Vahva pilt rockerilt. Vähemalt materjal paistab hea sitke olevat, kui leke puudub
Teaks nüüd täpsemalt jah, mida see silinder teeb ja mis masina pealt pärit, siis võiks ju pakkuda igasuguseid segaseid variante.
Kui peaaegu tühja paagiga õhus leiduvat hapnikku läbi pumba suure surve all süsteemi satub, siis käivad peris mõnusad paugud, mis ka kõrvale kuulda on. Olen kuulnud siiani vaid jutte, et nii mõnigi detail seetõttu masinal kildudeks lennanud, aga endal säherdused lõhkamise kogemused puuduvad.
Mõtlesin juba õhtul,mis krdi.vägi sellise raua paiste aiab,ilma et muud asjad terveks jätab.Isegi hüdrostantsimise juures oma ropu rõhuga vormitakse rohkem nn.plekki.Aga siin.....
(22-08-2016, 21:33 PM)ZIL 131 Kirjutas: [ -> ]Kojamehed jonksutavad, kuidas sellisest teguviisist lahti saada?
Kummidel on vetthülgav kiht maha kulunud ja kumm takerdub klaasil. Kui vanad luuad on?
Ok. Masin siis seesugune
ega neid Eestis palju pole
Neid paistes silindreid tegelikult 2. Tõmbasin kollased ringid ümber kus paiknevad.
Hoiavad siis alusvankrit paralleelselt maapinnaga ja kompenseerivad kõikumist.
Reisijad on ülekaaluliseks muutunud?
Sõdurid läksid rivisammul lennukisse, mis on sildadel rangelt keelatud (rivisamm).
Siukses kohas võiks(id) silindritel kompensatsiooniks hüdroaku(d) vahel olla.
Teema küll rohkem kfl. Erollule,aga tundub,et puha projekti viga
.Peaks olema vähe tummisem silinder.Sama pumbaga kaotab küll kiiruses,aga jääb ehk terveks
Väike kogemus vene silindritega,igavene jurakas,no üksi jaksas ikka kuidagi tõsta,oli nii pehme seinaga et kruustangide vahele toetades,no et ilust paigal püsiks( ei keeranud tange kokku)kolbi välja tõmmata ei õnnestunud
Mul üks uus kalaleidja,mullu sügisel ostsin ja toimis,talve läbi seisis riulis ja kui uuesti kasutama hakkasin siis ekraan triibuline,saatsin nn esindusse ja tüdevad kah et on triibuline ja keegi ei tea kas on garantii või mitte,seisis remondis mitu head nädalat.Sain uuesti kätte ja kohe merele,ekraan korras kenasti mis lõpuks garatiiks siiski osutus.Merel sügavas sõites tea muhvigi palju vee sügavus on.Sain kaldale tagasi ja poole sääre sügavuses vaas nt min vee sügavus 2,7 m,alla selle võid ise ette kujutada.Pöördusin uuesti müüja poole ja paluvad seadistada,lasin poisil seadistada,aga targemat midagi,paluti tehaseseaded taastada ikka endine.Nüüd otsivad viga aku ja seadme vahelistest ühendustest,muudku pildista ja saada pilte,kaks päeva juba.No kui ühendused kehvad olematud siis ju seade ei saa voolu kätte ja ei hakka üldse tööle?Muidu nuppu vajutad ja käivitub kohe ja ka ekraani pilti olen korduvalt saatnud.Mis kahtlustan viga seadme sees ajus või eksin?Ekraan jutu järgi vahetati koos juhtplokiga.Akuks mopi aku ja pinge üle 12 V.Selline siis madalasvees sügavuse näit [
attachment=59280][
attachment=59281]
Nende soovitud pilt akuga ühendusest [
attachment=59282]
Orginaal kaablile panin pikendused korralikult tinutades [
attachment=59283]
Ja ikka otsitakse viga ühendusjuhtmetest.Mullu oli akuks ups aku ja samade juhtmetega.
Mida targemad asjast arvavad?
(23-08-2016, 17:58 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ]Kes valmistaks Eestis kulunud tigureduktori hammasratta alusel uue hammasratta? Diameeter 70mm, 30 hammast.
Pärnus on näiteks Adrem selle tembuga hakkama saanud..
Kui Tallinna kandi värk ,anna vihje PS i.Soovitan kohta.
Drooni lennutamine: Kas drooni tohib juhtida puldist, kui oled alkoholi tarvitanud?
(27-08-2016, 16:40 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Drooni lennutamine: Kas drooni tohib juhtida puldist, kui oled alkoholi tarvitanud?
Väga hea küsimus. Enasetunde värk, mida suurem kvantum sees, seda julgemaks lähed. Võrdle autoga pudelijärgi käimist.
Mul ka küsimus: kui tugeva tuulega kaasasolev juhend lubab drooni õhku?
Küsin veel: Kas oma valvatava territooriumi kohal tohib sind jälgivat drooni ellimineerida õhupüssiga? ( Õhupüssist välja lastud moonaga)
Ära kunagi näpi saatjat õllesena.maapeal ehk siis 4 ja rattaga saad ehk hakkama,taevast tuled küll kolinaga alla
(27-08-2016, 16:58 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Küsin veel: Kas oma valvatava territooriumi kohal tohib sind jälgivat drooni ellimineerida õhupüssiga? ( Õhupüssist välja lastud moonaga)
Sooviks ka arvamust, sest oleksin paar nädalat tagasi saanud sellise teguviisi läbi allakukkunud drooni (jäänuste) omanikuks, aga juu siis kaamerapilt oli korralik ja kui õhukat nähti tegi hirmsaid haake ja kadus. Mul on korralikult sisselastud riist (õhukas muidugi) ja hea sihikuga, nii et tuulevaiksel päeval oleksin ta alla toonud küll.
Õhu püssist võid lasta ainult märklauda(loe seadusi)Droonide lennutamiusel on omad reeglid,aga Sinu vasturünnak on ammu meedias kajastatud..PS Mingisugune relv ei ole mänguasi,niiet,selle küssa peale peaksid asja kindlasse kohta panema.
Mingitest intervjuudest on meelde jäänud, et tsiviilisik drooni alla lasta siiski ei tohi, olgugi et lendab sinu territooriumi kohal.
Lennukeelutsoonid ja sõjavägi/õiguskaitseorganid on ilmselt teine teema.
Aga mingeid viiteid praegu küll anda ei oska ja ega ma 100% kindel ka pole, et see väide tõele vastab.
