 140 räägivad.
Töötas lihtsalt: see pudel, mille kraani näppisite, sisaldas kolbi, mille ühel pool oli lämmastik ja teisel pool hüdrovedelik. Vedeliku poolele olid rööbiti ühendatud kõigi sahkade kivikaitsesilindrid. Tolle aku ülesanne oli suruda õli parasjagu piisavalt kõvasti kivikaitsesilindrisse sisse, et sahk maa sees püsiks, kuid maakera nurga taha kõvasti kinni jäädes siiski enne adrast eemaldumist välja hüpata.
Keerulisema puhul on oluline teada, kas sama mittenäitamine käib mitme pulga ja kõigi puhul ka mitme arvuti puhul? On esinenud lahutusi iseloomude sobimatuse tõttu...
